Branchement ballon thermodynamique
Conseil Réparation électrique : Branchement ballon thermodynamique
Bonsoir, j'ai fait installer un ballon thermodynamique, le 30 A saute, est-ce qu'il faut changer ? Merci.
03 novembre 2009 à 23:11
Conseil Réparation 1 Electricite
Bonsoir, si l'inter diff 30mA saute, ça veut dire que le ballon a un défaut d'isolement !
Recherchez ce défaut avec un multimètre, avant de changer quoi que ce soit !
04 novembre 2009 à 16:56
Conseil Réparation 2 Electricite
Sûrement, lire la plaque signalétique sur le ballon, ou renseignez-vous auprès du revendeur ou fabricant, pour la bonne protection et la bonne section de câble. 04/11/09
04 novembre 2009 à 18:34
Conseil Réparation 3 Electricite
Bonjour. Votre question manque de précisions. Voulez vous parler d'un chauffe-eau ? Qui est raccordé sur une ligne spécifique ? Le 30 A est-ce un disjoncteur ? Un interrupteur différentiel ? Avant de changer quoi que ce soit, il faut établir l'origine du défaut. Mais ce dépannage est sans doute du ressort de l'installateur.
04 novembre 2009 à 10:06
- 1. Brancher un sous compteur consommation ballon thermodynamique
- N°13717 : Bonjour. Voila, je viens de faire installer un ballon thermodynamique et j'aimerais connaitre sa consommation réelle. Pour cela j'ai acquis un sous compteur, mais voila, comment l'insérer dans le circuit comprenant arrivée...
- 2. Installer horloge ballon d'eau chaude
- 3. Branchement pompe et ballon à membrane via boitier Télémécanique LE1-D093
- 4. Branchement horloge Schneider analogique sur ballon d'eau chaude
- 5. Branchement chauffe-eau thermodynamique HP-HC
- 6. Branchement horloge et contacteur marche arrêt sur heure creuse ballon
- N°23740 : Bonjour. Voilà le schéma de mon coffret électrique avec le chauffage au sol. Je voudrais brancher une horloge EG 103 de Hager ainsi qu'un disjoncteur SFT125. Cela me permettra de passer en journée mon ballon d'eau chaude...
- 7. Problème branchement ballon d'eau chaude électrique
- N°16552 : Bonjour, Après avoir effectué les branchements d'un ballon eau chaude sur le compteur électrique, je m'aperçois que le contacteur lorsqu'il est en marche forcée, ne passe pas automatiquement en "auto" au passage de l'heure...
- 8. Alimentation électrique ballon d'eau chaude
- 9. Branchement thermostat ballon ECS
- N°17799 : Bonjour. Pourquoi ouvrir ou fermer l'alimentation de la résistance (mono) sur le thermostat d'un ballon ECS alors que neutre en direct résistance et phase par le thermostat (bornes 1 et 3) doit suffire thermostat Cotherm...
- 10. Branchement 2 contacteurs jour nuit un pour un ballon d'eau chaude et l'autre pour un lave-vaisselle
- N°7580 : Bonjour, peut-on brancher 2 contacteurs jour nuit, un pour le cumulus et l'autre pour brancher un lave-vaisselle ? Merci d'avance.
