Branchement électrique moteur Vassal triphasé
Actuellement 26 670 questions dans le forum électricité
20007
Questions Forum Électricité : Branchement électrique moteur Vassal triphasé
oxclar
oxclar
J'ai récupéré un moteur électrique Vassal triphasé je voudrai le brancher en mono 220.
Je ne sais pas comment faire, pouvez-vous m'aider ?
11 juin 2020 à 16:37
Réponse electricite 1
Martien-071
Martien-071
2 043 messages
Petite contribution ...
Un moteur triphasé a été conçu et est prévu pour fonctionner en triphasé, le faire tourner en monophasé est une astuce qui comporte plusieurs inconvénients : il y a une perte de 1/3 de la puissance et le couple de démarrage est réduit voire inexistant. Ceci ne convient pas à toutes les applications.
Des protections électriques efficaces et correctement calibrées sont nécessaires.
Le site de Gérard La Bobine, bobineur (C'est lui qui le dit ! Avec plus de précisions on parle de bobinier.) :
https://sites.google.com/view/labobine-site/branchement-en-mono-des-moteurs-tri/montage-%C3%A0-condensateur-permanent
Explique les "astuces".
Cordialement,
Martien-072
"Ah ces terriens qui veulent du sans fil et qui en mettent partout !"
11 juin 2020 à 20:02
Réponse electricite 2
30 130 messages
Bonjour à tous. Juste une remarque en passant. Suivant les applications, surtout celles demandant un couple de démarrage important, le montage ne pourra pas forcément fonctionner. Cela donne de bons résultats sur des machines à couple quadratique, c'est à dire avec un couple résistant pratiquement nul à vitesse nulle (ventilateur, touret à meuler, lapidaire).
...le couple de démarrage est réduit voire inexistant
Réduit, certes, pas inexistant non plus, mais pas suffisant si le couple résistant de l'application est important quelle que soit la fréquence de rotation (compresseur).
On peut s'inspirer du tableau donné par La Bobine pour choisir la valeur du condensateur. Mais si le moteur ne démarre pas ou présente peu de couple au démarrage, on peut augmenter la capacité en en branchant quelques unes en parallèle jusqu'à ce que le moteur démarre et présente suffisamment de couple pour fonctionner à vitesse nominale. Ensuite, on commande la valeur normalisée supérieure à la somme des capacités et le tour est joué.
Pour garder les performances du moteur asynchrone triphasé avec une alimentation monophasée, on utilise un convertisseur de fréquence mono 230 V vers tri 230 V. Pour des puissances de quelques petits kilowatts. Par exemple pour une perceuse d'établi ou à colonne.
11 juin 2020 à 21:54
  • 1. Branchement en 220v triphasé moteur de 4kW
    N°17264 : Bonjour à tous. Avant de faire des bêtises je voudrais vos avis éclairés à propos du branchement d'un moteur dont je joins la plaque signalétique. Il s'agit d'un moteur de compresseur air comprimé (occasion qui était...
  • 2. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
  • 3. Branchement transformateur triphasé
    N°19612 : Bonjour à tous. Je possède un motoréducteur 24 volts triphasé AC, il est alimenté par un transformateur primaire 230 et secondaire 24V AC, sauf que je n'arrive plus à faire le branchement, je sais que le condensateur 40μF...
  • 4. Branchement moteur triphasé 4 fils en 220 Volts
    N°23752 : Bonjour tout le monde. J'ai acheté un combiné avec 3 moteurs triphasé 400 Volts (le vendeur m'avait dit que c'était du 220 Volts). Peut-ton brancher les moteurs en 220 Volts ? Merci.
  • 5. Information sur branchement moteur triphasé
    N°13977 : Bonjour, Je viens d'acquérir un compresseur fonctionnant sur triphasé 220V. Mon compteur est équipé en tri 400V + neutre. Est-il possible de le faire fonctionner en tri 400V ? Merci d'avance pour votre aide. Jean
  • 6. Branchement moteur piscine étoile / triangle
    N°25384 : Bonjour à tous et merci par avance pour votre aide. Je souhaite installer un variateur de vitesse pour ma pompe de piscine en triphasé (j'ai une installation classique en 230v). Pour se faire la variateur doit être branché...
  • 7. Branchement de broyeur moteur triphasé
    N°17138 : Bonjour. Je vous place quelques photos du branchement de mon moteur de broyeur. Dès que je force l'interrupteur il fait semblant de bouger avec un bruit de grognement.(beuuuh...) L'interrupteur ne fonctionne pas non plus...
  • 8. Branchement d'un moteur monophasé sur du triphasé 220V
    N°3299 : Bonjour, j'ai le problème inverse de beaucoup de gens : j'ai un banc de ponçage en mono 220V de 500W et je voudrais utiliser un variateur (de phase) pour pouvoir le faire tourner moins vite. Les variateurs monophasé 220V vers...
  • 9. Problème branchement machine à bois triphasé moteur chauffe
    N°12962 : Bonjour. J'ai une machine à bois en triphasé j'ai fait les branchements électriques et au bout de 3 minutes le moteur est déjà chaud. Quel peut-être le problème ? Merci.
  • 10. Branchement moteur électrique asynchrone triphasé
    N°95 : Qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'un moteur asynchrone triphasé ne démarre pas ?
>>> Résultats suivants pour : Branchement électrique moteur Vassal triphasé >>>
tableau installation electrique monophaseebrancher variateur lampe halogenebricovideo forumsbricovideo astuces de bricolage en video
