Saturation disjoncteur
6049
FAQ Question electricite : Saturation disjoncteur
Bonjour, je souhaite savoir à combien d'ampères un disjoncteur commence à saturer ?
Exemple : un disjoncteur 16A coupe avant d'atteindre les 16A non ?
J'ai entendu dire qu'il commençait à saturer vers 13 ou 13 ampères mais je souhaite avoir confirmation...
Merci à vous.
16 août 2009 à 00:17
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, je ne vois pas bien le but de la question ; le mieux est que vous consultiez les fiches techniques du constructeur de l'appareillage et vous verrez la (ou les) courbes de déclenchement en fonction de la charge appliquée. Cordialement.
16 août 2009 à 22:12
30 012 messages
L'internaute a raison de se méfier des rumeurs.
Un disjoncteur ne sature pas ; un modèle de 16 A ne coupe pas "pile poil" à 16 A, loin de là ; en plus, les intensités données sont des valeurs efficaces. Vous pouvez déjà vous documenter sur le principe de fonctionnement d'un disjoncteur magnétothermique. Ensuite, vous suivez à la lettre le conseil de 1Insp en vous intéressant à la caractéristique "temps de fonctionnement en fonction de l'intensité", notamment les types B, C, D.
Pour en savoir plus vous pouvez consulter ce document Schneider Electric www.e-catalogue.schneider-electric.fr/navdoc/catalog/e5/index.htm?type=catalogue&page=K16
On aimerait savoir si ces explications ont répondu à vos attentes, merci.
17 août 2009 à 09:13
  • 1. Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés
    N°13365 : Bonjour. Je viens d'acheter un Groupe électrogène 6000/6500W et je souhaiterais le brancher sur mon tableau électrique de maison. Mon installation est composé d'un disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A (4 pôles / 3...
  • 2. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
    N°13924 : Bonjour à tous, Novice en électricité, j'habite depuis quelques mois dans une maison qui ne possède pas de disjoncteur différentiel 30mA. Ce fut d'ailleurs indiqué sur le rapport du diagnostic électrique. De plus, j'ai...
  • 3. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
  • 4. Salle de bain disjoncteur qui saute
  • 5. Conformité disjoncteur différentiel après disjoncteur divisionnaire
    N°25068 : Bonjour. L’alimentation du local technique piscine est assurée par le tableau électrique général via un disjoncteur divisionnaire de 20A. Peut-on/doit-on mettre dans le local un disjoncteur différentiel 30ma de type AC...
  • 6. Branchement non ERDF en amont d'un disjoncteur de branchement
    N°12518 : Bonjour, J'ai une armoire électrique en tête de laquelle il y a un sectionneur, suivi de plusieurs inter-dif, suivis de plusieurs disjoncteurs. C'est une armoire qui se branche à une arrivée de courant fournie par la...
  • 7. Disjoncteur d'armoire abaissé compteur tourne fuite à la terre ?
  • 8. Disjoncteur différentiel ne se réenclenche que si disjoncteur autre disjoncte
    N°13015 : Bonjour. Je suis un autodidacte en électricité. Je bute sur un problème dans une installation neuve existante. Mon différentiel 40A/30 mA, protège une rampe de disjoncteurs. J'ai un problème aléatoire sur un va-et-vient...
  • 9. Relier disjoncteur principal au tableau électrique secondaire
    N°22642 : Bonjour à tous. Voilà j’ai besoin de relier mon disjoncteur principal à mon tableau qui est à 15 mètres. Ai-je le droit de passer des fils directement dans une gaine ICtA ou dois-je avoir un câble 4G16mm² ro2v que je...
  • 10. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
>>> Résultats suivants pour : Saturation disjoncteur >>>
prise electrique plaque a inductionbranchement electrique four encastrableeclairage industrielschemas branchement inters
