Branchement électrique pompes Fekafos
Installation électricité : Branchement électrique pompes Fekafos
Je souhaite brancher mes pompes de relevage au coffret de démarrage et coffret de commande.
La pompe arrive en 4 fils (terre, bleu, marron, noir) et repart en trois fils (terre, ? , ?).
Quels sont les fils qui repartent ?
Dans le coffret de démarrage le domino qui reçoit les 4 fils, ne laisse libre que l'arrivée, faut-il superposer les fils qui repartent sur l'arrivée ? Merci de vos réponses.
23 décembre 2008 à 01:29
Astuce 1 d' électricité
Après recherches sur le WWW, cette pompe serait livrée en kit, prête à monter, donc livrée avec un schéma de branchement. Le plus simple serait que vous contactiez le distributeur en France : luzoro-moteurs.com/
Astuce 2 d' électricité
Normalement dans votre coffret de démarrage, il y a condensateur qui est branché entre deux enroulements de la pompe, si votre pompe est en mono ! Les 2 fils de l'alimentation se branchent sur le domino qui n'a qu'un fil et l'autre sur le domino qui a 2 fils (un fil du condensateur + un fil du moteur) !
24 décembre 2008 à 02:25
- 1. Branchement nouvelles pompes de cyclage Siemens Bosch
- N°18897 : Les anciennes pompes 2009 ont trois fils qui alimentent la résistance chauffante, la nouvelle n'a que deux fils. Que faire de ce troisième fil quand on a une ancienne carte et une nouvelle pompe ? Mon lave vaisselle est un...
- 2. Branchement pompe piscine en 380 triphasé
- N°12871 : Bonjour, Je suis novice en ce qui concerne le 380V triphasé. J'aimerais qu'une personne compétente puisse voir mes branchements et me dire s'ils sont OK. J'ai un local technique de piscine qui est alimenté en 4 fils : un...
- 3. Conseils branchement pour arrêter 3 pompes
- N°11208 : Bonjour, je suis plombier et je cherche à faire un branchement, Je m'explique j'ai 3 circulateurs et 1 brûleur, je veux couper le brûleur, si les 3 circulateurs sont coupés mais si un se rallume (n'importe lequel) je veux que...
- 4. Câblage tableau secondaire branchement gros électroménager
- N°21160 : Bonjour. Je souhaite installer mon sèche linge dans un abri extérieur. Cet abri est alimente via un tableau secondaire lui même alimente par le tableau principal de la maison. Je sais qu'on câble avec du 2,5 sur un...
- 5. Schéma branchement électrique motopompe
- N°12226 : Bonjour, Je cherche à faire un schéma électrique mais je n'y arrive pas, j'ai deux motopompes, une qui marche avec 150 micro farads et l'autre avec 200 micro farads 220 V monophasé, j'ai 3 condensateurs, il faut que je...
- 6. Branchement non ERDF en amont d'un disjoncteur de branchement
- 7. Branchement condensateur compresseur
- 8. Branchement prise pompe Karcher
- N°14842 : Bonjour à tous !!! Je précise avant tout que je suis un grand novice en électricité !!! J'ai une pompe immergée Karcher SDP 18000 en 230-240V 50hz 1100W (indications sur le dessus de la pompe). Je voudrais raccorder mon...
- 9. Dysfonctionnement bouton test disjoncteur de branchement
- N°20330 : Bonjour à tous, Au dernier test périodique de disjonction du Disjoncteur de Branchement EDF (DB), le bouton Test (T) du DB ne fonctionne plus en appuyant dessus ou en restant appuyer sur le bouton. J'ai appelé donc Enedis...
- 10. Branchement moteur électrique Leroy Somer LS112M2B
- N°19400 : Bonjour. Je sollicite votre aide pour le branchement d'un moteur de pompe Leroy Somer LS112M2B, car en le branchant directement sur le réseau, il finit toujours par faire péter un fusible du triphasé donc sur une seule...
