Volets roulants Somfy en panne
7940
Pannes Electricite : Volets roulants Somfy en panne
Je possède des volets roulants de marque Somfy mais je rencontre un problème.
Quand j'utilise la télécommande, tout fonctionne bien, mais quand je veux utiliser l'interrupteur, pour faire descendre ou monter un seul volet, rien ne marche. Comment cela se fait-il ?
02 avril 2010 à 13:31
  • 1. Câblage volets roulants moteur Somfy
    N°20373 : Bonjour, Je dois installer 7 volets roulants, moteur Somfy. Que me conseillez-vous comme câble électrique (1.5 ou 2.5) sachant que j'ai 7 volets à équiper, je pense partie du tableau électrique général avec deux...
  • 2. Problème stores Somfy en panne les uns après les autres
    N°5094 : Bonjour J'ai emménagé depuis mars 2004 donc bientôt 5 ans. Je possède 14 volets roulants électriques de marque Somfy pour les moteurs. Il y a 1 an, j'ai un volet qui est tombé en panne puis 2 puis 3 puis 4 puis 5. On m'en a...
  • 3. Condensateur volets roulants Bubendorff remplacement valeur capacité
    N°24231 : Bonjour. Mon pourvoyeur en matériel à réparer m'a apporté deux volets roulants Bubendorff d'une dizaine d'années. Symptômes d'un condensateur faible. Origine 3,5 μF, tolérance + 0 + 10%. Au contrôle, il a fait...
  • 4. Trouver un interrupteur adapté à mes volets roulants
    N°13035 : Bonsoir, On m'a installé chez moi des volets roulants électriques avec télécommandes individuelles sans fil qui marchent normalement. Mais j'ai normalement la possibilité de mettre des interrupteurs filaires branchés à un...
  • 5. Panne volets électriques Somfy
    N°15803 : Ma maison est équipée d'une centrale Somfy pour faire fonctionner mes volets électriques, à commande individuelle également. Ils tombent en panne 1 par 1 progressivement. Ce système a plus de 10 ans et mes commandes ne...
  • 6. Flash électrique dans bouton de commande volets roulants
    N°22724 : Bonjour. Je viens d'installer un kit de motorisation filaire de volet roulant Somfy MS100. Tout fonctionne correctement, sauf que je me suis aperçu, quand je suis dans l'obscurité, qu'il y a un flash électrique visible au...
  • 7. Moteur Somfy montage compatible ou pas ?
    N°17887 : Bonjour, Je viens de récupérer des axes motorisés de volets roulants, ce sont des Gemini de chez Somfy. Ils étaient installés avec les boitiers radios que je joins en image. Ma question : Est-ce que je peux les faire...
  • 8. Moteurs volets roulants ne freinent plus à l'arrêt
    N°19223 : Bonjour à tous, Depuis quelques jours, comme si la chaleur pouvait en être la cause, plusieurs de mes volets roulants électriques motorisés lors de l'arrêt de la commande (en montée ou descente) ont de plus en plus...
  • 9. Dispositif en cas de coupure actionner volets roulants électriques
    N°22825 : Bonjour à tous, et merci d'avance pour votre aide. J'ai vu sur votre forum vous étiez quelques uns à vous être penchés sur le problème. Je souhaite installer à demeure un dispositif que tout le monde à la maison puisse...
  • 10. Interrupteurs volets roulants électriques neufs
    N°11654 : Bonjour, on me dit qu'il faut absolument mettre les interrupteurs livrés avec les volets électriques car ils sont programmés. Que veut dire programmés ? D'autres interrupteurs déco fabriqués pour la manipulation de volets...
>>> Résultats suivants pour : Volets roulants Somfy en panne >>>
probleme tableau electrique 02branchement lustre 6 ampoulesprise electrique telecommandeecommande contacteur par horloge
