Ampoule sur balcon
Fiches Bricolage électricité : Ampoule sur balcon
Bonjour, je voudrais savoir comment faire passer de l'électricité sur mon balcon, car je n'ai pas de prise électrique extérieure, grâce à un câble ou un accessoire électrique. Merci de me donner des solutions pour pouvoir mettre une ampoule sans percer le mur. Merci.
Conseils 2 Dépannage
Ampoule sur balcon
Possibilité peut-être de percer à l'angle d'un chassis de fenêtre pour éviter de percer le mur. Mais attention, une gaine est nécessaire pour le passage du câble.
- 1. Lumière balcon ne fonctionne plus
- N°20107 : Bonjour, Je possède une lumière extérieure sur mon balcon qui me semble être reliée (par le plafond) à ma lumière du salon à l'interrupteur. La lumière du balcon ne fonctionne plus car les fils ne sont pas...
- 2. Spots basse tension remplacer ampoule halogène
- N°250 : Bonjour, Je suis coincée car j'essaye de remplacer l'ampoule halogène intégrée dans un des spots de mon armoire de salle de bain. J'ai réussi à sortir le spot, mais impossible de trouver comment l'ouvrir.
- 3. Ampoule fluocompacte clignote inter va et vient ouvert
- 4. Ampoule à led reste très légèrement allumée
- 5. Branchement ampoule de four cuisinière Hotpoint Ariston
- N°22154 : Bonjour à toutes et tous. Mon ampoule de four ne fonctionne plus, le problème vient de la carte électronique de ma cuisinière Hotpoint Ariston CX65FA X F/HA. Tout le reste fonctionne correctement sauf cet éclairage qui est...
- 6. Branchement d'une ampoule à partir d'une prise électrique
- N°6 : Bonjour. Faire le branchement d'une ampoule à partir d'une prise électrique. Merci.
- 7. Branchement deux interrupteurs une ampoule et trop de fils
- 8. Problème va et vient et ampoule économie d'énergie
- N°2027 : Bonjour, J'ai installé une ampoule à économie d'énergie sur un va-et-vient existant et, lorsque l'ampoule devrait être éteinte, elle clignote (environ toutes les 2 secondes). Lorsque je mesure la tension au niveau d'un...
- 9. Quelle est cette ampoule ?
- N°17934 : Bonjour, Avis aux anciens ! Petite trouvaille dans les vieux cartons de la maison... Quelqu’un peut-il me dire que sont ces ampoules ? J’en ai une dizaine... Et si cela intéresse quelqu’un... ! Quelle est cette...
- 10. Changer ampoule plafonnier à spot MIZIL de marque Inspire
- N°13443 : Bonjour. J'ai acheté un plafonnier de salle de bains à spots de la marque Inspire dans une Grande surface de bricolage. Et je n'arrive pas à changer une des ampoules, car je ne sais pas comment ouvrir le spot. Rien ne...
