Déposer applique néon
Astuce Forum electricite : Déposer applique néon
Je voudrais remplacer l'applique néon au plafond de ma salle de bain, pour la remplacer par une barre de spots.
Le problème, c'est que j'ignore comment démonter cette applique, ne sachant pas comment elle est fixée. Elle semble assez ancienne, et la marque a l'air d'être "ITT Claude"...
Quelqu'un peut-il m'aider ? Merci par avance !
27 août 2010 à 17:55
Bonjour. Sur les côtés il y a des caches blancs, tirez-les doucement vers l'extérieur.
Vous allez libérer le tube et les fixations.
28 août 2010 à 12:56
Conseils 2 Réparation Electricite
Bonjour, enlevez le tube en le faisant tourner d'un quart de tour sur lui-même.
Le "couvercle" tient avec deux écrous, puis l'ensemble support et transfo est fixé à votre plafond par deux vis, coupez le jus et déconnectez les trois fils au domino.
Le fil jaune/vert est, et reste le fil de terre. Bon courage. l'ancien
28 août 2010 à 08:58
Conseils 3 Réparation Electricite
Bonjour, le cache entre les 2 embouts de lampes, qui donne accès aux vis, est simplement clipsé. Cordialement.
28 août 2010 à 07:32
- 1. Branchement applique extérieure
- N°24737 : Bonjour. Après avoir consulté les différentes questions posées, je ne trouve pas réponse à ma problématique. Je ne suis pas un expert mais j'ai essayé de brancher mon applique Lakko (photo ci-jointe) J'ai à...
- 2. Néon ne marche pas suite à changement de puissance
- N°12052 : Bonjour, j'ai voulu changer mon néon de 60 watts mais le nouveau clignote et s'éteint. J'ai changé contre un 75 watts et là ça ne marche pas. Je ne vois pas de starter. J'ai remis le 1er néon et là ça marche. Ça peut...
- 3. Tube néon T5 qui s'allume puis s'éteint aussitôt
- N°17793 : Bonsoir, Je suis aquariophile. J'ai un petit souci, je viens de recevoir un ballast glo 2x24w et deux tubes T5 de 24w. J'ai donc voulu tester tout ce matériel mais j'ai un souci : des fois ils s'allument, des fois ils...
- 4. Problème enseigne néon
- N°12608 : Bonjour, J'ai une enseigne 4 néon 20W, 2 ballast. Celle-ci avait 3 néons sur 4 éteints l'autre jour. Quand j'enlève les starters les 4 néons s'allument mais scintillent et ne sont pas à pleine puissance. J'ai essayé...
- 5. Eclairage néon ne fonctionne plus
- N°1576 : Comment puis-je déceler la cause de la panne sur le ballast dun éclairage par double néons de 0.60 mètres et de 2 fois 18 Watts ? Les starters et les tubes sont neufs, et le courant arrive bien à la connexion. Comment tester...
- 6. Pose applique avec deux fils bleus et deux rouges
- N°12529 : Bonjour, Je voudrais installer une applique de classe 2 sur un mur d'où sortent deux fils rouges et deux fils bleus. J'ai essayé de mettre les deux fils bleus ensemble dans un des trous de la douille et idem pour les rouges...
- 7. Problème éclairage applique extérieur Lakko
- N°22742 : Bonjour. J’ai un souci avec une de mes 2 appliques Lakko (avec détecteur mouvement et intensité lumineuse. Neuves) : Mes 2 appliqués fonctionnent en même temps et sont commandées par un interrupteur simple afin de...
- 8. Renseignement branchement applique
- N°20825 : Bonjour. Peut-on brancher une applique à led sur un interrupteur simple Sagane avec voyant témoin sans fil neutre (applique 220v 18 W). Merci. Cordialement.
- 9. Problème applique de salle de bains
- N°21041 : Bonjour. Dans ma salle de bains j’ai une applique équipée d’un va et vient et qui utilise un tube LED. Il y a 2 mois l’ampoule a grillé (probablement à la suite d’un appui sur l’interrupteur avec les mains...
- 10. Ajouter un luminaire suspendu a un plafonnier en néon
- N°7464 : Bonjour, j'ai dans ma cuisine un plafonnier de 3 tubes de néon qui appartient au propriétaire. Je voudrais pouvoir installer un luminaire suspendu à cet endroit sans défaire l'installation existante. Merci à l'avance de m'aider.
