Câblage accumulateur de chauffage
Astuce FAQ electricite : Câblage accumulateur de chauffage
Jai un abonnement de 12 k (60 ampères) en 380 tri avec un accumulateur de chauffage de 6 kilos et un cumulus de 2400 watts, tous les deux en tri, en tarif heures creuses. Je possède un autre accu de 2400 watts que jaimerai rajouter à linstallation, mais il est en 220 mono, ce qui mobligerait daugmenter mon abonnement à 18k (2+. 8+2.400=5.2). Au contraire, sil ya moyen de recâbler le petit accu en tri, je pourrai rester en 12 k (2+. 8+. 8=3.6) Est-ce que possible ? Merci pour vos lumières.
Cordialement. David
Cordialement. David
28 août 2010 à 18:24
Réponse 1 au problème electricite
Vous avez un abonnement 12 KVA tri en 400v, soit 20A/ phase. Vous avez 2 charges tri d'un total de 8,4 KW soit environ 12,5A par phase.
Vous envisagez de rajouter une charge mono 2,4 KW (environ +10,5 A sur une seule phase). Vous ne dépasseriez pas alors la puissance totale de votre abonnement (10,8 KW pour 12 KW permis, et ceci s'il n'y a pas d'autres utilisateurs en plus) mais le problème serait qu'une phase serait chargée à 12,5A + 10,5A soit 23A et entrainerait donc le déclenchement du DJ principal.
Si votre charge supplémentaire de 2,4 KW était en tri, vous n'auriez pas ce problème, vous avez raison.
30 août 2010 à 10:00
Réponse 2 au problème electricite
Si je comprends bien, vous avez un abonnement EDF de 12 KVA, sous 400V tri, ce qui autorise 20A par phase. Vous avez déjà deux charges principales tri de 6kW et 2,4kW (soit 8,2kW) qui absorbent donc environ 12,5A total par phase. Vous envisagez de rajouter une charge mono de 2,4kW qui entrainerait 10,5A environ de charge supplémentaire sur une des phases.
Cela ne dépasserait pas votre puissance souscrite totale (8,2 kW + 2,4kW= 10,6kW) dans la mesure où il n'y aurait pas de charges autres significatives. Mais une des phases serait chargée à 12,5A + 10,5 A = 23A ce qui ferait déclencher le disjoncteur EDF.
Le passage de cette charge supplémentaire en tri (si possible) permettrait, comme vous le dites, de rester dans les limites de votre abonnement actuel. Elle n'entrainerait alors qu'une consommation de 3,5A environ supplémentaires par phase soit 14 A environ au total + les charges complémentaires éventuelles.
30 août 2010 à 21:51
- 1. Branchement chauffage électrique accumulateur AEG
- N°9092 : Bonjour à tous, Je viens d'acquérir 2 chauffages accumulateurs AEG, dont un AEG WSP 4010 de 4000W, et un autre que je ne parviens pas à identifier (achat d'occasion, absence d'étiquette sur l'appareil). La seule chose que je...
- 2. Modifier chauffage accumulateur tétrapolaire en monophasé
- N°4478 : Bonjour, c'est urgent : je voudrais mettre mon chauffage accumulateur 6000w tétra polaire en monophasé et on ma dit de faire un couplage de résistances. Comment fait-on s'il vous plait ? Un dessin SVP. PS mon compteur est en...
- 3. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
- 4. Chauffage accumulateur Noirot avec contacteur jour nuit comment brancher fil pilote
- N°12009 : Bonjour, je possède un accumulateur Noirot avec contacteur Jour / Nuit intégré, je dois brancher un fil pilote mais cela fait trop loin de mon compteur, existe t-il une astuce ? J'ai un chauffe eau pas très loin mais la...
- 5. Problème câblage chauffage piscine
- N°14955 : Bonjour à tous. Voilà après l'achat d'occasion d'un chauffage mono 3 KW je me retrouve avec 2 câbles un en 2X1,5 et un en 3X2,5. Le 3X2,5 est branché directement sur la résistance (NPT). Le 2X1,5 1 fil va au...
- 6. Problème ventilateur accumulateur ne déclenche plus
- N°24995 : Bonjour. Le ventilateur escargot de l'accumulateur ne se déclenche plus, pourtant il a fonctionné quand on l'a démonté et branché directement dans une prise ! (la marque allemande n'est plus distribuée). L'artisan ne...
- 7. Conseils câblage extension installation électrique
- 8. Branchement d'un chauffage à accumulation en triphasé
- N°6451 : Bonjour, je suis en train de monter des chauffages à accumulation, en triphasé, et je me retrouve avec 2 câbles sortant du chauffage un 5 fils et un 3 fils. Le 5 fils pas de souci, c'est pour l'alimenter en triphasé, mais à...
- 9. Puissance d'un accumulateur de chauffage électrique
- N°7941 : Bonjour Comment déterminer la puissance nécessaire pour un accumulateur de chauffage électrique ?
- 10. Câblage de bobines de puissance pour chauffage au sol électrique
- N°9514 : Bonjour, Nous avons acheté un chauffage au sol électrique, une puissance totale de 5400W il y a un an. Cependant, quand le chauffage se déclenche (pas à la mise sous tension), cela nous fait une coupure au niveau de notre...
