Claquements venant du compteur électrique
Actuellement 26 619 questions dans le forum électricité
2313
Conseils branchement électrique : Claquements venant du compteur électrique
J'ai des claquements venant de mon compteur électrique. Qu'est-ce que ça peut être, ce bruit m'inquiète, cela peut-il être dangereux ? Merci.
Conseils 1 Dépannage
Appelez EDF qu'il vous le change rapidement !
Conseils 2 Dépannage
A heures fixes, ça s'allume pendant 1 à 2 minutes et avec un compteur assez ancien ? Si oui, tout va bien. Il reçoit les signaux de bascule jour/nuit... Sinon, il faudrait avoir une description plus précise du bruit.
  • 1. Absence de tension entre 2 fils noir HC HP venant du compteur EDF
    N°3675 : Bonjour. En mesurant, je n'ai pas de tension entre mes 2 fils noir venant du compteur EDF, alors que je possède un abonnement heures creuses / heures pleines (j'ai vérifié que ces fils était bien reliés au compteur). Est-ce...
  • 2. Informations circuit de commande heure creuse
    N°19221 : Bonjour à tous, J'ai une question complémentaire suite à mon poste précédent, le circuit de commande heure creuse ou le contacteur en lui même peut-il être la cause de la coupure aléatoire du différentiel ? Car le...
  • 3. Sous compteur connecté compte à l'envers
    N°22911 : Bonjour à tous ! Tout d'abord, désolé si le sujet a déjà été abordé, mais la fonction recherche ne m'a pas permis de trouver mon bonheur... J'ai acheté un sous compteur "intelligent" à mettre sur mon tableau...
  • 4. Branchement relais 175 Hz / Compteur EDF
    N°20701 : Bonjour. Mon vieux compteur EDF à roue a été remplacé par un Linky, suite au fait que le relais qui envoie le signal HC/HP ne marchait plus d'après le technicien EDF (Enedis ?). Je n'étais pas trop pour, mais bon je n'ai...
  • 5. Plus d'eau chaude suite compteur Linky
    N°18638 : Bonjour à tous, Je sais que le sujet a déjà été évoqué à de nombreuses reprises cependant je ne trouve pas de réponse dans mon cas. Le 21/11 mon compteur "mécanique" a été remplacé par un compteur Linky. Les jours...
  • 6. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 7. Compréhension d'un compteur d'énergie
    N°16118 : Bien le bonjour à vous tous ! Je vais ESSAYER de vous résumer ma situation sommairement. :biggrin: Nous sommes en location depuis un peu plus d'un an. Nous avons un compteur d'énergie dans notre logement, le "vrai" compteur...
  • 8. Disjoncteur d'armoire abaissé compteur tourne fuite à la terre ?
  • 9. Compteur Linky et dépassement de la puissance sur une phase
  • 10. Compteur 6KVA avec ampérage 45A
    N°23907 : Bonjour, J'ai un abonnement EDF de 6Kva de puissance et mon compteur affiche un ampérage de 45A. J'ai lu que pour cette puissance, il faut un ampérage de 30A. De plus, mon compteur fait souvent des claquements, mais ne...
>>> Résultats suivants pour : Claquements venant du compteur électrique >>>
eolienne production electriqueelectricite reseau distributiontableau electrique 007depannage nettoyeur haute pression
