Fabriquer une terre dans de la roche
Dépannage électricité : Fabriquer une terre dans de la roche
Bonsoir. J'ai une maison dans la roche.
Comment faire une terre ? Merci
05 février 2008 à 02:14
Conseils Bricolage Maison 1
Apparemment, personne ne sait faire. Il faut trouver dans l'environnement pas trop loin un terrain meuble pour pouvoir y planter un ou plusieurs piquets.
12 février 2008 à 23:18
Conseils Bricolage Maison 2
Je vous conseille de téléphoner directement au consuel; il est censé vous donner une solution.
04 mars 2008 à 03:02
Conseils Bricolage Maison 3
N'y a-t-il pas possibilité de planter ne serait-ce qu'un piquet ? Un DDR 30mA autorise une prise de terre de 1600 ohms.
10 mars 2008 à 18:12
Conseils Bricolage Maison 4
Percer un trou pour le piquet de prise de terre dans la roche et prier que la résistivité de votre roche et correct....
28 octobre 2019 à 12:27
- 1. Avis sur terre plantée dans la roche
- N°5578 : Bonjour, je viens d'acheter une maison et il se trouve que ma terre est trop forte parce-que sous la maison il n'y a que de la roche. 1 : Est-ce dangereux ? 2 : Comment avoir une bonne terre ? Merci pour votre aide.
- 2. Fabriquer une rallonge mâle 3P+N+T et femelle 3P+N
- N°17822 : Bonjour, Je suis novice en électricité et encore moins en triphasé. Voilà mon problème, je souhaite utiliser une vieille machine outil triphasé avec une prise mâle 3P + N ou peut-être "Terre" je ne sais pas. Si vous...
- 3. Mesures valeur de la résistance de la prise de terre
- N°13438 : Bonjour. J'ai mesuré la résistance de la prise de terre de l'installation de ma maison neuve afin de la noter sur l'attestation du consuel : mauvaise surprise 268 ohms pourtant j'ai enfoui 25 m de câble de cuivre nu de 25...
- 4. Mise à la terre installation électrique
- N°16882 : Bonjour, Je suis en train de réaliser mon installation (cf. pièce jointe) et je le pose une question concernant la mise à la terre. Je voudrais savoir si je dois mettre le câble de terre en cuivre dans une gaine en sachant...
- 5. Conseils branchement des fils pour fabriquer un plafonnier à 3 ampoules
- N°13786 : Bonjour, Je souhaiterais fabriquer un plafonnier "triple ampoules" à partir des deux fils qui sortent de mon plafond. Y a-t-il une procédure à respecter impérativement ? J'avoue ne pas m'y connaître du tout en...
- 6. Circuit de chauffage collectif utilisé comme terre ?
- N°23178 : Bonjour à tous. Ne me jugez pas trop sévèrement s'il-vous plaît je n'ai jamais rencontré la situation qui me préoccupe aujourd'hui. Je suis locataire dans un immeuble très vieilles normes électriques avec la terre...
- 7. Phase à la terre défaut éclairage
- 8. prise électrique sans la terre comment ajouter la terre
- N°211 : Bonjour, comment modifier une prise sans terre avec une prise avec terre dans une pièce où il n'y en a pas, ni à proximité ?
- 9. Problème de tension entre le neutre et la terre
- N°12869 : Bonsoir. Je rencontre un problème de fuite de courant entre le neutre et la terre de mon installation électrique. J'ai une installation EDF en 380V. Mon problème a commencé avec la carte électronique de ma chaudière à...
- 10. Cablofils et terre électricité
- N°17226 : Bonjour à tous. La question est simple. Je viens de passer mes congés à "refaire" l'électricité de mon sous sol. J'ai viré ou presque toutes le canalisations sous tubes IRL et gaines annelées, installé des Cablofil,...
