Transformateur train américain
Actuellement 26 624 questions dans le forum électricité
3519
Conseils bricolage électricité : Transformateur train américain
J'ai un transformateur de train américain tyco 120 v.d.c. 20 v.a.c. output : 6 v.a. (total) 18v.d.c. 20 v.a.c.
Puis-je le brancher sur une prise normale francaise ? Si non, comment faire pour le brancher ? Ou par quoi le remplacer ? Merci à vous.
03 mars 2008 à 02:08
Conseils branchements électrique 1
30 039 messages
Il n'y a pas de réseau 120 V AC en France (un fil vivant et un neutre), vous ne pouvez pas utiliser ce transformateur. Voir question 3400.
04 mars 2008 à 17:37
Conseils branchements électrique 2
LDB75
LDB75
58 messages
Bonjour, vous pouvez achetez une petite alimentation avec transformateur 230V / 127V ; vous brancherez en sortie 127V votre transformateur de train si vous souhaitez conserver celui-ci.
06 mars 2008 à 01:56
  • 1. Problème transformateur pour train électrique miniature
    N°18669 : Bonsoir à toute l’équipe. Voilà, il y a quelques temps j'ai récupéré un transformateur pour train électrique miniature. Courant alternatif 110 / 220 v 50Hz et qui délivre en sortie du 20 v alternatif pour les...
  • 2. Installation transformateur d’isolement dans un studio d'enregistrement
    N°22008 : Bonjour à tous. La première partie de ma question est disponible en suivant ce lien : Choix et installation transformateur d'isolement triphasé Voilà je voudrais mettre en place un transformateur d’isolement sur...
  • 3. Brancher un transformateur d'isolement
    N°13178 : Bonjour, Je dois brancher un transformateur d'isolement pour ma chaudière (le chauffagiste et la maison mère de ma chaudière m'ont demandé de le faire suite à une panne qu'ils ne peuvent résoudre). J'ai acheté celui-ci...
  • 4. Risque utilisation moteur électrique américain en France
    N°476 : L'utilisation de matériel de cuisine américain avec moteur électrique (+/- 350W, 110v-50hz) en France (230v-60hz) avec un transformateur, peut-elle l'abîmer ou le détruire ? Je sais que ça tournera moins vite, mais il s'agit...
  • 5. Branchement transformateur triphasé
    N°19612 : Bonjour à tous. Je possède un motoréducteur 24 volts triphasé AC, il est alimenté par un transformateur primaire 230 et secondaire 24V AC, sauf que je n'arrive plus à faire le branchement, je sais que le condensateur 40μF...
  • 6. Transformateur puissance active apparente et facteur de puissance
    N°18691 : Bonjour, J'ai commandé un transformateur 220-240V > 100V, 40VA, 50/60Hz, pas encore reçu. Sur le site du vendeur il est noté qu'il ne faut pas excéder les 80% de sa puissance sur une utilisation au-delà de 30min. Mes...
  • 7. Comment brancher un transformateur sans terre à une hotte
    N°15670 : Bonjour, Comme le transformateur de ma hotte a rendu l'esprit j'ai acquis un autre me permettant de remplacer du même coup les deux lampes halogènes alimentées aussi par le transformateur par des LEDs. Comme je ne m'y...
  • 8. Remplacer bobine torique et pont redresseur par transformateur
    N°25491 : Bonjour. J'ai un souci avec le boitier d'alimentation de mon moteur 24V de volet de piscine. J'ai déjà fait venir deux électriciens sans succès. Au final, cela va me coûter plus cher que le boitier, mais...
  • 9. Transformateur d'isolement triphasé
    N°19935 : Bonjour à tous, Voilà je viens vers vous car je ne comprends pas bien. J'ai un transformateur d'isolement triphasé 3x230V (pas de neutre). On me dit de raccorder une phase de ce transfo à la terre afin de passer en régime...
  • 10. Remplacer transformateur halogènes par transformateur pour éclairage LED
    N°24225 : Bonjour à tous. Ayant deux appliques orientables dans une salle de bain, le transformateur torique d'une a rendu l'âme. Ces deux appliques, à l'origine, alimentaient des ampoules halogènes en culot MR16, remplacées par des...
>>> Résultats suivants pour : Transformateur train américain >>>
armoire electriquebrancher moteur electrique 220branchement moteur electrique 220cables electriques c
