Vérification moteur volet roulant
2315
Conseils branchement électrique : Vérification moteur volet roulant
En branchant directement un moteur de volet roulant à une prise, peut-on vérifier son bon fonctionnement ? Merci
Réponses 1 Forum electricite
Oui bien.
Réponses 2 Forum electricite
Oui on peut ! Il suffit de brancher le fil bleu (neutre commun à la montée) et de tester la montée et la descente fil marron et noir alternativement.
J'explique autrement :
1 : on branche le fil bleu et le fil noir
2 : on branche le fil bleu et le fil marron
si le moteur ne tourne ni dans un sens ni dans l'autre, il peut y avoir 2 causes.
1 : les fin de courses ont souffert
2 : le condensateur de démarrage est "cuit"...
S'il ne tourne que dans un sens, c'est qu'il est en fin de course soit en montée, soit en descente, il suffit de faire tourner la bague (côté tête moteur) sans forcer et dans le bon sens pour débloquer la fin de course.
16 janvier 2008 à 03:02
  • 1. Accéder au condensateur moteur volet roulant Cherubini
    N°15156 : Bonjour à tous, Comment accéder au condensateur sur moteur de volet roulant de marque Cherubini ? Mod. Blue Ocean 32/17 646 mm. J’ai démonté le moteur Cherubini du coffre, mais différent de la vidéo (moteur Simu ou...
  • 2. Télécommande moteur volet roulant
    N°3640 : Voila j'ai des moteurs de volets roulants avec télécommande de marque Deprat, je voudrais supprimer la télécommande. Sur le côté il y a l'alimentation donc (fils brun, bleu, et terre vert jaune) ils sont certis dans le moteur...
  • 3. Montage détecteur crépusculaire sur volet roulant électrique
    N°19693 : Bonjour à tous et bonne année. Voilà je veux automatiser un volet roulant électrique avec un détecteur crépusculaire. Le volet roulant a 3 fils, une phase et 2 fils, 1 pour la montée, et l'autre pour la descente. Le...
  • 4. Brancher minuterie Finder E39 vers moteur de volet roulant
    N°13970 : Bonjour, Je voudrais brancher une minuterie Finder E39 vers un moteur de volet roulant. Avez-vous des conseils ? Merci.
  • 5. Volet roulant sans possibilité de réglage
    N°18150 : Bonsoir. Mon fils a fait installer il y a 5 ou 6 ans des volets roulants en rénovation. Ce sont des Bubendorff avec le caisson intérieur et un inter montée / descente. Ils fonctionnent mais au fil du temps, il semble...
  • 6. Moteur volet roulant ne remonte ou descend plus quand il fait froid
    N°21240 : Bonjour. J'ai un volet roulant avec moteur Simu T5 auto HZ qui marche très bien en période clémente 15 16° et plus, mais dès que la fraicheur s'installe il ne remonte ou descend plus, je suis obligé de couper son...
  • 7. Brancher interrupteur commande pour volet roulant électrique
    N°17979 : Bonjour, J'ai un interrupteur de commande pour volet roulant de marque Debflex. Ma question est comment le brancher ? J'ai 4 fils qui sortent du moteur du volet (1 noir, 1 marron, 1 bleu et 1 jaune). Et 3 fils la terre, la...
  • 8. Branchement électrique volet roulant toiture véranda 5 fils
    N°13941 : Bonjour, Je viens de remonter une véranda, acheté d’occasion, avec 2 volets roulants sur le toit pour occulter le puits de lumière. Ces volets présentent la particularité d'avoir un moteur pour les 2, le 1er entrainant...
  • 9. Problème moteur volet roulant ne fonctionne plus que dans un sens
    N°14096 : Bonjour. J'ai un boitier avec deux interrupteurs, un pour la montée du volet roulant et un autre pour la descente. Mon moteur de volet roulant a 7 ans et fonctionnait très bien. Maintenant quelque soit l'interrupteur...
  • 10. Branchement volet roulant électrique
    N°16832 : Bonjour à tous. Je suis nouveau ici. Alors voilà je voudrais brancher un volet roulant, mais voilà je ne sais comment faire le branchement de l'interrupteur. Du volet j'ai 4 fils un bleu qui sera raccordé au bleu qui sort...
>>> Résultats suivants pour : Vérification moteur volet roulant >>>
depannage nettoyeur haute pressionprise interrupteur translucidetravaux electricite 03forums bricovideo
