Adapter une télécommande sur un éclairage existant
FAQ electricite : Adapter une télécommande sur un éclairage existant
Bonjour, je ne m'y connais absolument pas en électricité mais j'aimerais savoir si on peut adapter / utiliser une télécommande sur un éclairage extérieur existant car j'ai un spot extérieur avec une cellule photoélectrique qui s'allume tout le temps et j'aimerais pouvoir l'allumer à distance (et supprimer cette cellule) ?
Et peut-on utiliser cette télécommande sur plusieurs points lumineux ?
Je ne sais pas si ma question est claire mais d'avance merci pour vos réponses.
27 décembre 2009 à 12:31
Conseils Forum electricite 1
Dans un 1er temps, vous allez supprimer le "module" détection.
Vous conservez les 3 conducteurs qui vont à votre projecteur (Neutre/Phase et Terre).
Vous les branchez avec des dominos ou Wago, sur l'alimentation qui arrive de chez vous.
Dans un 2ème temps, achetez une télécommande à X canaux.
Reliez les récepteurs aux alimentations des différents points lumineux que vous voulez commander. Attention à la portée des radio-commandes la moyenne est de 20 mètres en zones dégagées.
Il existe également des télécommandes par CP (courants porteurs) c'est assez fiable en mono P + N, en tétrapolaire 3P + N, il faudra prévoir un coupleur de phase, ce qui en augmente le coût.
Bonnes fêtes. DB 26/12/09
27 décembre 2009 à 19:51
Conseils Forum electricite 2
Renseignez-vous auprès de distributeurs en électricité, mais je crois que cela existe en commande à distance. Peut se faire en commande par boutons poussoir ou interrupteur. Bonnes fêtes.
Cordialement. 27/12/09
27 décembre 2009 à 20:04
Conseils Forum electricite 3
Il existe une marque qui propose une gamme de produits qui répondent parfaitement à votre cas (j'ai eu le même chez moi).
Je n'ai pas l'habitude de citer les marques sur les forums mais je trouve ce système vraiment exceptionnel.
Celui-ci fonctionne sur le principe de la radio-fréquence codée (donc pas de perturbation) et est très simple à poser et à mettre en uvre. Il propose un très large choix d'applications et de commandes (interrupteurs classiques, télécommandes à plusieurs canaux, etc).
Cette marque n'est disponible qu'auprès de grossistes pros.
Un ensemble émetteur-récepteur coûte entre 180 et 250 selon l'application.
Marque Moeller, le produit s'appelle X-confort.
29 décembre 2009 à 12:51
- 1. Branchement éclairage avec télécommande de portail
- 2. Raccordement éclairage extérieur en 220 avec télécommande 24 Volts
- N°17655 : Bonjour, Je possède un Clonix de marque BFT qui commande actuellement mon portail sur rue. Je dispose d'un emplacement de libre sur ce Clonix et je désire me servir de l'emplacement de libre sur ma télécommande afin de...
- 3. Branchement récepteur 24V pour éclairage ext en 220V par télécommande portail
- N°7798 : Bonjour, j'ai acheté un portail motorisé moteur DEA et un récepteur supplémentaire en 24V pour branchement de l'éclairage extérieur. J'ai bien une sortie 24V sur le moteur mais comment alimenter l'éclairage en 220V. Merci...
- 4. Branchement éclairage télérupteur Hager 520 télécommande BFT moteur virgo
- N°15327 : Bonjour. Peut-on m'aider je dois brancher mon télérupteur Hager 520 pour éclairage extérieur via ma télécommande BFT deux boutons. Où dois-je brancher le fil qui vient de boite virgo au télérupteur pour donner le...
- 5. Installation éclairage extérieur avec télécommande
- N°23496 : Bonjour, Je souhaiterais faire fonctionner mon éclairage extérieur avec la télécommande To-go 4va de mon portail fraîchement installé. Ne trouvant pas s'il y avait la possibilité sur la centrale du portail, j'ai procédé...
- 6. Problème éclairage avec télécommande radio Nice
- N°15972 : Bonjour à tous, Je rencontre un problème concernant mes bornes d'éclairage sur le chemin d'accès à ma maison. Ces bornes sont depuis des années branchées sur un télérupteur unipolaire MERLIN GERIN Multi 9 TL ref...
- 7. Branchement éclairage avec télécommande de portail
- N°19637 : Bonjour. Suite à la question 13874 : Branchement éclairage avec télécommande de portail J'ai fait les branchements comme demandés ? Mais ça ne fonctionne pas. J'ai installé le même relais et j'ai un télérupteur de...
- 8. Détecteur de mouvement sur un éclairage existant sortie de parking
- N°8365 : Bonjour, je souhaiterai installer un détecteur de mouvement sur une installation électrique existante. Déclenchement seulement la nuit. Dans une copropriété lors de la sortie des parkings sous-sol on emprunte un escalier...
- 9. Éclairage avec télécommande sans fil et interrupteur
- N°20759 : Bonjour. Je souhaite faire fonctionner un éclairage extérieur selon le schéma et les explications suivant (voir fichier joint). Merci d'avance pour votre aide.
- 10. Schéma éclairage extérieur par télécommande
- N°16854 : Bonjour, Un abonné pourrait-il me communiquer un schéma d'installation ainsi que la liste du matériel nécessaire pour installer un système d'éclairage extérieur de 4 ou 5 points lumineux (à commander séparément par...
