Puissance de moteur et câblage
Astuces Forum electricite : Puissance de moteur et câblage
Quel câblage (diamètre des fils) pour un équipement de baignoire balnéo, avec une pompe de 900 W et un blower de 700 W ? Merci pour le tuyau.
18 janvier 2010 à 18:33
A mon avis du 2.5 sera suffisant puisque 900+700 = 1600w.
Par contre, protégez votre installation par différentiel 30mA. MF.
19 janvier 2010 à 12:53
Solution 2 au problème électrique
L'addition de votre puissance 1600 W vous permet d'utiliser du câble en 1.5 mm.
Je vous recommanderais de prendre du câble doublement isolé (fr-n 05 vv-u) s'il n'est pas encastré dans le mur avec de la gaine ICTA.
19 janvier 2010 à 09:31
Solution 3 au problème électrique
Vous pouvez très bien mettre du 1.5 mm car on ne dépasse pas les 2400 Watt. did
19 janvier 2010 à 20:48
- 1. Plan câblage commande marche-arrêt Télémécanique moteur asynchrone
- N°18498 : Bonjour. Je recherche le câblage d'une commande marche-arrêt Télémécanique pour un moteur asynchrone. J'ai acheté une tronçonneuse à métaux sans boîtier de commande. Puis, je viens de trouver un boîtier...
- 2. Câblage contacteur (discontacteur) de puissance tri pour moteur Mono
- N°14535 : Bonjour, Je cherche à alimenter un moteur mono 1.1KW sur une ancienne installation triphasée. Pour cela, je dispose pour la puissance d'un disjoncteur 10A+N en tête du circuit couplé à une coupure de proximité et un...
- 3. Cablâge horloge Lexman avec contacteur de puissance pour cumulus
- N°14073 : Bonjour, J'essaye de câbler un "minuteur horloge programmable de la marque Lexman" associé à contacteur de puissance de la même marque donc un dij 2A pour l'horloge et un dij 20 A pour le contacteur mais je patauge un peu...
- 4. Problème boitier de commande forage DSN51/12
- 5. Quel condensateur pour ce moteur électrique
- 6. Besoin d'aide pour mon câblage
- N°16823 : Bonjour. Je m'appelle Hugo, j'ai 17 ans et je suis en terminal science de l'ingénieur, durant l'année j'ai fait plein de projets et cette fois j'ai un projet à faire, c'est un câblage électrique sauf que durant l'année...
- 7. Branchement condensateurs permanent et démarrage
- N°24238 : Bonjour. Après avoir cherché les branchements des condensateurs permanent et de démarrage, j'ai trouvé beaucoup de versions et je n'arrive pas à trouver la logique de câblage. J'ai un moteur 380V que je passe en 230V...
- 8. Câblage volets roulants moteur Somfy
- N°20373 : Bonjour, Je dois installer 7 volets roulants, moteur Somfy. Que me conseillez-vous comme câble électrique (1.5 ou 2.5) sachant que j'ai 7 volets à équiper, je pense partie du tableau électrique général avec deux...
- 9. Câblage moteur pompe piscine
- N°18154 : Bonjour, Je souhaiterais mettre un démarrage progressif à ma pompe de piscine. Elle est en mono 1600W, comme la majorité des démarrages progressifs de cette puissance sortent en tri 220, est-elle alimentable de cette façon...
- 10. Câblage DRT télémecanique sur moteur triphasé
- N°23800 : Bonjour. J'ai un démarreur / contacteur DRT télémecanique sur un moteur en triphasé pour faire tourner une pompe qui alimente un surpresseur. J'ai un doute sur le câblage après avoir lu sur le forum les différents...
