Allumer éteindre Freebox révolution Serveur
26286
Question Forum Électricité : Allumer éteindre Freebox révolution Serveur
Badgrass
Badgrass
Je souhaiterais allumer et éteindre le module serveur Freebox. L'idée de départ est d'alimenter le serveur depuis deux prises électriques avec un "Y". Sur la première prise, un programmateur à horloge serait réglé pour alimenter pendant un quart d'heure par jour, tandis que sur la deuxième prise, une prise connectée Wifi serait utilisée.
Ainsi, lorsque je m'absente, le serveur s'allume pendant un quart d'heure par jour, et pendant ce créneau, j'allume la prise Wifi, ce qui maintient le serveur allumé.
Ma question est la suivante : est-ce que la prise connectée va supporter d'avoir du 220v côté sortie pendant un quart d'heure par jour, et est-ce que le programmateur va apprécier d'avoir du 220v côté sortie tant que la prise Wifi est sur ON ?
Merci d'avance pour vos réponses et suggestions.
Cordialement,
Gérard
04 janvier 2025 à 12:58
10 993 messages
De ce côté là pas de soucis.
Par contre, celui qui ne va pas aimer vos coupure régulière de la tension d'alimentation c'est le serveur Freebox.
04 janvier 2025 à 14:20
  • 1. Schéma montage deux interrupteurs allumer ou éteindre indifféremment deux lampes
    N°9581 : Bonjour. J'ai dans ma cuisine 2 lampes et 2 portes, un interrupteur vers chaque porte. Une seule possède un double interrupteur qui me permet d'allumer et d'éteindre séparément chaque lampe. Comment installer l'autre de la même...
  • 2. Allumer et éteindre 2 lampes de chevet à partir d'un seul interrupteur
    N°14080 : Bonjour, Actuellement j'ai une installation qui fait que je peux allumer/éteindre les 2 lampes en appuyant sur l'interrupteur mais lorsque j'éteins les lampes elles-mêmes, l'interrupteur ne les rallume pas. Je souhaiterais...
  • 3. Garder la fonction allumer-éteindre d'une minuterie
    N°3870 : Bonjour. J'ai installé un minuterie dans mon tableau électrique pour commander un couloir avec 3 lampes et 4 boutons. Les 4 boutons pouvant alors allumer les trois lampes du couloir, sans problème et ces dernières restant...
  • 4. Comment avec plusieurs interrupteurs allumer et éteindre une lampe
    N°7476 : Bonjour. Avec plusieurs interrupteurs (comme de la sonnerie) comment allumer et éteindre une lampe ? Merci.
  • 5. Problème va et vient j'arrive à l'allumer je n'arrive pas à éteindre
    N°12939 : Bonjour. Voilà j'ai un problème avec la lumière de mon couloir. J'ai 4 interrupteur va et vient et lorsque je l'actionne j'arrive à l'allumer et ensuite je n'arrive pas à éteindre. Je suis obligé d'aller vers le tableau...
  • 6. Permutateur peut éteindre mais pas allumer
    N°19241 : Bonjour à tous, Je viens d'installer un permutateur relié au va et vient A par 2 navettes 1 et 2, et au va et vient B par les 3 et 4. Les 2 va et vient fonctionnent très bien, le permutateur lui peut seulement éteindre mais...
  • 7. Allumer 2 lampes cave indépendamment l'une de l'autre
    N°13316 : Bonjour, Je possède pour le moment un interrupteur simple commandant 2 lampes dans une cave (1 à l'entrée éclairant l'escalier et l'autre en bas éclairant la cave elle-même). J'aimerai maintenant que lorsque je me...
  • 8. Avis schéma électrique éclairage chambre
    N°24505 : Bonjour. Je reviens pour une nouvelle question. Voilà, je dois refaire l'électricité de deux chambres et je me pose la question des câblages et des interrupteurs. Voici mon interrogation : J'ai un point lumineux au...
  • 9. Branchement 6 interrupteurs
    N°12430 : Bonjour, J'ai 3 lampes à allumer d'un coup, et je souhaite avoir 4 interrupteurs possibles pour cela. Donc classique : un Va et Vient, 2 Permutateurs et un dernier Va et Vient dont la sortie se divise en 3 pour mes 3 lampes....
  • 10. Schéma électrique jeu de lumière
    N°16641 : Bonjour, Je sollicite votre attention, car je voudrais faire un jeu de lumière dans ma future cuisine, pour cela je veux faire un système pour brancher en trois sections mes lumières. Je vous joins l'image avec les couleurs...
  • 11. Mes va et vient ne me permettent plus d'éteindre mes lampes
    N°8853 : Mon hall d'entrée est équipé de deux points lumineux commandés par 4 interrupteurs va et vient répartis dans tout le hall. Depuis quelques jours, il ne m'est plus possible d'éteindre ces 2 points lumineux. N'étant pas un as...
>>> Résultats suivants pour : Allumer éteindre Freebox révolution Serveur >>>
video bricolage surveillance cameras vidprises electrique usafournitures electriquesprises de courant
