Branchement du contact heure creuse EDF
Actuellement 26 621 questions dans le forum électricité
9041
Astuces Forum electricite : Branchement du contact heure creuse EDF
Bonjour, je veux brancher mon chauffe-eau en HC-HP. J'ai un compteur noir triphasé EDF, en sortie de ce compteur j'ai donc mes phases, le neutre et une boucle bleue.
Question : cette boucle bleue correspond t-elle au contact EDF, si oui dois-je couper cette boucle pour obtenir le fameux contact de commande Heure Creuse ?
Merci de l'aide que vous pourriez m'apporter sur ce sujet.
24 septembre 2010 à 15:57
Conseils 1 Dépannage
DB
DB
483 messages
Bonjour. Cette boucle vient du contact HP/HC, il faut l'ouvrir (couper) pour effectuer le branchement de votre contacteur Jour/Nuit.
25 septembre 2010 à 11:14
Conseils 2 Dépannage
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, il conviendrait de voir si vous avez un contrat HC-HP, ce que je doute d'après votre question, car vous vous en servirez déjà ; le double tarif se souscrit auprès du distributeur, et le circuit HC démarre de votre tableau, il se commute au niveau du comptage, et retourne dans votre tableau pour actionner le ou les relais de fonctionnement utilisés en HC uniquement.
25 septembre 2010 à 09:53
Conseils 3 Dépannage
30 032 messages
Bonjour. Ce compteur noir triphasé est un modèle ancien électromécanique avec disque (à préciser) ; la boucle est peut-être la commande de passage du comptage en HP/HC et il ne faut de toute façon pas y toucher. Si cela est le cas, ce n'est pas le compteur qui assure la commutation HP/HC, mais un relais 175 Hz disposé sur la platine.
La sortie du compteur est normalement plombée et l'abonné (vous) n'y a pas accès.
Les conducteurs que vous observez sont reliés à l'entrée du DJ principal également plombée, et votre installation débute en sortie de ce DJ.
Donc il faut revoir la structure de votre point de livraison, et évidemment avoir souscrit un abonnement double tarif ; si ce n'est pas le cas, une intervention d'un technicien EDF est obligatoire.
Une photo aurait permis d'être certain des hypothèses, peut-être totalement erronées.
A suivre donc.
25 septembre 2010 à 08:44
  • 1. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 2. Problème chauffe eau déclenchement heure creuse
    N°15876 : Bonjour à tous, J'ai un abonnement EDF heure creuse/heure pleine. Le compteur EDF est situé à l'extérieur de la maison (environ 40 mètres). Le problème concerne le chauffe eau lors du passage à l'heure creuse. Sur le...
  • 3. Problème branchement heure creuse
    N°6860 : Bonjour, j'ai tout branché comme le schéma, MAIS, je me retrouve avec du 220V aux fils qui vont au relais de découplage (fils que j'ai débranchés au niveau du relais), si je shunte ces deux fils le relais s'enclenche en marche...
  • 4. Branchement de fil pilote Heure Creuse Heure Pleine
    N°937 : J'ai vu une réponse qui m'intéressait : où brancher les fils pilotes sur le compteur, donc comme dit dans une réponse c'est sur C1 C2, donc je l'ai fait, j'ai mis mon chauffe-eau sur automatique mais il ne s'est rien passé,...
  • 5. Installer contrôle chauffe-eau Heure Pleine/ Heure Creuse ?
    N°25284 : Bonjour à tous. Je viens de passer en Forfait Tempo (en passant, je recommande à tous de regarder, c'est en général rentable) et après analyse détaillée de ma consommation, je me rends compte qu'une bonne partie des...
  • 6. Branchement horloge et contacteur marche arrêt sur heure creuse ballon
    N°23740 : Bonjour. Voilà le schéma de mon coffret électrique avec le chauffage au sol. Je voudrais brancher une horloge EG 103 de Hager ainsi qu'un disjoncteur SFT125. Cela me permettra de passer en journée mon ballon d'eau chaude...
  • 7. Différentiel discjoncte lors du passage en heure creuse
    N°6030 : Tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. Je viens vous demander de l'aide pour un problème auquel je n'ai pas trouvé de solution... J'ai refais le tableau électrique d'une maison mais un problème se pose. Le chauffe eau...
  • 8. Problème contacteur heure creuse/pleine chauffe eau
    N°15125 : Bonjour. J'ai un seul fil sortant du relais J/N EDF je l'ai branche sur A1, j'ai mis le neutre sur A2 et bien sur les phase et neutre du compteur en 1 et 3 les sorties 2 et 4 vers le chauffe eau (relie à la terre). Nous...
  • 9. Informations circuit de commande heure creuse
    N°19221 : Bonjour à tous, J'ai une question complémentaire suite à mon poste précédent, le circuit de commande heure creuse ou le contacteur en lui même peut-il être la cause de la coupure aléatoire du différentiel ? Car le...
  • 10. Brancher relais récepteur 4 groupes
>>> Résultats suivants pour : Branchement du contact heure creuse EDF >>>
tableau electrique boisrecharge voiture electriqueculot g23prise transfo manege de noel
