Branchement double interrupteur poussoir et simple
Question Branchement Électrique : Branchement double interrupteur poussoir et simple
J'ai un double interrupteur dans mon entrée qui allume par un bouton poussoir les lampes de mon couloir et l'autre bouton simple allume une lampe extérieure. Un peintre est venu faire des travaux et a démonté le double interrupteur et n'arrive plus à le remonter.
Il y a 4 fils : un rouge, un orange, 2 bleus.
Pouvez vous m'aider à rebrancher la prise afin que je puisse rallumer mon couloir et ma lampe extérieure.
Dans l'attente de vos retour.
03 juillet 2023 à 15:32
La prise ? Vous voulez dire le double interrupteur ?
Malheureusement il semble avoir été fait un usage de couleurs non normalisées donc difficile de vous aider à distance.
Sachant que :
- La présence de bleu invite à la prudence si c'est réellement un neutre, car il y a risque de court-circuit
- Le raccordement d'un poussoir peut se faire soit avec la phase soit avec le neutre suivant la manière dont est câblée le télérupteur associé.
- Il peut y avoir un repiquage vers un autre point de commande
- Il peut y avoir 2 lampes d'alimenter
- Vos points d'éclairage pourrait être issus de 2 circuits différents
Bref, il faudrait un multimètre pour déterminer :
- La ou les phases
- Le ou les retours lampe
- Le retour poussoir
- Le neutre le cas échéant
- Les éventuels repiquage
Une photo du câblage du télérupteur associé aiderait.
Vous savez s'il y avait un petit pont entre 2 bornes avec un bout de fil ?
Sachant que :
- La ou les phases
04 juillet 2023 à 07:32
- 1. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
- 2. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
- 3. Branchement double interrupteur Legrand Neptune
- 4. Conseils branchement interrupteur bouton poussoir
- 5. Changement double interrupteur
- N°18872 : Bonjour, Je sollicite votre aide pour un changement qui me paraissait banal et qui me donne finalement du fil à retordre. Je possède un double interrupteur dans ma cuisine, avec d'une part un bouton poussoir et d'une autre un...
- 6. Remplacer interrupteur simple lumineux par un double
- 7. Branchement double interrupteur poussoir et va et vient
- N°25097 : Bonjour. Je dois changer un double interrupteur poussoir et va et vient : Bouton poussoir à gauche en va et vient Interrupteur classique en va et vient à droite J'ai acheté ceci hier un double interrupteur...
- 8. Branchement interrupteur double va et vient piloté par interrupteur simple
- N°20155 : Bonjour, Je viens d'acheter une maison et je suis en train de réaménager les combles. Mon problème vient de 2 interrupteurs précédemment installés par l'ancien propriétaire, mais qui n'ont jamais fonctionné...
- 9. Brancher un interrupteur variateur à la place d'un poussoir avec télérupteur
- 10. Branchement interrupteur double
