Schéma marche forcée chauffe-eau
416
Panne électrique : Schéma marche forcée chauffe-eau
Comment dois-je disposer une marche forcée pour un chauffe-eau dans une armoire électrique ? Des schémas m'aideraient énormément. Merci.
Réponses 1 au problème électricité
Très simple d'abord coupez le courant et assurez-vous qu'il n'y ait plus de courant, les fils qui vont à votre cumulus dans votre tableau vous les coupez et en amont de votre relais vous connectez les deux fils du côté gauche que vous avez coupé contact 1 et 3 et en aval du relais.Vous connectez les fils du côté droit bornes 2 et 4 pour l'automatisation, un fil doit partir d'une phase sous votre disjoncteur 2 ampères généralement et aller sur le compteur EDF où il y a généralement une boucle en fil noir qui en sort, vous coupez cette boucle et vous raccordez 1 à la phase et l'autre sur A1 du relais après vous raccordez le neutre du 2 Ampères à la borne A2 du relais et là vous pouvez remettre sous tension et votre cumulus se déclenchera à l'heure prévue par EDF dans votre région.
09 septembre 2008 à 16:57
  • 1. Problème ballon fonctionne plus qu'en marche forcée
    N°13405 : Bonjour à vous tous, Pour pas changer, un nouveau défi pour les rois de l'électricité et de la plomberie ? :shocked: Il y a quelques jours j'ai coupé accidentellement l'alimentation électrique de mon puits (qui alimente...
  • 2. Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
  • 3. Voyant chauffe-eau Heures creuses Heures pleines inversé
    N°13505 : Bonjour, J'ai un problème avec mon chauffe eau car il se met en marche quand je suis en HP au lieu de le faire en HC car sur la borne EDF il y a marqué HC donc il pense être en HC alors que je consomme des HP. Comment...
  • 4. Chauffe-eau fait disjoncter disjoncteur principal passage marche forcée à auto
    N°14779 : Bonjour à tous, Voici le contexte : - Chauffe eau neuf de marque Atlantic 200L résistance stéatite. - Contacteur jour/nuit neuf. - Pas de radiateur en route, aucun autre appareil en route, l'appartement est vide, il n'y a...
  • 5. Ballon eau chaude chauffe en marche forcée
    N°980 : Bonjour, mon ballon d'eau chaude ne chauffe plus sauf en marche forcée. J'ai changé le contacteur mais rien à faire. Il y a, à côté du contacteur un disjoncteur de deux ampères qui n'a plus de courant, je l'ai testé et il...
  • 6. Problème chauffe-eau chauffe en heures pleines
    N°22402 : Bonjour. Je sais que de nombreuses personnes ont eu ce problème mais généralement, il se résout par magie. Alors, comme je ne crois pas en la magie il ne me reste plus que deux solutions : Solliciter votre aide, ou espérer...
  • 7. Chauffe-eau électrique fonctionne en marche forcée
    N°2279 : Bonjour, la pièce sur le tableau électrique pour le chauffe-eau "télérupteur" ne semble plus fonctionner, elle ne se met plus en marche automatique aux heures creuses, nous sommes donc obligés de le mettre en marche forcée....
  • 8. Commander chauffe-eau en tarif de base
    N°20504 : Bonjour à tous. N'ayant pas pu avoir la plage d'horaires d'heures creuses souhaités mes locataires sont passés en tarif de base. Sauf que maintenant ils doivent mettre en marche (en forcée) manuellement le chauffe eau...
  • 9. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 10. Remplacer contacteur jour nuit chauffe-eau
  • 11. Problème chauffe eau ne fonctionne plus qu'en marche forcée
    N°16138 : Bonjour. Depuis quelques jours mon chauffe eau ne fonctionne plus qu'en marche forcée. Quand je mets mon contacteur jour/nuit en mode forcé vers 22h pour vérifier s'il se met en automatique au passage des heures creuses...
>>> Résultats suivants pour : Schéma marche forcée chauffe-eau >>>
schema interrupteur bipolairesapin de noel electricitefournitures electrique 003brancher compteur electrique hp hc divisionnaire
