Définition d'une anode sur un ballon d'eau chaude
Conseil Réparation électrique : Définition d'une anode sur un ballon d'eau chaude
Bonjour. Je suis à la recherche d'un plombier qui puisse définir par écrit et sur papier à entête, l'anode dans un ballon d'eau chaude : descriptif, fonction, entretien.
Ceci pour servir de preuve dans une discussion entre personnes incompétentes en plomberie !
24 janvier 2010 à 00:12
Conseils 1 Dépannage
Bonjour - Sans être plombier, quelques éléments de réponse ne pouvant servir de preuve de quoi que ce soit.
C'est vite compliqué car il s'agit d'électrochimie et les causes de dégradation sont nombreuses. On peut rechercher avec les mots "corrosion" ou "protection cathodique" dans un moteur de recherche. Il s'agit de minimiser la corrosion galvanique de l'enveloppe métallique, la cuve du chauffe-eau ici. La corrosion électrochimique se produit dès l'instant ou deux métaux différents sont en contact dans une solution conductrice faisant office d'électrolyte. Une pile électrochimique apparaît et l'un des métaux de dégrade suite à la création d'un courant interne. On distingue les protections à anode soluble où, par le bon choix du matériau de l'anode, c'est celle ci qui disparaît (cas des anodes en zinc réparties sur les coques des bateaux, ou le magnésium des chauffe-eau) et les protections par courant imposé. Ce dernier système se généralise dans les chauffe-eau pour la protection de la cuve sous le nom ACI (Anti Corrosion Intégrale avec anode en titane).
La durée de vie de l'anode magnésium semble être celle du chauffe-eau. Les protections ACI sont actives tant que le générateur de courant continu fonctionne (voyant témoin sur l'appareil).
Pour en savoir plus, voir ce lien vers un document INSA www.cdcorrosion.com chapitre corrosion galvanique.
24 mars 2010 à 11:44
- 1. Alimentation électrique ballon d'eau chaude
- 2. Installer horloge ballon d'eau chaude
- 3. Ballon d'eau chaude disjoncte
- N°16738 : Bonjour, J'ai acheté en août 2016 un ballon eau chaude pour voilier de marque Quick Silver 40litres 220v 1200W de résistance et également chauffé par le moteur avec un serpentin interne. Lorsqu'en octobre 2016 j'ai quitté...
- 4. Quel transfo d'isolement choisir problème d’électrolyse ballon d'eau chaude
- N°13727 : Bonjour et merci d'avance. J'ai un problème d’électrolyse sur le ballon d'eau chaude de ma chaudière gaz. Malgré les raccords diélectriques, une terre à 5 ohms avec toutes les canalisations cuivre raccordées je "...
- 5. Branchement horloge Schneider analogique sur ballon d'eau chaude
- 6. Conseils dépannage ballon d'eau chaude
- N°15166 : Bonjour, Depuis une semaine que mon ballon d'eau chaude ne fonctionne plus. Il disjoncte à chaque mise en route le chauffe-eau en marche forcée. J'aimerais savoir votre impression en voyant les images envoyées... Comment...
- 7. Horloge programmable pour ballon d'eau chaude
- 8. Problème branchement ballon d'eau chaude électrique
- N°16552 : Bonjour, Après avoir effectué les branchements d'un ballon eau chaude sur le compteur électrique, je m'aperçois que le contacteur lorsqu'il est en marche forcée, ne passe pas automatiquement en "auto" au passage de l'heure...
- 9. Ballon eau chaude chauffe en marche forcée
- N°980 : Bonjour, mon ballon d'eau chaude ne chauffe plus sauf en marche forcée. J'ai changé le contacteur mais rien à faire. Il y a, à côté du contacteur un disjoncteur de deux ampères qui n'a plus de courant, je l'ai testé et il...
- 10. Problèmes électriques avec un ballon d'eau chaude
- N°12865 : Bonsoir, Je viens d'acheter un nouveau ballon d'eau chaude, car l'ancien faisait disjoncter, j'ai raccordé l'eau et l'électricité (le fil bleu, le orange et le vert et jaune à la terre) mais quand je remets le courant ça ne...
