Steiner détecteur de mouvement panne
3523
Conseils bricolage électricité : Steiner détecteur de mouvement panne
J'ai un détecteur steiner qui commande une lampe et qui ne marche plus et qui a marché avant.
1) j'ai vérifié l'ampoule de la lampe : OK
2) dans le boîtier du steiner j'ai regardé la DDP entre les 3 bornes du dominos et la terre ==> je trouve à peu près zéro sauf pour une borne (le bleu je crois mais à vérifier : il y a bleu, marron, noir) où je trouve 15V
3) j'ai un interrupteur qui commande tous l'éclairage du jardin (l'extérieur) mais je ne sais pas s'il commande ce détecteur et la lampe associée : le contrôle au voltmètre donne toujours les valeurs en 2) quelque soit la position de l'interrupteur
4) quand je coupe le disjoncteur sur le panneau, et qu'ensuite je met l'interrupteur extérieur sur "on", curieusement les lampes clignotent et j'ai un autre détecteur près de l'entrée qui fait un bruit périodique (de la fréquence de clignotement des lampes ?): il me semble avoir déjà entendu ce bruit périodique sur mon steiner qui ne marche plus.
Est-ce que ça veut dire que ce disjoncteur marche mal, non ?
Qu'en pensez-vous ?
03 mars 2008 à 02:08
Conseils branchements électrique 1
30 014 messages
Ce que l'on en pense ? Peut-être une absence d'alimentation quelque part, une connexion déserrée, le détecteur HS. Il faut que vous fassiez le schéma du montage complet avec interrupteur, lampe de jardin, alimentation de l'ensemble, détecteur, afin de savoir qui fait quoi. Un disjoncteur ne peut "marcher mal". Il est ouvert ou fermé. Vérifiez la présence tension en différents endroits de votre montage (dominos du détecteur par exemple) avec un voltmètre, ou mieux, avec une lampe témoin. Bleu et marron pourraient correspondre à neutre et phase, mais le noir ? Eventuellement, vous testez le détecteur tout seul, sur l'établi.
03 mars 2008 à 13:59
  • 1. Conseils installation détecteur de mouvement Steiner is1
    N°12320 : Comment (plan, explications) monter un détecteur de mouvement Steiner is1blanc (protection ip 54) trois fils : - 1 brun (last/load ?) ; 1 noir ; 1 bleu. Utilisation : pour activer et désactiver l'allumage de mon plafonnier en...
  • 2. Branchement détecteur de mouvement
    N°17356 : Bonjour. Je voudrais brancher un détecteur de mouvement sur ma lampe extérieure mais cela ne fonctionne pas la lumière reste allumée. J'ai dû repasser des fils de ma lampe aux détecteurs. Donc mes fils sont...
  • 3. Coupler détecteur mouvement et commandes à distance
    N°21736 : Bonjour. En partant de points lumineux existants montés en parallèle, j'installe le récepteur de la commande à distance dans le tableau électrique pour commander mes 3 circuits lumière. Je souhaiterais ajouter une...
  • 4. Brancher détecteur de mouvement à un transfo
    N°18963 : Bonjour à tous. :biggrin: Comment branche-t-on un détecteur de mouvement à un transfo de bandeau led, le détecteur a 3 fils et du coup le transfo 2 fils phase neutre il n'y a pas de retour de lampe. Ou sont-ce des...
  • 5. Branchement Steinel HS150 projecteur détecteur de mouvement
    N°12151 : Bonjour, J'ai besoin d'aide car la notice constructeur est avare de détails. Le branchement de la HS150 sur domino est phase L , neutre N et un L' puis Terre. Si je branche ma phase sur L et N sur N et T sur T et je laisse...
  • 6. Démarrer de la musique avec détecteur de mouvement
    N°13555 : Bonsoir. Je souhaiterais à l'aide détecteur de mouvement classique (pour extérieur en 220V) de diffuser de la musique ou un son avec n'importe quel appareil audio (chaine hifi, mp3...). Donc, je suis à la recherche d'un...
  • 7. Ajouter détecteur de mouvement sur circuit commandé par minuterie
    N°11268 : Bonjour. Je dispose d'un circuit d'éclairage extérieur commandé par une minuterie et deux boutons poussoirs. Je souhaite conserver cette fonctionnalité inchangée et ajouter un détecteur de mouvement à l'extérieur. Ce...
  • 8. Brancher interrupteur mural détecteur de mouvement
    N°13816 : Bonjour à tous, :smile: Je veux installer un Interrupteur mural détecteur de mouvement dans mes toilettes mais malheureusement je suis nulle en électricité, j'ai essayé toutes les combinaisons mais je suis toujours perdue,...
  • 9. Brancher détecteur de mouvement à partir d'une boîte de dérivation
    N°18612 : Bonjour. J'ai acheté un détecteur de mouvement Steinel IS 1. Celui-ci comporte 3 fils : 1 phase L' brun, un neutre bleu et une phase L noire. Or, le câble qui arrive de la boîte de dérivation contient 1 phase brune, un...
  • 10. Comment faire un détecteur de mouvement coupe-circuit
    N°4139 : J'ai un détecteur de mouvement, mais il ferme le circuit en cas de présence. Je voudrais au contraire qu'il le coupe si quelqu'un passe devant le détecteur. Comment faire ?
>>> Résultats suivants pour : Steiner détecteur de mouvement panne >>>
ancien interrupteurinterrupteur bricolage 04ampoule baionnette b15 40wampoule led 03
