Bouton-poussoir et interrupteur Legrand
Conseil Réparation électrique : Bouton-poussoir et interrupteur Legrand
Pour associer un bouton-poussoir à l'interrupteur automatique Legrand 784 51 ou 57 Mosaîc, connaissez-vous les références Legrand de ce bouton-poussoir à 3 bornes pour utiliser la lame médiane et le contact de repos ?
(Le contact de travail ne sera pas utilisé puisque j'ai besoin de faire une ouverture momentanée de l'alimentation de l'interrupteur automatique).
D'avance, merci, BM
PS : Bonjour, à
D'avance, merci, BM
PS : Bonjour, à
12 février 2010 à 16:41
Réponses 1 aux problèmes electricite
Bonjour BM. Il vous faut un BP inverseur tel que le 770 31 (1 module) ou 770 41 (2 modules) programme Mosaic, ou équivalent dans d'autres programmes Legrand ou autres marques.
13 février 2010 à 18:09
Réponses 2 aux problèmes electricite
Bonjour il vous faut un poussoir inverseur, Réf : Legrand Mosaïc ; 77031 ou 77041.
13 février 2010 à 08:36
- 1. Conseils branchement interrupteur bouton poussoir
- 2. Va et vient avec variateur Legrand
- 3. Branchement double interrupteur Legrand Neptune
- 4. Interrupteur Neptune Legrand bouton poussoir
- N°20081 : Bonjour. Je suis en train de changer un interrupteur. Ne pouvant visser, pour le fixer, le bouton poussoir recouvre partiellement les vis, je l'ai démonté. Je me retrouve avec un ressort, et un accessoire en cuivre. Je ne...
- 5. Remplacer vieil interrupteur poussoir + va et vient Arnould par un Legrand
- N°17436 : Bonjour à tous, J'ai voulu changer un double interrupteur Arnould (poussoir avec télérupteur et va et vient) par un Legrand Niloe mais ça ne marche pas... Pour expliquer : mon poussoir avec télérupteur commande 3 lampes...
- 6. Branchement va et vient avec un bouton poussoir Legrand 80608
- N°7973 : Bonjour, je dois remplacer le va et vient poussoir avec un bouton poussoir Legrand 80608 mais les branchements sont différents avec l'ancien modèle, j'ai une arrivée de 5 fils, 1 bleu, 1 brun, 1 blanc, 2 vert et jaune. comment...
- 7. Bouton poussoir céliane Legrand
- N°8836 : Bonjour, Voici mon problème, j'ai voulu changer de vieux interrupteurs d'un circuit de va et vient et d'un circuit avec télérupteur par des interrupteurs Céliane Legrand. Le circuit va et vient comprend un interrupteur simple et...
- 8. Installation lampe témoin sur interrupteur Legrand
- 9. Brancher bouton poussoir sur porte de garage à enroulement
- 10. Télérupteur OK avec 1 bouton poussoir mais KO avec 2
- N°14176 : Bonjour. Je viens d'installer un télérupteur temporisé Legrand réf. 412401 J'ai mis deux boutons poussoirs avec un montage 4 fils + terre, avec des veilleuses (voyant lumineux 967 51) entre l'arrivée de phase et le retour...
