Normes à respecter pour 10 néons de 36 W
8271
Conseil d'un bricoleur à cette question : Normes à respecter pour 10 néons de 36 W
Je désire installer 10 néons de 36 watts.
Quelle protection dois-je mettre (disjoncteur et interrupteur différentiel) ? Quelle section de câble (1.5mm² ou 2.5mm²) dois-je installer ?
10 juin 2010 à 22:24
PL
PL
13 524 messages
Pour l'éclairage : 2.5², il faut diviser par deux votre installation, donc deux protection de 10A. Cordialement.
11 juin 2010 à 18:50
Solution 2 au problème electricite
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, 10 éclairages fluorescents (et non néon) de 36W font 360W ; une ligne en 1.5² protégée à 10A fera très bien l'affaire ; pour le DDR : 30mA, mais il y est déjà peut être. Cordialement.
11 juin 2010 à 18:03
Solution 3 au problème electricite
PL
PL
13 524 messages
Une erreur de frappe, éclairage : 1,5². Cordialement.
11 juin 2010 à 18:51
Solution 4 au problème electricite
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, (complément après relecture) sauf s'il y a des "duos" 10 points lumineux nécessitent 2 circuits avec protection surintensités. Cordialement.
11 juin 2010 à 22:07
Solution 5 au problème electricite
Johann7185
Johann7185
4 messages
Je prends le post en retard, mais j'ai une question sur des duos.
Quelle section d'alimentation dois-je prendre s'il vous plaît ?
J'ai deux duos à mettre dans mon garage.
Ceci dit, je ne sais pas si je ne vais pas mettre un inter par duo.
Puis-je également me brancher sur "le fusible" (disjoncteur) existant de la lampe du garage ?
Merci à tous.
Johann
21 juillet 2017 à 11:11
Solution 6 au problème electricite
30 013 messages
Bonjour Johann. On suppose que vous évoquez des réglettes fluorescentes à deux tubes. Une section de 1,5 mm² convient très bien. Un interrupteur pour les deux. Vous raccordez le montage sur la ligne de l'actuelle lampe du garage.
22 juillet 2017 à 09:25
  • 1. Branchement type 2 pas aux normes
  • 2. Normes prise de courant avec USB intégrée
    N°21778 : Bonjour. Je voudrais installer une prise de courant avec 2 USB intégrées et respecter la norme. Exemple : Prise de courant avec 2 USB J'ai un disjoncteur 20A avec une section de câble de 2,5mm² et ce disjoncteur raccorde...
  • 3. Conseils mathématique sur formules électriques
    N°16216 : Bonjour à tous. Ne trouvant pas de réponse satisfaisante sur Internet, je me permets de vous exposer mon questionnement. Tout le monde parle de "Normes," de "Tableaux de câbles", de "choix obligatoires" Etc. En réalité,...
  • 4. Suppression ancien tableau électrique et remise aux normes
    N°25725 : Bonjour. J'ai pour projet de remettre au propre mon tableau électrique en suivant au maximum les normes sur une maison de 1970 environ, je ne suis que débutant, on installation est en triphasée et j'ai une puissance de 12...
  • 5. Mettre un tableau électrique aux normes
    N°14656 : Bonjour à tous. Je voudrai mettre mon tableau électrique aux normes et j'ai quelques points d'interrogations. Le tableau existant na pas de disjoncteur (que des fusibles ) et aucun interrupteur différentiel 30ma....
  • 6. Puissance fil 2,5 mm²
    N°754 : Bonjour. Combien de Watt maximum peut-on brancher sur une prise de courant en 2.5 ?
  • 7. Soudure à froid colle conductrice de courant
    N°13480 : Bonjour. Je vais faire un petit montage avec des led. Alors en entrée j'ai 12 Volts. Chaque led sera branchée en dérivation avec une résistance propre à chacune. Chaque led a besoin d'entre 3.2 et 3.6V ainsi que de...
  • 8. Normes pour installation des prises électriques
    N°93 : Je suis électricien frigoriste mais je n'ai pas exercé depuis longtemps, et je ne connais pas les nouvelles normes (ex : la hauteur des interrupteurs par rapport au sol, s'il est possible de mettre des prises au-dessus des plinthes...
  • 9. Quel condensateur pour ce moteur électrique
  • 10. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
>>> Résultats suivants pour : Normes à respecter pour 10 néons de 36 W >>>
ampoule baionnette b15 40whalogene 20 watts culot g9schema branchement electrique four encastrableeclairage neons 02
