Installation des lampes en asservissement
Astuces Forum électricité : Installation des lampes en asservissement
Bonsoir mesdames et messieurs,
J'ai un Bâtiment de R+4 à installer mais le patron demande d'installer des lampes (projecteurs) aux 4 côtés de chaque appartement et que leur allumage, en plus le R, soient en asservissement.
C'est à dire pour les allumer il faut d'abord allumer le R, après le 1er étage, puis 2ème, 3ème et ensuite le 4ème étage. Pour les éteindre on commence par le 4ème étage et terminer par le R.
Et il demande la même sorte d'installation pour 4 pièces au 4ème niveau.
Je n'ai pas le schéma de cette sorte d'installation et je ne connais pas comment faire, donc si vous pouvez m'aider.
12 janvier 2011 à 21:55
Réponse Forum 1
Bonjour. Le patron est certainement le Professeur Shadoko. Il faudrait qu'il décrive davantage le projet et qu'il en justifie l'utilité. On ne voit pas bien à quoi cela va servir.
Peut-être faudra-t-il inventer une "usine à gaz" très chère. En plus, lors de la descente ou la montée, il faudra 5 actions sur des boutons. Comment vont faire les handicapés manchots ? Et ceux qui oublieront d'éteindre ?
13 janvier 2011 à 10:08
Réponse Forum 2
C'est un peu n'importe quoi et injustifiable, le patron c'est qui ? le votre ? ou l'architecte ? Ou encore le chef de chantier ?
Si dans le cahier des charges il n'y aucune spécificité déclairage, bien sûr à part le tableau de chantier, qui en principe est obligatoire, cette requête ne peut aboutir, j'ai le cas sur un chantier et il n'y a qu'un tableau de chantier, et pour léclairage à nous d'assurer, qui au niveau sécurité est hors normes car les câble se baladent partout, c'est le chien qui se mord la queue.
Et de plus je ne crois pas que cette demande soit en règle avec les normes de sécurité.
13 janvier 2011 à 21:18
- 1. Installation triphasée certaines lampes ne fonctionnent plus
- N°18321 : Bonjour, Depuis hier soir après les intempéries, nous nous sommes rendus compte que nous avions la plupart des éclairages qui ne fonctionnaient plus ou alors juste un semblant de filament qui s'allumait. La plupart des...
- 2. Conseils installation électrique lampes branchées en série
- N°13290 : Bonjour à tous, Dans la maison ancienne que nous venons d'acheter, l'éclairage de l’escalier du grenier aménagé est "bizarre" : les deux éclairages (douilles avec ampoules 60 watts) sont très faibles et si on dévisse...
- 3. Conseils câblage extension installation électrique
- 4. Installation deux lampes par télérupteur
- N°5107 : Comment procéder à l'installation de deux lampes commandées de deux endroits différents par télérupteur ? Merci.
- 5. Va et vient plus simple allumage avec 2 lampes
- N°3719 : Bonsoir, je voudrais le schéma électrique d'un va et vient qui commande 2 lampes et d'un interrupteur qui commandera une de ces deux lampes, est-ce possible ? Merci.
- 6. Branchement lustre à six lampes installation va et vient existant
- N°4511 : Je voudrai pouvoir allumer soit trois ampoules, soit six. Le problème est que mon installation comporte deux fils rouges et un noir : les deux rouges sont des phases, je les ai testés ; d'autre part j'ai relié les lampes de mon...
- 7. Allumage lampes en plus sur installation existante sans câblage en plus
- N°23910 : Bonjour. Mon problème est le suivant. Je dispose d'un télérupteur câblé à 3 poussoirs qui alimente un lustre. Je ne tiens pas à modifier cette configuration. Je n'ai pas besoin d'interrupteurs supplémentaires mais...
- 8. Lampes débranchées et fusible qui saute toujours
- N°3825 : Bonjour à tous. J'ai un problème de circuit électrique avec un spot hallogène sur faux plafond : le transformateur est debranché, mais ça continue de griller le fusible qui n'alimente que l'éclairage de la pièce ; que...
- 9. Quelle section fil pour télérupteur avec 11 lampes
- N°3884 : Bonjour, j'ai besoin d'alimenter 11 appliques (lampes de 60W) dans un couloir avec 6 poussoirs. Quelle section de câble dois-je utiliser sachant que le 1,5mm² est limité à 8 lampes ? 2,5mm² ? D'avance, merci pour vos réponses.
- 10. Branchement type 2 pas aux normes
