Ajouter des différentiels sur tableau électrique
25542
Question Forum Électricité : Ajouter des différentiels sur tableau électrique
KevinT
KevinT
J'ai acheté une maison de 1992 avec un tableau électrique possédant des interrupteurs différentiels que sur certains circuits
Je vous fais parvenir le schéma actuel et celui auquel je souhaiterais arriver.
Sur le nouveau schéma, j'ai ajouté :
Sur tableau principal garage.
Un interrupteur différentiel 63 A type A pour surveiller les 13 disjoncteurs non protégés
Un interrupteur différentiel 40 A type A pour surveiller la 1ere rangée du bas + ajout d'un disjoncteur 20A pour une climatisation.
Je pense ajouter en plus (n'apparaissant pas sur le schéma) un 40 A type A pour protéger la deuxième rangée (lave linge en aval).
De plus je souhaite remplacer le sectionneur étage par un disjoncteur 32A pour protéger la liaison entre le tableau garage et celui de l’étage.
Pour le tableau secondaire étage.
J'ai ajouter un un interrupteur différentiel 40A pour remplacer le 25A.
Ajouter tous les circuits de l'étage pour les protéger.
Ajouter un disjoncteur 20A pour un climatiseur.
Pensez vous que c'est correct.
Merci d'avance
ajouter differentiel sur tableau electrique 001ajouter differentiel sur tableau electrique 002
24 mai 2024 à 12:43
30 093 messages
Bonjour KevinT.
Si vous avez regardé les nombreux exemples de tableaux disponibles sur le forum, vous avez dû voir que chaque alimentation des tableaux secondaires se fait à partir d'un disjoncteur de calibre adapté à la section de la ligne, et alimenté depuis les borniers du tableau principal (garage - étage).
Ainsi, chaque ligne est protégée vis à vis des surintensités par ce DJ, et la protection différentielle 500 mA est assurée par le disjoncteur différentiel de branchement.
Chaque tableau secondaire est équipé soit d'un seul ID 30 mA, soit un interrupteur-sectionneur alimentant plusieurs ID 30 mA.
Peut-être faudrait-il prévoir l'alimentation d'une borne de recharge véhicule de puissance maxi 3,7 kW. Il y a des règles spécifiques.
On vous laisse corriger votre schéma.
29 mai 2024 à 12:03
  • 1. Ajouter un disjoncteur sur un tableau électrique
    N°23753 : Bonsoir à tous, Je voudrais savoir si il était possible d'ajouter un disjoncteur de 16 ampères sur la première rangée du haut sur mon tableau ? Il va servir à alimenter 6 prises (2 pour le garage et 4 extérieures),...
  • 2. Ajouter des disjoncteurs sur un vieux tableau
    N°20258 : Bonjour à tous. Je souhaiterai ajouter 3 lignes à mon tableau, une pour des prises, une pour des luminaires et une pour un sèche serviette. J'ai 2 disjoncteurs 16A et un 10A pour ce faire. Ma question est donc de savoir si...
  • 3. Rénovation tableau divisionnaire ajouter un parafoudre
    N°13703 : Bonjour à tous. J'airais besoin de vos lumière. Je viens de rénover mon tableau divisionnaire et je ajouter un parafoudre Legrand 3931 40 kA. Ma question les branchements du schéma joint. Est-il bon ? J'ai regardé sur...
  • 4. Ajouter un tableau électrique au tableau principal
    N°16506 : Bonjour à tous, J'ai une maison de 90 m² des années 60 sur 3 niveaux : 1er étage - RDC - ss sol. Actuellement le compteur électrique est au premier étage (ligne aérienne) avec un petit tableau à côté. Ce tableau est...
  • 5. Ajouter tableau entre disjoncteur edf et tableau câblage prise Green'up
    N°23314 : Bonjour. Après avoir parcouru le forum en vue de la réalisation du projet joint, je viens vers vous pour avoir votre avis et vos remarques sur mes choix. La partie en pointillés en bas sera soit une deuxième prise Green'up,...
  • 6. Tableau divisionnaire pour atelier bois
    N°25030 : Bonjour. Ma question a sans doute déjà été traitée, mais je m'y perds dans toutes les solutions discutées. Je compte installer un nouveau tableau électrique dans mon garage, où sera disposée une machine à bois (3...
  • 7. Conseils câblage tableau électrique
    N°25414 : Bonjour. Je m'apprête à recâbler les alimentations de mon tableau électrique. En effet, à la sortie du disjoncteur de branchement, la distribution a été faite à l'ancienne sur des bornes boulet. Cela alimente trois...
  • 8. Comment ajouter une ligne pour alimenter un garage extérieur
    N°18466 : Bonjour. Je cherche à ajouter un tableau électrique dans mon garage extérieur, seulement je ne sais pas comment brancher l'interrupteur différentiel car sur mon tableau, il n'y a pas d'alimentation qui arrive aux bornes, ça...
  • 9. Barrette de connexion de Terre et nouveau tableau ?
    N°20560 : Bonjour à tous. Je me permets plusieurs questions : 1) dans mon tableau divisionnaire se trouve en bas la barrette de connexion à la terre. Comme vous pourrez le voir sur la photo, à droite pas de problème pour les...
  • 10. Tableau électrique et schéma filaire
    N°19638 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum et espère trouver l’aide et réponse sur ma rénovation. Avec ma femme nous allons avoir un enfant, dans une maison 80m carré plain pied avec combles perdus. L’ancienne...
>>> Résultats suivants pour : Ajouter des différentiels sur tableau électrique >>>
