Couleurs câble pour va et vient
Astuces FAQ electricite : Couleurs câble pour va et vient
Je souhaite installer un montage va et vient avec du câble.
Mais les couleurs des conducteurs dans le câble ne correspondent pas au montage.
Comment faire alors ?
28 octobre 2009 à 17:45
Astuce 1 d' électricité
Bonsoir, pour un va et vient il faut un câble 4 fils + terre ; dans ce câble vous aurez par exemple 1 fil rouge, 1 fil bleu et 2 fils noirs (ce sont les navettes).
30 octobre 2009 à 00:03
Astuce 2 d' électricité
Vous pouvez mettre du scotch de couleur autour des fils, et ainsi par exemple garder le marron en phase et transformer le bleu et le jaune/vert en navette ! (ceci est la méthode utilisée dans les garages lorsque l'on passe des câbles).
Tof
Tof
02 novembre 2009 à 22:09
Astuce 3 d' électricité
Bonjour, j'aimerai savoir à quoi correspond le fil blanc en électricité ? PHASE ou NEUTRE ?
Merci de votre réponse.
02 novembre 2009 à 13:00
Astuce 4 d' électricité
si les câbles sont dans les gaines, servez-vous en pour retirer les câbles de bonne section et de couleur adaptée... Ne bidouillez pas quand partir sur la bonne solution est si simple...
Rappel : BLEU = NEUTRE exclusivement, VERT et JAUNE = TERRE exclusivement, et LE RESTE = euh.. tout le reste...
SD 03 11 09
SD 03 11 09
03 novembre 2009 à 11:41
- 1. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
- 2. Création inter lumineux en repiquage sur va et vient existant
- 3. Une lampe d'un circuit en va et vient ne s'allume plus
- 4. Remplacement boutons poussoir va et vient par détecteur
- 5. Va et Vient rénovation fil bleu sur le bouton bleu
- N°21157 : Bonjour à tous. En rénovation électrique des interrupteurs je possède probablement un va et vient dans les escaliers qui commande deux lampes dans cet escalier. En bas, l'interrupteur simple possède 3 fils (un bleu, un...
- 6. Installer va et vient avec câble 3 fils 1,5 mm²
- N°9096 : Bonsoir, je suis entrain de rajouter des points lumineux dans une chambre. J'ai acheté un gros rouleau de câble 1.5 mm² composé de 3 fils (bleu, rouge et vert-jaune). Sur les schémas d'installation de va et vient il y a 2 fils...
- 7. Remplacer un va et vient par 2 inter simple
- N°18013 : Bonjour J’ai un va-et-vient qui allume la zone 1 et la zone 2. Peut-on supprimer le va et vient pour le remplacer par deux interrupteurs simples, le premier allumant la zone 1 et le deuxième la zone deux. Si c’est...
- 8. Comment brancher un interrupteur double va et vient avec 3 fils
- 9. Connecter 2 interrupteurs va et vient
- 10. Double va-et-vient deux schémas différents
