Puissance d'un accumulateur de chauffage électrique
Astuces aux problèmes électriques : Puissance d'un accumulateur de chauffage électrique
Comment déterminer la puissance nécessaire pour un accumulateur de chauffage électrique ?
02 avril 2010 à 15:28
En faisant un ratio, on compte 80 watts au M², mais l'idéal est de faire faire un bilan thermique de chauffage, car il faut tenir compte aussi de l'exposition des pièces, de l'isolation, etc. Cordialement 03/04/10
03 avril 2010 à 11:28
Conseils 2 Réparation Electricite
Vous pouvez utiliser la méthode suivante qui donne globalement une bonne idée de la puissance à choisir pour un radiateur à accumulation.
Il faut simplement multiplier par 3 la puissance nécessaire à un radiateur classique (convecteur, bain d'huile, radiant etc.) pour tenir votre pièce à la température voulue.
Exemple si vous avez un convecteur de 2 kW il faudra un accu de 6 kW.
Tout cela s'explique facilement par le fait que votre accu n'accumulera l'énergie que le 1/3 de la journée (8 Heures) si vous voulez profiter du tarif heures creuses.
Ce rapport de 3 est valable quelque soit l'isolation de votre pièce.
Votre intérêt est d'avoir la meilleure isolation possible dans tous les cas.
Un bilan thermique comme le suggère PL serait intéressant.
Cordialement, M.
Cordialement, M.
04 avril 2010 à 06:30
- 1. Branchement chauffage électrique accumulateur AEG
- N°9092 : Bonjour à tous, Je viens d'acquérir 2 chauffages accumulateurs AEG, dont un AEG WSP 4010 de 4000W, et un autre que je ne parviens pas à identifier (achat d'occasion, absence d'étiquette sur l'appareil). La seule chose que je...
- 2. Maison en triphasé avis puissance nécessaire
- N°7422 : Bonjour à tous, j'ai acheté une petite maison qui est alimentée en triphasé. Le contrat EDF souscrit est en 15A pour 9 kVA. Tout est électrique : 1 cumulus 2,2 kVA, 1 chauffage accumulateur 4000 W, et 5 convecteurs (4 x 1500W ;...
- 3. Modifier chauffage accumulateur tétrapolaire en monophasé
- N°4478 : Bonjour, c'est urgent : je voudrais mettre mon chauffage accumulateur 6000w tétra polaire en monophasé et on ma dit de faire un couplage de résistances. Comment fait-on s'il vous plait ? Un dessin SVP. PS mon compteur est en...
- 4. Puissance chauffage électrique
- N°496 : Bonjour. Combien de radiateurs et de puissance en Watt peut-on mettre sur un même circuit et quelle protection faut-il ? Merci.
- 5. Câblage accumulateur de chauffage
- N°8865 : Bonjour, Jai un abonnement de 12 k (60 ampères) en 380 tri avec un accumulateur de chauffage de 6 kilos et un cumulus de 2400 watts, tous les deux en tri, en tarif heures creuses. Je possède un autre accu de 2400 watts que...
- 6. Problème radiateurs électriques accumulateur
- N°12347 : Bonjour Je viens d'acquérir un accumulateur de marque "fabricant de radiateurs électriques", modèle ADR4 et de puissance 4 kW, il a un peu près 12 ans (selon le vendeur). Alors je l'ai testé, avant de le monter,...
- 7. Section câble électrique chauffage piscine
- N°1141 : Bonjour à tous. Quel est le calcul pour choisir la section du câble électrique pour brancher un chauffage de piscine ? Entre le local et le compteur : 15 mètres. L'appareil 12 kW - 43 Ampères- 220 Volts. Merci par avance...
- 8. Contacteur chauffage Hager Es420 claque plusieurs fois de suite
- N°17957 : Bonjour. Dans mon tableau électrique, j'ai un contacteur Hager Es420, relié à un boîtier Delta dore GP36 (voir photo). Lors de la mise en route ou la coupure automatique du chauffage le contacteur claque une fois ce qui est...
- 9. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
- 10. Changement ampérage contacteur de puissance chauffage
- N°21514 : Bonjour à tous. Je pose cette question n'ayant pas trouvé de réponse dans l'historique des messages. J'ai changé récemment mon interrupteur de puissance qui commande le chauffage car il avait "grillé" (il a toujours...
