Changement PDL et léger déplacement
26455
Conseils installation électrique : Changement PDL et léger déplacement
Sylvus31
Sylvus31
Il est validé qu’Enedis vienne changer mon compteur de triphasé à monophasé.
Je n’ai pas assez posé de question au technicien que j’ai eu au téléphone et C’est donc compliqué d’avoir à nouveau quelqu’un qui pourra répondre à mes questions chez Enedis (message envoyé il y a une semaine, sans réponse).
Je me demande si je peux, au moment de l’intervention, faire déplacé le PDL d’une vingtaine de cm sur le côté.
Si cela est possible, est ce qu’il peut le poser sur un panneau bois comme c’est le cas actuellement ?
Si dans le cas où il change d’endroit, il doit le mettre sur une goulotte PVC, aurait-il la plaque de fixation pour goulotte plastique ? Étant donné qu’il ne font pas une installation neuve…
Merci d’avance pour vos réponses.
09 février 2025 à 06:33
10 989 messages
Vous verrez avec le technicien, mais peu probable qu'il le fasse si vous ne l'avez pas demandé au préalable.
09 février 2025 à 10:15
30 075 messages
Bonjour Sylvus31.
C'est une question de coût. Déplacer le PDL de quelques décimètres n'est pas le même travail que de faire un passage de tri vers mono. Enedis fournira une platine agréée. Donc pas du bois.
Ce sera trop tard.
Le technicien doit avoir un ordre de service.
Il faudra monter un disjoncteur de branchement type S.
Et si ce n'est fait, monter des interrupteurs différentiels 30 mA.
Un électricien qualifié devra modifier le tableau de répartition.
  • 1. Déplacement interrupteur
    N°13794 : Bonjour à tous, Ma connaissance de l'électricité se limite au changement d'une ampoule.Quoique j'ai réussi à brancher ma plaque de cuisson. :) Je dois déplacer d'un bon mètre un interrupteur. Au magasin le vendeur me...
  • 2. Changement tableau électrique
    N°11194 : Bonjour, Je compte changer mon tableau électrique pour quelque chose de plus sécurisé (actuellement aucun inter. dif ou dij. diff en tête de circuit, sans commentaire : -(). Pour info c'est une maison ancienne déjà...
  • 3. Responsabilité déplacement de tableau électrique
    N°17207 : Bonjour. N’ayant pas trouvé de réponses dans le forum, je me tourne vers vous. Je souhaite déplacer mon tableau électrique dans mon garage. (Celui avec les disjoncteurs, pas le compteur edf car je sais qu’il faut que je...
  • 4. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
  • 5. Changement puissance abonnement 9 à 12 kVA
    N°24837 : Bonjour. Je souhaite changer de puissance et passer de 9 à 12 kVA. Alors qu'avec le "Linky" on nous avait dit que c'était gratuit et que ça se faisait automatiquement sans déplacement d'un technicien c'est le contraire...
  • 6. Déplacement compteur Triphasé à l’extérieur
    N°25882 : Bonjour. Je souhaite déplacer mon compteur Edf à l’extérieur de ma maison. Enedis me propose de le mettre dans un boîtier de mon côté (chez moi) et d'installer le nouveau compteur, etc. Je suis actuellement en...
  • 7. Changement télérupteur Hager N270 défaillant
    N°21941 : Bonjour. Je souhaiterais changer mon télérupteur défaillant. Il pilote un transfo d'éclairage suspendu. Il y a trois interrupteurs d'allumage qui sont raccordés. Il s'agit d'un télérupteur Hager N270 qui a du faire...
  • 8. Fonctionnement disjoncteurs différentiels et changement ?
    N°21827 : Bonjour. J'ai changé mon tableau électrique dernièrement. J'ai utilisé la marque Nalto. Il y a en haut la ligne éclairage (avec disjoncteur AC). Au milieu la ligne prises cuisine (avec disjoncteur A) et en bas la ligne...
  • 9. Lampes clignotent au changement de télérupteur
    N°18674 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur ce forum. J'ai dû changer mon télérupteur. Le nouveau n'est pas strictement conforme à l'ancien. J'ai repéré les branchements et fait la correspondance. Quand j'allume les lampes de...
  • 10. Déplacement compteur électrique
    N°20484 : Bonjour à tous. Voilà ma problématique, Je suis entrain de rénover une maison en cœur de ville et je souhaite changer l'emplacement du compteur (vieux compteur à disque). Enedis prévoit de m'installer un Linky dans...
  • 11. Fusible 10 A saute suite au changement de la prise réfrigérateur
    N°14171 : Bonjour, J'ai donc changé mon ancienne prise ayant toujours servi au frigidaire (dans cette prise ancienne, j'ai trouvé un fusible intégré calibre 10 ampères : voir la photo de mon avatar). J'ai tiré le câble sous le...
>>> Résultats suivants pour : Changement PDL et léger déplacement >>>
schema branchement chauffe eau avec inter horairegaines electriquecablage interrupteur conseilsremplacer fil electrique fer a repasser
