Variateur Legrand Mosaic 600W 8 spots TBT 50W
2839
Fiches bricolage électricité : Variateur Legrand Mosaic 600W 8 spots TBT 50W
Bonjour, j'ai 2 installations identiques : variateur Legrand Mosaic 600W + 2 poussoirs commandant 8 spots TBT 50W. Un variateur a "grillé" après 2 semaines de fonctionnement, le 2ème a rendu l'âme après 2 mois. J'ai vérifié les circuits, les branchements sont conformes aux prescriptions du constructeur. Quelqu'un aurait-il une explication ? Merci par avance.
Branchement électrique 1
29 998 messages
A priori, la question pose problème aux lecteurs. Pouvez vous en dire plus sur les spots TBT ? Sont-ils alimentés par transformateur ou par convertisseur ? Un seul pour l'ensemble ou 1 par spot ? Qu'est-ce qui a grillé dans le variateur (fusible ou triac ?). Quand le défaut se présente, la lumière s'éteint, ou reste allumée en permanence ?
27 décembre 2007 à 11:31
Branchement électrique 2
Il s'agit de kits spots Thorn avec 1 transformateur par spot. Le variateur ne fonctionnait plus, la lumière s'est éteinte et impossible par la suite d'allumer les spots. Dans la mesure où j'ai fait fonctionner la garantie des variateurs, je ne sais pas quel élément a lâché.
Branchement électrique 3
J'ai presque le même problème avec un Variateur Legrand Mosaic 600W avec 9 x 50W + 4 x 35 W soit 590 W au total.
Ça fait presque 2 ans que cela fonctionne, et ce matin après qu'un halogène ait pété, le variateur ne veut plus s'éteindre, il reste donc allumé en permanence.
Je l'ai remplacé par un simple interrupteur en attendant.
Est-ce réparable ? Merci.
04 décembre 2010 à 15:31
Branchement électrique 4
Exactement le même problème que vous. Avez-vous pu solutionner la problématique ?
Serait-ce le variateur Legrand à remettre en question ? Quelle autre option ? Merci. Stéphane.
04 mai 2011 à 01:07
Branchement électrique 5
29 998 messages
Bonjour. Le semiconducteur de commutation utilisé dans le variateur est un triac fixé sur une plaque métallique servant de (petit) radiateur. En fonctionnement il est normal que ce composant chauffe, ce qui sera d'autant plus important que le variateur sera chargé au voisinage de ses limites. Un fusible série protège normalement le composant en cas de surintensité, notamment provoquée lorsque la lampe à filament se coupe en fin de vie.
Si la lampe reste allumée il faut changer le triac alors en court-circuit. Si la commande est inactive, on peut incriminer le fusible interne. Mais il faut quelques capacités pour effectuer le diagnostic exact.
Le mieux est d'éviter d'utiliser les variateurs, d'autant plus qu'ils sont désormais incompatibles avec les lampes fluocompactes.
05 mai 2011 à 14:00
Branchement électrique 6
J'ai eu le même problème avec 10 spots TBT 50W = 500W. Donc logiquement vu que le variateur est vendu pour 600W cela aurait dû fonctionner... En fait après ouverture du variateur c'est le fusible qui est coupé (le fusible est le bloc blanc avec fils repliés derrière le triac).
Ce fusible est un fusible ultra rapide qui donc ne supporte pas le pic d'intensité à la mise sous tension des transfos TBT. De ce fait j'ai shunté le fusible blanc vu qu'un disjoncteur 10A protégé mon circuit, et tout maintenant marche très bien.
24 mars 2012 à 22:07
  • 1. Raccordement écovariateur Legrand mosaic
    N°18276 : Bonjour à tous, Je recherche à brancher mon variateur avec mon interrupteur va et vient voilà plusieurs heures que je galère. Pour éclairer ma salle à manger j'ai une lampe raccordée à deux points d'allumage A photo 02...
  • 2. Problème variateur Legrand 500W pour alimenter spots BT
    N°3269 : Voila le problème : 9 spots de 50W chacun en 12V, lorsque je branche un variateur de type Legrand "mosaic" prévu pour 500W, la lumière scintille si je baisse l'intensité. J'ai changé le variateur pour un modèle de 600W...
  • 3. Eco variateur Legrand ne fonctionne pas correctement
    N°16518 : Bonjour à tous, Je m'appelle Andrée et je viens vers vous car j'ai un problème avec un Eco Variateur Legrand (Fiche Technique F01602FR/02). J'ai 2 plafonniers sur 2 Legrand Variateurs. Une marche parfaitement :...
  • 4. Branchement spots Dooxie Legrand
    N°20618 : Bonjour, J'aurais besoin d'un conseil, voire une aide schématisée pour le branchement de mes spots SVP : 1) - allumage d'un côté par un variateur (Dooxie Legrand) + 9 spots à suivre (3 lots de 3) + double interrupteur va...
  • 5. Choix boîte d'encastrement et sortie câble avec moulure
  • 6. Va et vient avec variateur Legrand
  • 7. Problème variateur avec 9 spots 12V 50W
    N°2417 : J'ai mis 9 spots 12V 50W avec un variateur de lumière dans un faux-plafond, ils ont fonctionné 30 minutes puis plus rien. Le variateur Legrand 600W était chaud. Pour info, chaque spot a son variateur. Merci de m'éclairer... si...
  • 8. Variateur pour éclairage spots représentant 950W
    N°4110 : Bonjour, j'ai un appartement dans lequel le salon a 19 spots de 50W encastrés dans le plafond et qui s'allument avec deux interrupteurs qui font va et vient. Je voudrais installer un variateur, mais la puissance maxi que je trouve...
  • 9. Variateur et spots led qui scintillent
    N°19646 : Bonjour, Savez-vous me dire pourquoi mes 9 spots LED scintillent lorsque j'appuie sur un autre interrupteur ou que je branche un appareil, ou même lorsque je règle la luminosité depuis un autre variateur ? J'utilise un...
  • 10. Branchement double interrupteur Legrand Neptune
    N°22077 : Bonjour la communauté. J'ai changé un double interrupteur mais j'ai mal branché les fils, les boutons allument et coupe la lumière qu'en position haute, en bas il se passe rien et quand les boutons sont en bas je ne peux...
>>> Résultats suivants pour : Variateur Legrand Mosaic 600W 8 spots TBT 50W >>>
branchement lustre 6 ampoulesraccordement prise electriqueampoule a filament pb branchement chauffe eau
