Installer éclairage extérieur hallogéne 500 1500 watts sur 100 m
3684
Questions Forum : Installer éclairage extérieur hallogéne 500 1500 watts sur 100 m
Bonjour, je voudais installer 6 lampes hallogénes de 500 et 1500 watts sur une longeur de 100 mètres. La ligne sera enterrée dans une gaine ico. Que dois-je prendre comme précautions, quelles sortes de disjoncteurs ? La gaine ico d'extérieur doit-elle être protégée et une section de câble en 2,5 m2 est-elle suffisante ? Merci de votre aide.
FRANCK03
27 mars 2008 à 02:26
Conseils branchements électrique 1
10 980 messages
La section n'est pas suffisante du tout, car sur 100 mètres la chute de tension est importante avec de fortes puissances !
Vous ne précisez pas la puissance totale mais visiblement elle est comprise entre 3000W et 9000W.
Par exemple avec 6000W en 2,5² sur 100m vous vous retrouvez avec 180 volts à l'autre bout.
Sur 100m avec 3% de chute de tension (maximum autorisé par la norme pour de l'éclairage), il faut donc :
- du 6² jusqu'à 2000W
- du 10² de 2000W à 2400W
- du 16² de 2400W à 5500W
- du 25² de 5500W à 8600W
Sur 100m je vous conseille de la gaine TPC rouge de 90 et un regard à mi distance.
A enterrer de 50cm si pas de passage de voiture (85cm sinon) avec un grillage rouge avertisseur 20cm au dessus.
Le câble devra être du R2V
Le disjoncteur à l'origine :
- 10A avec du 10² (2,3kW max)
- 25A avec du 16² (5,7kW max)
- 32A (7,3kW max), à la limite 40A (9,4kW max) avec du 25²
J'espère ne pas vous avoir découragé
28 mars 2008 à 01:51
Conseils branchements électrique 2
En relisant mieux votre post et pour compléter la réponse que je viens de faire, vous envisagez peut être de câbler chaque lampe individuellement. Dans ce cas :
- 2,5² disj 3A pour la lampe 500W
- 6² disj 8A pour la lampe 1500W (à la limite 10A plus facile à trouver)
Disjoncteurs 3A et 8A à acheter chez un grossiste en électricité
Par exemple réf 7603 et 6393 chez LEGRAND
Conseils branchements électrique 3
LDB75
LDB75
58 messages
Bonjour, votre ennoncé est incomplet (6 halogènes de 500 et 1500W) cela ne permet pas de calculer la puissance totale. Bon, on prend le cas le plus défavorable de 6 halogènes de 1500 W. Vous devez disposez de 1500*6= 9000 Watt ou 9 kW. Les abaques (Abaques Choix câble) donnent pour une puissance de 9kW et une longueur de 94m un câble de 25 mm2. C'est énorme mais la puissance demandée l'est aussi. Préférez des éclairages basse consommation. La section du câble sera plus petite, la nature vous remercira et votre porte monaie aussi !
28 mars 2008 à 01:52
Conseils branchements électrique 4
Il faut calculer 5A par mm2 pour 100m en rigide; pour avoir l'intensité, il faut diviser la puissance par la tension 220v; en tri c'est différent (moteur).
28 mars 2008 à 23:00
  • 1. Installation électrique dans dépôt 100 m² en Triphasé
    N°13377 : Bonjour à tous, En ce moment, un ami m'a demandé de lui réaliser l'installation électrique de son dépôt "neuf" (qui si son entreprise ne fonctionne plus, il peut mettre le dépôt en logement). Donc, EDF a fait leur...
  • 2. Sections câbles conducteurs et protection
  • 3. 7 questions sur la norme NFC 15-100
    N°15207 : Bonjour à tous, Je réalise actuellement une rénovation totale d'une maison avec division et mise en location, je dois donc me mettre aux normes électriques du moment. Je me pose quelques questions dont je ne trouve les...
  • 4. Alimentation spot led conseils
  • 5. Bassin extérieur éclairage sécurité
    N°883 : Bonjour, je me permets de vous écrire concernant un petit bassin extérieur, j'ai mis une rallonge et ma prise de courant est cachée, j'aimerais connaître un bon isolant, afin de ne pas avoir de problème sévère. Je viens de...
  • 6. Choix boîte d'encastrement et sortie câble avec moulure
  • 7. Branchement type 2 pas aux normes
  • 8. Consommation halogène éclairage faible
    N°1010 : Bonjour. Je voudrais savoir si sur une lampe halogène de 500 Watts si on met le variateur d'éclairage à moitié ou faiblement, quelle est la consommation de courant 500 Watts, ou alors le prorata du variateur ? Également...
  • 9. Nombre d'ampoules de 60 watts pour un grenier de 100 m²
    N°7737 : Bonjour Combien de points d'éclairage faut-il pour un grenier non aménageable d'une surface de 100 m² ? Merci
  • 10. Avis équilibrage phase en triphasé
>>> Résultats suivants pour : Installer éclairage extérieur hallogéne 500 1500 watts sur 100 m >>>
bricolage voiture electriqueled bricolagebranchement domino bricolage conseils branchement dominoeclairage deco 1
