variateurs de tension tubes fluorescents
274
Questions Bricolage Électricité : variateurs de tension tubes fluorescents
Sachant que les classiques variateurs de tension ne fonctionnent pas, savez-vous s'il existe des systèmes de variateurs de lumière utilisable avec des tubes fluorescents ?
Conseil Forum 1
A ma connaissance, impossible avec des néons.
Conseil Forum 2
Seul les tubes de la marque ARIC permettent la graduation. Ce sont des tubes incandescents donc sans ballast, ni starter. Ils sont en revanche beaucoup plus chers.
Conseil Forum 3
Oui, mais ce sont des appareils spécifiques pourvus de ballast électronique à gradation. Ils sont alors commandés directement par un bouton poussoir 0-10V ou par un module de commande installé dans l'armoire électrique avec un bouton poussoir basique.
Conseil Forum 4
Oui, si les tubes fluos sont alimentés par des ballasts électroniques gradables qui coûtent au moins 10 fois plus chers que les ballasts magnétiques traditionnels. Mais qui sont rentables à long terme en limitant la consommation électrique et allongeant la vie des tubes.
Conseil Forum 5
Le plus pratique c'est de mettre un autre appareillage que des tubes fluo.
Pourriez-vous nous préciser pourquoi vous voulez mettre un variateur pour des tubes fluo.
23 octobre 2009 à 20:07
  • 1. Compatibilité télévariateurs LEXIC anciens modeles et ampoules/tubes LED
    N°23335 : Bonjour. Le site de Legrand ne permettant pas l'envoi de question via leur fiche contact (message d’erreur a chaque essai) et n'ayant pas trouvé les réponses dans les fiches produits de l'époque, je tente ma chance...
  • 2. Tubes fluorescents ou incandescents
    N°1755 : Bonjour, Quelle est la différence entre des tubes néons fluorescents et des tubes incandescents ? Merci de votre réponse.
  • 3. Remplacer tubes fluorescents par éclairage à LED
    N°11212 : Bonjour. J'aimerais remplacer dans un appareil fluorescent 2 x 65W les tubes d'origine par des tubes à LED. Quelles modifications de câblage interne à l'appareil dois-je faire ? Merci d'avance.
  • 4. Cherche tubes fluorescents MAZDA
    N°13989 : Bonsoir, Étant collectionneur depuis de nombreuses années de tubes fluorescents en tout genre, je cherche un ou plusieurs tubes de marque MAZDAFLUOR, même H.S. Ou pensez-vous que je puisse en dénicher un ? Dans les...
  • 5. 7 tubes fluorescents branchement en 12 Volts
    N°11509 : Bonjour. Je souhaite brancher ensemble 7 tubes fluorescents qui sont dans une remorque aménagée. Comme cette remorque dispose d'un branchement extérieur j'ai relié l'ensemble sur un interrupteur (en 220) mais cela n'a pas...
  • 6. Fabriquer de la haute tension pour une bobine de Tesla
    N°8851 : Dans la physique il y a une bobine de Tesla, je veux fabriquer cette bobine mais j'ai besoin de la haute tension. Comment obtenir la haute tension ? Combien ça coûte c'est-à-dire matériels + facture EDF. Sinon peut-on faire...
  • 7. Réguler l’intensité lampe éclairage public Sodium HPS
    N°21975 : Bonjour. Mon association a récupéré des éclairages public à lampe sodium HPS 100 Watts (orange). Nous sommes quelques uns à penser qu'il serait possible de mettre des variateurs pour baisser l’intensité...
  • 8. Problème allumage tubes fluorescents équipés de ballasts électroniques
    N°9801 : Bonjour ! Voilà, très récemment, j’ai fait installer un long profilé (8m environ) avec des tubes croisés équipés de ballasts électroniques variables 1-10V. Le souci est que les tubes mettent trop de temps à s’allumer, ils...
  • 9. Réglettes tubes fluorescents
    N°3729 : Bonjour, actuellement je refais le garage chez ma mère. J'ai posé une réglette de tubes fluorescents 2x58w au plafond, qui était à la base par une ampoule classique de 150W. L'installation est dépourvue de fil de terre. Le...
  • 10. Alimentation 3 tubes fluorescents Osram 880 énergie solaire
    N°6413 : Bonjour, Je voudrais faire alimenter 3 tubes fluorescents Osram 880 qui sont placés dans un boîtier métallique pour un panneau publicitaire, mais je voudrais les faire fonctionner avec de l'énergie solaire. Est-ce possible...
>>> Résultats suivants pour : variateurs de tension tubes fluorescents >>>
cablage interrupteur conseilselectricite saignee 02sapin de noel electriciteelectricite reseau distribution
