Recherche plafonnier tube néon rond design
Problème électricité : Recherche plafonnier tube néon rond design
Bonsoir, je recherche un plafonnier en simple tube néon en forme de cercle. Je ne recherche pas un néon droit ou en réglette mais plutôt que les deux bouts se rejoignent, donc en forme de cercle.
Avez-vous des adresses, merci ?
24 mars 2008 à 00:57
Conseils branchements électrique 1
Je pense que ce que vous cherchez correspond à cela :
www.francelampes.com/pro/catalog/index.php?cPath=220_234
24 mars 2008 à 12:32
Conseils branchements électrique 2
Tapez "circline" dans un moteur de recherche. Vous en achetez une avec un diffuseur, de façon que le rayonnement ne soit pas direct dans les yeux (nocif).
24 mars 2008 à 12:33
- 1. Plafonnier tube néon ne s'allume plus
- N°16720 : Bonjour, Mon plafonnier avec deux tubes néon ne fonctionne plus. J'ai acheté un nouveau néon pour remplacer celui qui était défectueux. Quand je l'ai mis en place, il a émis un peu de lumière pendant moins d'une...
- 2. Problème plafonnier néon 4 tubes
- N°22028 : Bonjour. Dans un local associatif il y a un plafonnier carré 4 tubes fluo de 60cm. Un utilisateur me dit que s'il éteint et qu'il veut rallumer c'est la galère ça n'en finit pas pour éclairer de nouveau. J'ai...
- 3. Recherche interrupteurs prises design
- N°650 : Bonjour, je recherche des interrupteurs et des prises design qui pourraient s'intégrer dans un appartement style Art déco (fabrication moderne et neuf). Merci de me communiquer une adresse.
- 4. Remplacement tube néon par lampe
- N°13576 : Bonjour. Dans une pièce 3 boutons poussoirs actionnent une lampe 100W via un télérupteur. Dans une autre 3 boutons poussoirs actionnent un tube néon sans télérupteur. Pouvez-vous m'expliquer par quel miracle ? Je...
- 5. Remplacement tube néon par tube led
- N°22150 : Bonjour. J'ai un petit souci : J'ai un meuble de salle de bains avec un éclairage intégré disposant d'un système à l'ancienne : starter + condensateur+ ballast ferromagnétique. Il ne s'éclaire plus, j'ai tenté de...
- 6. Tube néon T5 qui s'allume puis s'éteint aussitôt
- N°17793 : Bonsoir, Je suis aquariophile. J'ai un petit souci, je viens de recevoir un ballast glo 2x24w et deux tubes T5 de 24w. J'ai donc voulu tester tout ce matériel mais j'ai un souci : des fois ils s'allument, des fois ils...
- 7. Problème enseigne néon
- N°12608 : Bonjour, J'ai une enseigne 4 néon 20W, 2 ballast. Celle-ci avait 3 néons sur 4 éteints l'autre jour. Quand j'enlève les starters les 4 néons s'allument mais scintillent et ne sont pas à pleine puissance. J'ai essayé...
- 8. Variateur sur tube néon est-ce possible
- N°2233 : Bonjour, je souhaite baisse monter un variateur sur deux tubes néons. Est-ce possible ? A basse intensité, les néons ne risquent pas de clignoter ou de ne pas s'allumer ? Merci.
- 9. Problème tube néon qui ne marche pas
- N°13088 : Bonjour. J'ai un plafonnier de deux fois deux tubes néons dont un qui ne marche pas. J'ai changé le balast, starter et même essayé un autre condensateur, rien n'y fait. Pouvez-vous m'aider ? Merci d'avance.
- 10. Tube néon s'allume puis clignote
- N°12765 : Bonjour, J'ai un tube néon qui s'est mis à clignoter continuellement dès l'allumage. J'ai changé le starter et, maintenant, le tube s'allume correctement mais clignote au bout d'une minute ou deux. J'ai changé le tube......
