Fil pilote radiateur électrique
417
Branchement électrique : Fil pilote radiateur électrique
Où se branche exactement le fil pilote d'un radiateur à accumulation ?
Chauffage 1 électricité
Bonjour, le fil pilote d'un appareil, sauf avis contraire du constructeur, doit recevoir une phase qui est distribuée par un organe d'automatisme (relais nuit, horloge, etc) et le bouton de positionnement de fonctionnement du radiateur doit être sur la position auto (programmation). Dans cette position, le chauffage chauffe lorsque le thermostat demande du chauffage par rapport à son réglage et lorsque que l'automatisme (relais nuit, horloge, etc) s'enclenche, cela baisse automatiquement la valeur de réglage du thermostat d'environ 5°C. A la disparition du signal de l'automatisation, le thermostat revient seul à son réglage d'origine.
ATTENTION : NE JAMAIS BRANCHER UN FIL DE TERRE SUR L'ENTREE DE LA LIGNE PILOTE DE L'APPAREIL. Si cette dernière n'est pas utilisée, laisser le fil (l'entrée) sans rien au bout. Dans ce cas là, le chauffage fonctionnera en permanence à la valeur de réglage du thermostat (sans abaissement de température).
  • 1. Programmateur et radiateur fil pilote
    N°23516 : Bonsoir à tous, Je vais installer deux radiateurs norme "3*plus œil". Le fait de les connecter à un programmateur et un fil pilote va-t-il optimiser le confort et le gain d’énergie, sachant que le radiateur, par son...
  • 2. Installation radiateur électrique information fil pilote
    N°1135 : Le câble d'alimentation a trois fils, phase, neutre et terre et le radiateur à thermostat aussi, un marron, un gris et un fils pilote. Qu'est-ce que c'est qu'un fil pilote ? Comment dois-je faire le branchement ? Merci.
  • 3. Doit on relier le fil pilote à celui de la terre pour branchement radiateur
    N°6377 : Bonjour, le câble d'alimentation a trois fils : phase (marron), neutre (bleu) et la terre et le radiateur à aussi un fil marron, un bleu et le fil pilote noir. Comment dois-je faire le branchement ? Est-ce que le fil pilote noir...
  • 4. Intensité du courant qui passe dans le fil pilote d'un radiateur
    N°25580 : Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais savoir quelle est l'intensité du courant qui passe dans le fil pilote d'un radiateur. Y a-t-il une norme qui définit cela ? Cordialement. Pierre.
  • 5. Branchement radiateur électrique sans le fil pilote
    N°7810 : Bonjour, Un ami m'a donné un radiateur électrique avec fil pilote pour une résidence secondaire mais je voudrais brancher le radiateur sans le fil pilote. Comment faire, n'ayant pas de schéma ? Merci.
  • 6. Problème fil pilote radiateur Carrera Luxy
    N°25870 : Bonjour. J'ai remplacé trois convecteurs par trois radiateurs à inertie Carrera. Cependant, la fonction fil pilote ne fonctionne pas alors qu'auparavant, mes trois convecteurs réagissaient à la commande centralisée. Je...
  • 7. Délestage 3 zones par fil pilote pour radiateur Chaleur Douce
    N°9696 : Bonjour, je dois installer un délesteur pour ma maison chauffée en grande partie en électrique. Chauffage Sauter Zouk (Chaleur Douce avec électronique embarqué). Mon choix se porte sur le délesteur Legrand LEG03821 couplé au...
  • 8. Branchement fil pilote radiateur
    N°21450 : Bonjour à tous. J'aimerais juste savoir si je peux brancher mon fil pilote avec la phase directement pour que le radiateur fonctionne en mode éco car je peux programmer directement sur le radiateur les heures éco que je...
  • 9. Fil pilote et problème radiateur
    N°7748 : Bonjour, J'ai du courant sur mon fil pilote et le radiateur ne fonctionne pas ? Pourquoi ? Merci.
  • 10. Délestage EJP et radiateur fil pilote
    N°10288 : J'ai un compteur EDF bleu (non électronique) avec sortie de commande de délestage qui fonctionne très bien avec des convecteurs, via un délesteur - contacteur basique. Je viens de changer trois d'entre eux par des radiateurs à...
  • 11. Radiateur à huile branché le fil pilote sur la prise de terre
    N°17636 : Bonjour Par mégarde j'ai relié le fil pilote de mon radiateur à bain d'huile à la prise de terre : 1 - d'abord j'ai fait sauter le disjoncteur. Je ne comprends pas pourquoi. Le fil pilote est neutre et la terre aussi ?...
>>> Résultats suivants pour : Fil pilote radiateur électrique >>>
armoire electriquenorme distance boitier electrique tuyau d eaubranchement moteur electrique 220production electricite
