Adaptation poste soudure par point 380V pour branchement 220V
Conseils Forum Électricité : Adaptation poste soudure par point 380V pour branchement 220V
J'ai acheté un poste à souder par point, mais en ouvrant le carton, j'ai malheureusement constaté qu'il fonctionnait sur 380V, alors que je n'ai que du 220V à disposition.
Je m'adresse à vous pour savoir s'il existe des solutions pour l'utiliser...
1- Est-il possible d'acheter un convertisseur 220V -> 380V ? J'ai vu que cela pouvait fonctionner pour des moteurs triphasés, mais je ne sais pas si cela peut également fonctionner sur un poste à souder.
2- Est-il possible de modifier le branchement interne de mon poste pour le relier à du 220V ?
Voici le poste que j'ai acheté et je vous joins 3 images de la bête démontée.
Merci beaucoup par avance pour votre aide !
09 février 2025 à 12:27
Votre lien n'est pas valide et nous n'avons pas reçu les images que vous mentionnez dans votre question.
09 février 2025 à 13:16
Bonjour Geo951,
Conclusion : il faut retourner l'appareil au vendeur.
Citation :Non, ce n'est pas l'usage.
Citation :Si l'appareil ne propose pas cette possibilité, c'est non.
09 février 2025 à 14:29
Le vendeur me demande de prendre en charge les frais de transport.
Je vais le garder, en espérant disposer un jour d'une ligne 380v ou trouver une solution.
Merci quand même pour votre aide !
Bonne continuation...
09 février 2025 à 14:32
Vous séparer de l'appareil serait une solution économique, sans argent qui dort.
Vous faites au mieux.
Citation :La seule solution est de disposer d'un réseau triphasé. Et il faut en avoir l'usage.
Citation :Voir si vous pouvez utiliser les modalités de rétractation sans frais.
09 février 2025 à 15:05
- 1. Poste de soudure 380V faire fonctionner 220V
- N°343 : Pour un poste à soudure électrique qui fonctionne en 380 Volts, comment le faire fonctionner sur du 220 Volts ? Merci. FRANCIS
- 2. Conseils branchement d'un atelier au 380V et 220V
- N°14114 : Bonsoir à tous et meilleurs vœux pour 2015. Je viens de faire construire un garage qui va devenir un atelier, il se situe à une vingtaine de mètres de la maison et j'ai besoin de l'alimenter au 380V & 220V. Question : il...
- 3. Brancher compresseur 380V en 220V
- N°12239 : Bonjour, Je possède un compresseur de marque Prodif 100 litres de 2002 de 380V. Je voudrai le brancher en 220V, est-ce possible et comment puis-je réaliser ça ? D'avance merci !!
- 4. Connexion cuisinière en 380V triphasé vers 220V monophasé
- N°13153 : Bonjour, Je tente d'installer une cuisinière mixte 2 plaques, 2 gaz , un four électrique. Cependant elle était branchée sur du 380V triphasé, je veux la mettre chez moi en 220V monophasé, j'ai lu qu'en regroupant les 3...
- 5. Poste à souder 380V branché sur 220V
- N°9112 : Bonjour, Je suis sur le point d'acquérir un poste à souder qui fonctionne en triphasé 380V mais chez moi je n'ai que du monophasé 220V. Le vendeur m'assure que par l'intermédiaire d'un appareil supplémentaire, son père qui...
- 6. Adaptation sèche-linge Canadien 120v 60 Hz au 220v 50 Hz Français
- N°7165 : Ayant hérité d'un sèche-linge de marque Novotronic modèle T1515 et d'un lave-linge utilisés aux Etats-Unis mais arrivés en France, sans leurs cordons d'alimentations, j'aimerais pouvoir les utiliser en France, sachant que...
- 7. Brancher poste à souder fonctionnant en 380V en 220V
- N°7382 : Bonjour, je voudrais brancher un poste de soudure à l'arc qui fonctionne en 380V en 220V, est-ce possible ? Merci.
- 8. Branchement moteur machine 380V en 220V
- 9. Conseils branchement variateur de fréquences
- 10. Branchement 380V vers 220V pour groupe est-ce possible
- N°9703 : Bonjour. J'ai un groupe électrogène 6.5 kVa 3 prises 220V et une 380V, puis-je mettre un adaptateur 380V vers 220V pour brancher poste à souder, parce qu'en direct sur la prise 220V ça saute. Merci pour votre réponse.
- 11. Branchement circulateur 127/220V
- N°24875 : Bonjour à tous. Je me permets un premier message sur votre forum car j'arrive avec une problématique de couplage que je suis bien incapable de résoudre, étant un parfait débutant. J'ai un vieux circulateur de la marque...
