Utilité d'un différentiel si terre absente
Conseils Branchement électrique : Utilité d'un différentiel si terre absente
Est'ce que mettre un différentiel sur une installation électrique où il n'y a pas de terre est utile ?
15 juillet 2008 à 14:31
Réponses des bricoleurs 1
Oui bien sur c'est même indispensable dans le cadre d'une mise en sécurité d'une installation dépourvue de terre (et en l'attente de la réalisation de celle-ci).
La meilleure protection est l'association différentiel 30mA + terre.
Mais à défaut de terre un différentiel 30mA vous assurera une protection contre les contacts directs.
En absence de terre, faite également une liaison équipotentielle supplémentaire dans la cuisine (et dans la salle de bain mais là c'est obligatoire dans tous les cas)
Mettre une étiquette d'avertissement "installation dépourvue de prise de terre" dans le tableau
16 juillet 2008 à 00:26
Réponses des bricoleurs 2
NON il ne fonctionnera pas.
G.B.
G.B.
Réponses des bricoleurs 3
c'est obligatoire et même très utile.
Le courant de fuite est toujours détecté puisque votre corps est le conducteur. C'est votre seule protection !
Pour les défauts de matériel type électroménager cela ne servira pas à grand chose par contre. Mais vous aurez toujours le bonheur d'être en vie pour critiquer ou voir même refaire (faire) votre installation.
Réponses des bricoleurs 4
Pour G.B. en rep 2.
La méconnaissance du principe de fonctionnement du capteur différentiel vous amène donc à répondre non à cette question simple de l'internaute.
Dans une autre question, vous laissez supposer que pour un récepteur (linéaire) donné, plus la tension à ses bornes baisse plus l'intensité du courant le traversant augmente.
Enfin, nous avons appris que la fréquence des grandeurs électriques en Allemagne était de 60 Hz.
Répondre pour répondre comme dans cette question ou la 3849 n'apporte rien, mais fait perdre du temps à certains qui apportent les correctifs.
En revanche, répondre en conformité avec son domaine de compétence serait beaucoup plus positif. GL
17 juillet 2008 à 00:19
Réponses des bricoleurs 5
Réponse à internaute 2 : Depuis quand un différentiel a-t-il besoin d'une terre pour fonctionner ? Il mesure que la difference des intensité entre la phase et le neutre n'est pas supérieure a celle pour laquelle il est construit (500mA, 30 mA ou autre) faite un test branchez un disjoncteur entre phase et neutre comme prévu et appuyez sur le bouton de test ca marche. Coupez le secteur cela ne marche plus, c'est élementaire. Heureusement que la terre n'intervient pas dans le fonctionnement du différentiel sinon en cas de coupure de terre il n'y aurait pas de protection des personnes.
Réponses des bricoleurs 6
Pour la réponse 5, avant de dire des bêtises ; lisez la réponse de CMT ! HVS
18 juillet 2008 à 01:18
Réponses des bricoleurs 7
Quels sont les inconscients qui osent donner de telles réponses à propos du différentiel ?
Ce ne sont pas les personnes qui doivent servir de conducteur de terre.
Dans tous les cas, un différentiel doit être associé à une prise de terre.
Pour le branchement de la piscine, un câble 3g10 suffit. Si le 25 nu sert pour confectionner une terre, il ne doit pas passer dans la même tranchée que la ligne d'alimentation.
22 avril 2010 à 11:13
- 1. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
- 2. Installation triphasée interrupteur différentiel
- 3. Disjoncteur d'armoire abaissé compteur tourne fuite à la terre ?
- 4. Pas de terre appartement et fuite qui dérive à la cuisine
- 5. Pompe immergée fait déclencher le disjoncteur différentiel ?
- 6. Problème de différentiel et prise à la terre
- N°22185 : Bonjour à tous. J'ai une petite question. Je suis en train de tester toutes mes prises pour voir si elles sont bien à la terre et si mes différentiels font bien leur travail. J'ai donc pris une prise de rallonge qui ne...
- 7. Inter différentiel ne coupe pas quand je relie le neutre à la terre
- N°7233 : Mon inter différentiel ne coupe pas quand je relie le neutre à la terre. Par contre le disjoncteur général coupe et si je mets la phase à la terre mon interrupteur diff coupe. Est-ce normal qu'il ne coupe pas quand on relie le...
- 8. Problème disjoncteur différentiel
- N°14809 : Bonjour, J'ai un problème avec un disjoncteur différentiel type AC qui n’arrête pas de déclencher au moindre orage. Quand je dis disjoncteur je parle plutôt de la ligne qu'il protège car je l'ai déjà changé sans...
- 9. Différentiel tombe lors de la mesure de tension entre phase et terre
- N°7989 : Bonjour. Lorsque je teste la tension entre la phase et le neutre avec mon multimètre, le différentiel tombe. Pourquoi ? Merci.
- 10. 105 volts sur les fils de terre
- N°23639 : Bonjour. Je suis intervenu sur une installation électrique triphasée avec un différentiel tétra 30mA et des disjoncteurs mono et tri. J'ai testé la terre à 52 ohms avec un testeur de bouche de terre (TURBOTRONIC -...
