Branchement bloc prise interrupteur
7794
Problème Electricite : Branchement bloc prise interrupteur
Je ne suis pas très fort en électricité donc il me faut votre aide.
J'ai acheté un bloc prise électrique + interrupteur. Je voudrais brancher un néon au bout de ce bloc.
Le courant arrive d'un sous compteur sur lequel j'ai branché un disjoncteur phase neutre 10A et les fils P, N et L sortent d'une boîte de dérivation.
A partir de là, je suis paumé.
Comment brancher la prise et l'interrupteur pour que ce dernier alimente le néon ?
Quels fils utiliser (couleurs) ?
J'ai réussi à brancher le tout mais le souci, c'est que mon néon reste allumé, l'interrupteur ne fonctionne pas et j'ai dû mal le brancher.
Merci par avance.
17 mars 2010 à 14:10
il ne faut pas jouer avec l'électricité, vous devriez faire appel à un spécialiste.
Pour le branchement : phase = rouge, noir ou marron / neutre =bleu / terre = verre jaune.
Raccorder le neutre et la terre à la prise, raccorder la phase à l'inter, puis repartir de la terre à la prise.
Cordialement, GS.
18 mars 2010 à 11:39
  • 1. Branchement bloc interrupteur prise
    N°23307 : Bonjour. Je souhaite installer un bloc interrupteur (pour commande l'éclairage ampoule) + prise à la place d'un interrupteur. J'ai acheté un bloc ci-joint en photo. Est-il possible d'établir des ponts entre eux sans...
  • 2. Branchement fils sur prise électrique et interrupteur double
    N°13969 : Bonjour à tous, J'ai un souci depuis deux jours sur le branchement d'une prise électrique en hauteur, avec au-dessus un interrupteur double et en saillie pour les deux modules. Cet interrupteur double, contrôle une lampe...
  • 3. Branchement lampe interrupteur prise électrique normes de sécurité
    N°11 : Bonjour. Comment monter une lampe avec un interrupteur et une prise électrique permanente sur le même conducteur à 2 fils? Merci pour vos conseils.
  • 4. Problème prise et interrupteur
    N°13457 : Bonjour, J'ai un petit problème avec un interrupteur. J'ai dans la pièce, 4 prises électriques, et un interrupteur. Le problème est que l'interrupteur ne marche pas, il n'allume aucune lampe branchée sur les prises. Or,...
  • 5. Branchement interrupteur et prise
    N°17831 : Bonjour. Je suis à la recherche de quelqu’un qui aurait la gentillesse de m’éclairer pour brancher mes nouveaux interrupteur va et vient plus prise. Je dispose de 4 fils (2 rouge, 2 bleu).
  • 6. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 7. Convertir prise chauffage en prise électrique
  • 8. Conseils branchement interrupteur + prise
    N°18243 : Bonjour, Je voudrais savoir s'il est possible que l'on me donne un coup de pouce pour m'aider à brancher mes interrupteurs et prise. Il y a quelques semaines j'ai démonté les vieux pour en mettre des neufs, cela fonctionne...
  • 9. Problème branchement d'un interrupteur sur une prise
    N°13084 : Bonjour, Je tente de poser un interrupteur et pour ce faire je vais repiquer sur une prise de courant existante. J'ai choisi de 2.5mm en câble. Ampérage au tableau 16A. Lorsque je branche les fils de mon interrupteur sur la...
  • 10. Branchement point lumineux sur prise de courant
    N°18208 : Bonjour, Je vous précise que je suis Nullissime en électricité... Alors il faudra malheureusement bien m'expliquer... Je souhaite créer un point lumineux sur le plafond dans mon garage. Au mur de gauche j'ai une prise...
>>> Résultats suivants pour : Branchement bloc prise interrupteur >>>
sapin de noel electriciteprise interrupteur translucideled bricolagemetrix mx463
