Navette va et vient dans une gaine
Conseils branchement électrique : Navette va et vient dans une gaine
Dans une gaine, les deux fils de navette comptent-ils pour deux ou pour un (puisque par définition la phase ne peut passer que par un des deux fils de navette) ? Autrement dit, la norme résulte-t-elle d'un souci d'occupation de l'espace ou d'un problème de "puissance" transportée donc d'échauffement possible. Merci de vos réponses.
Réponses Forum sur l’électricité 1
C'est le nombre de fils qui compte, pas la puissance.
Réponses Forum sur l’électricité 2
Il compte pour 2. Ce n'est pas trop le problème de l'échauffement mais plutôt la facilité de remplacement qui est vissée avec la règle des 1/3.
Réponses Forum sur l’électricité 3
Un peu des deux. La norme essaye de tenir compte de plusieurs facteurs :
- encombrement pour passer de futurs câbles éventuels
- évacuation de la chaleur
- échauffement (là c'est sûr un seul des deux compte).
- 1. Fuite va et vient navette phase
- N°1621 : Bonjour. Après plusieurs vérifications du câblage et comparaison avec le schéma trouvé sur ce site, je constate une fuite de courant sur les fils navette. Je m'explique : le premier interrupteur relie la phase à un des deux...
- 2. Branchement va et vient sans navette 2 interrupteurs
- N°18380 : Bonjour tout le monde, Après avoir rénové quelques murs je me retrouve à ne pas pouvoir retrouver la bonne façon de brancher 2 interrupteurs - normalement je prends des photos avant de débrancher mais... Je me tourne...
- 3. Fils navette d'un va et vient dans GTL
- N°9039 : Bonjour, Est-il possible de faire transiter par le tableau ou la GTL les fils navette d'un va et vient ? Ils arriveraient donc par la gaine d'un interrupteur et repartiraient directement dans la gaine du second interrupteur. Merci...
- 4. Va et vient avec témoin lumineux faiblement éclairé en position coupé
- N°12511 : Bonjour à tous, J'ai un petit souci avec mon branchement en va et vient. Voici les détails : 2 va et vient allument une ampoule dans la cage d'escalier. Le Va et vient du haut : le n°1 (dans la cuisine) est équipé d'un...
- 5. Création inter lumineux en repiquage sur va et vient existant
- 6. Brancher double interrupteur Va et Vient passage en simple interrupteur
- 7. Transformer un va et vient en simple interrupteur
- 8. Va et vient qui disjoncte alors que pas de changement
- N°18018 : Bonjour à tous. Après de multiple tentatives, essais, recherches... je suis désarmé et me dirige ver le forum. Voilà, j’ai 2 interrupteur Va et Vient qui allument 2 luminaires dans mes escaliers. Le branchement existe...
- 9. Remplacer un va et vient par 2 inter simple
- N°18013 : Bonjour J’ai un va-et-vient qui allume la zone 1 et la zone 2. Peut-on supprimer le va et vient pour le remplacer par deux interrupteurs simples, le premier allumant la zone 1 et le deuxième la zone deux. Si c’est...
- 10. Installation va et vient qui ne fonctionne pas
- N°13564 : Bonjour, Je viens d'installer un va et vient extérieur sur 25 m. J'ai relié le bleu directement venant de la lampe directement au disjoncteur, le rouge venant de la lampe sur un interrupteur (L), le rouge venant du...
