Boucler un circuit électrique
6050
FAQ Question electricite : Boucler un circuit électrique
J'aimerais savoir quel est le résultat si, sur une même et seule ligne de prises en parallèle que je crée, je fais rejoindre la dernière avec la boîte de dérivation de la première et ainsi boucle le circuit ?
J'ai lu ça quelque-part et je me pose sérieusement la question : Inutile ? dangereux ? ou au contraire, plus puissant ? (par exemple, dans le cas ou en tournant autour d'une pièce, la dernière se trouve proche de la première.)
16 août 2009 à 04:34
Bonjour, complètement inutile et dangereux. Je ne vois pas à quoi cela peut vous servir étant donné que vos prises sont sécurisées par un fusible ou un disjoncteur. A 67 balais c'est la première fois que j'entends une telle chose. Cela ne sert à rien l'ancien ! BB 16/08/2009
16 août 2009 à 17:35
Astuce 2 bricolage electricite
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, ce système est plus courant au Royaume Uni qu'en France ; vous créez une boucle et vous l'alimentez ; Les chutes de tension se calculent différemment ; aucun danger si c'est bien câblé.
Par contre en habitat je ne vois pas trop l'intérêt. Cordialement.
16 août 2009 à 22:05
  • 1. Circuit grange plus circuit tétraphasé
    N°23545 : Bonjour à tous. Après avoir trouvé une mine d'informations sur ce forum, je me résous à poser mes questions ne trouvant pas de réponses exactes! Pour le contexte : habitation des années 1900 (j'ai une partie des...
  • 2. Circuit éclairage fil 1,5mm² disjoncteur de 16A
    N°67 : Bonjour. Pour 1 circuit éclairage, combien puis-je mettre de points d'éclairage (et Watts consommés) ? Mon circuit est constitué par du fil 1,5mm² et protégé par un disjoncteur de 16A ? Merci.
  • 3. Disjoncteur 16A ou 20A pour circuit 5 prises
    N°7390 : A vrai dire, ce n'est pas vraiment une question... Je compte rénover l'installation électrique d'une maison ancienne moi-même, et après avoir étudié la norme NF C15-100 (même si le passage du consuel dans mon cas n'est pas...
  • 4. Éteindre circuit chauffage heures Tempo Rouge
    N°24811 : Bonjour. Je voudrais éteindre tous mes radiateurs à inertie aux heures pleines TEMPO Rouge. Le contacteur jour nuit utilisé habituellement pour les ECS peut-il être utilisé en recevant l’impulsion du compteur Linky...
  • 5. Court-circuit incompréhensible plaque induction
    N°24256 : Bonjour à tous. Merci de ce forum, j'ai lu attentivement plusieurs discussions. Je voudrais vous exposer le problème suivant que je rencontre. Je vais essayer d'être le plus précis et complet dans la description, car c'est...
  • 6. Comment réaliser circuit 4 lampes dont une seule peut s'allumer à la fois
    N°13220 : Bonjour ou bonsoir, J'aimerais savoir est-ce qu'il est possible d'élaborer un circuit de 4 lampes dont une seule peut s'allumer à la fois, la première ; si oui comment est-ce réalisable ? Merci déjà de vos éléments de...
  • 7. Court-circuit entre phase monophasé
    N°20203 : Bonjour. J'ai une question pour laquelle je ne trouve pas de réponse : Que se passe t-il si, dans une installation en monophasé, il y a deux fils de phase qui se touchent. J'ai vu que dans le cadre d'une installation...
  • 8. Informations circuit de commande heure creuse
    N°19221 : Bonjour à tous, J'ai une question complémentaire suite à mon poste précédent, le circuit de commande heure creuse ou le contacteur en lui même peut-il être la cause de la coupure aléatoire du différentiel ? Car le...
  • 9. Problème court-circuit lumière de sdb
    N°20590 : Tout d'abord bonjour à tous, et d'avance merci pour vos conseils !! Je vous expose mon problème qui me fait gratter la tête depuis quelques jours... :mad: Tout a commencé un matin cette semaine... Après avoir pris ma...
  • 10. Problème circuit télérupteur
    N°12490 : Bonjour, J'ai un souci avec un télérupteur chez mon beau fils. Voilà ce télérupteur a été changé il y a deux ans environ, jusqu’à aujourd'hui pas de soucis, puis cela a commencé à être bruyant c'est à dire que...
>>> Résultats suivants pour : Boucler un circuit électrique >>>
schema branchement chauffe eau avec inter horaireampoule incandescence 01branchement horloge microrexbouton poussoir sonnette
