Brancher système sans interrupteur commandé par mouvement
3522
Conseils bricolage électricité : Brancher système sans interrupteur commandé par mouvement
Bonjour, j'ai acheté 3 spots de basse tension prévu en sous de l'armoire fixer au mural de la cuisine, un système sans interrupteur, commandé par le mouvement en passant la main en dessous pour l'allumer. J'aimerais savoir comment les brancher ? Il y un fil jaune avec, quel est le rôle de fil jaune ? Merci.
03 mars 2008 à 02:08
Conseils branchements électrique 1
30 014 messages
Votre achat doit être accompagné d'un schéma de branchement, et vous devez le suivre tout simplement. A distance, on ne peut rien vous dire concernant la couleur des fils. Si vous avez des difficultés, faites plutôt un montage simple allumage classique avec interrupteur.
03 mars 2008 à 13:59
Conseils branchements électrique 2
Le fil vert/jaune, c'est le fil de terre. Bleu : retour ; rouge : phase.
Conseils branchements électrique 3
Vert/jaune = terre ; Bleu= neutre ; pour la phase il vous reste toutes les autres couleurs que vous trouverez.
08 mars 2008 à 21:15
  • 1. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
  • 2. Brancher interrupteur commande pour volet roulant électrique
    N°17979 : Bonjour, J'ai un interrupteur de commande pour volet roulant de marque Debflex. Ma question est comment le brancher ? J'ai 4 fils qui sortent du moteur du volet (1 noir, 1 marron, 1 bleu et 1 jaune). Et 3 fils la terre, la...
  • 3. Trouver un interrupteur adapté à mes volets roulants
    N°13035 : Bonsoir, On m'a installé chez moi des volets roulants électriques avec télécommandes individuelles sans fil qui marchent normalement. Mais j'ai normalement la possibilité de mettre des interrupteurs filaires branchés à un...
  • 4. Brancher faisceau avec relais et interrupteur
    N°17976 : Bonjour, Je souhaite monter 1 phare additionnel sur ma moto et faire les choses correctement, donc ajouter un faisceau spécifique à ce phare comprenant relais, fusible et interrupteur. Pourriez-vous vérifier mon schéma car...
  • 5. Brancher interrupteur Sonoff sur du triphasé
    N°18366 : Bonjour. J'ai un interrupteur (Sonoff) monophasé 16 A 3500 W, qui peut actionner de distance un radiateur (on/off) par wifi dirigé par une application sur mon téléphone portable. Cela fonctionne bien pour mes...
  • 6. Brancher interrupteur mural détecteur de mouvement
    N°13816 : Bonjour à tous, :smile: Je veux installer un Interrupteur mural détecteur de mouvement dans mes toilettes mais malheureusement je suis nulle en électricité, j'ai essayé toutes les combinaisons mais je suis toujours perdue,...
  • 7. Brancher système de va et vient
    N°13587 : Bonjour tout le monde, Je suis en train de câbler ma maison et j'essaie de mettre en place dans le salon, la cuisine et la terrasse, un système de va et vient voilà, je voudrai à partir d'un interrupteur 1 double se...
  • 8. Comment brancher contacteur sur tableau avec neutre commun
    N°24385 : Bonjour. Tel que je l'indique dans le titre, je dois changer un contacteur qui fait du bruit dans un tableau avec neutre commun. Comment brancher un contacteur actuel sur cet ancien système ? Merci pour vos lumières. :smile:
  • 9. Miroir de salle de bain interrupteur infrarouge
    N°20252 : Bonjour, J'ai un miroir de salle de bain qui est commandé par un interrupteur classique. Sous le miroir il y a aussi un interrupteur infrarouge (détection de mouvement ?). Si on allume en entrant, le miroir reste...
  • 10. Comment brancher lumière sur interrupteur qui commande prise
    N°6458 : Bonjour, je voudrais monter une lumière dans la chambre mais l'interrupteur commande une prise. Comment faire ? Il y a juste 2 fils. Merci de votre aide.
>>> Résultats suivants pour : Brancher système sans interrupteur commandé par mouvement >>>
brancher compteur electrique hp hc divisionnaireinterrupteur bricolage 04ampoule halogene bricolage changer fil fer a repasser
