Connexion transformateur prise lampe
3596
Fiches bricolage électricité : Connexion transformateur prise lampe
Bonjour, mes lampes 12V se sont arrêté de fonctionner et puisque la prise qui était liée au même interrupteur fonctionnait toujours, j'en ai conclu que c'était le transformateur qui avait abandonné la partie. Mais voilà, quand j'ai connecté le nouveau transformateur, plus rien ne marche ! Le fusible est bon puisque l'autre lampe qui y est connectée marche sans problème.
Il y a 4 fils qui sortent du mur, deux bleus, un violet et un marron. Ils viennent deux par deux de différentes directions (un bleu dans chaque). J'ai testé séparément les lampes et le transformateur sur une autre prise et tout marche, sauf juste quand je raccorde au mur. Dans le raccord entre le mur et le transformateur, j'ai essayé toutes les combinaisons. Les quatre fils sont censés rentrer dans deux trous. Est-ce que quelqu'un a une idée ?
Merci !
13 mars 2008 à 12:39
Conseils branchements électrique 1
Les deux fils de couleur bleu représentent le neutre (-), un pour l'arrivée et l'autre pour le départ.
Les deux autres fils sont des retours (+). Attention, des fois, la norme des couleurs n'est pas respectée.
Branchez-les fils de couleur bleu dans la borne N du transformateur et l'un des deux autres sur l'autre borne.
Allumez l'interrupteur, si ça ne marche pas, appelez un électricien.
04 mai 2009 à 03:36
  • 1. Lampe avec prise intégrée en série
    N°11163 : Bonjour, j'ai dans ma salle de bain une lampe à filament avec une prise intégrée. En branchant quelque chose à la prise, tout le dispositif lampe-prise est HS. J'ai l'impression que lampe a grillé mais y aurait-il un rapport...
  • 2. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 3. Lampe alimentation prise courant puissance
    N°2250 : Bonjour, j'ai acheté une vieille lampe d'atelier. Elle était directement raccordée dans le mur par un fil (bleu ciel, jaune-vert et marron). Je ne connais pas la puissance de cette alimentation. Le fil jaune-vert part à la...
  • 4. Lampe UVC Culot 4P SE branchement test
    N°23996 : Bonjour. Pour ma piscine naturelle, j'utilise une lampe UVC 75 W 4P. J'ai actuellement un problème d'alimentation et essaie de bien comprendre afin de tester le matériel. Je suis sur du 220 v (et donc alternatif) et...
  • 5. Connexion dimmer pour lampe et fan
    N°14412 : Bonjour, J'essaie de connecter un variateur "dimmer" double. J'ai un ventilateur, une lumière et deux prises électriques. Pour simplifier, je ne mentionne pas les fils verts (ground) déjà connectés. Mon variateur...
  • 6. Branchement lampe interrupteur prise électrique normes de sécurité
    N°11 : Bonjour. Comment monter une lampe avec un interrupteur et une prise électrique permanente sur le même conducteur à 2 fils? Merci pour vos conseils.
  • 7. Chute de tension dans prise de courant du séjour
    N°13184 : Bonjour, Depuis 2 jours j'ai 3 prises de mon séjour qui ne fonctionnent plus... au voltmètre j'y trouve 110 à 180v entre phase et neutre, 230v entre phase et terre, 3v entre terre et neutre. Le différentiel est ok car il...
  • 8. Restaurer lampe avec transformateur
    N°23305 : Bonjour à tous. J'ai acheté, le mois dernier, une lampe, dans une brocante, qui me faisait de l’œil. A présent, j'essaie de comprendre comment la restaurer. J'ai des connaissances assez basiques en électricité. comme...
  • 9. Lampe de chevet à leds compteur électrique disjoncte
    N°20983 : Bonjour. J'ai acheté une lampe de chevet à leds. Lorsque je l'allume à l'aide d'un va et vient, le compteur électrique disjoncte. Cette lampe à leds possède un transformateur qui est dans sa prise qui doit être enfoncé...
  • 10. Comment brancher appareil 115V sur prise aux normes françaises ?
    N°18217 : Bonjour, Je me permets cette question car, niveau électricité, je ne suis pas une lumière... Bref, j'ai acquis il y a peu un rétroprojecteur des années 60, qui apparemment fonctionne sur du 115V à 60Hz et 3.5A. Je...
>>> Résultats suivants pour : Connexion transformateur prise lampe >>>
brancher interrupteur double va et vientinterrupteur d arret d urgedemontage interrupteurs peintureprobleme tableau electrique 0
