Est-ce que le consuel validera mon installation
Problème Electricite : Est-ce que le consuel validera mon installation
Bonjour à tous, j'ai fait l'installation électrique sur une maison neuve et j'ai ramené toute mes gaines de TV dans les combles au niveau de l'antenne.
Je comptais mettre mon amplificateur TV et mes répartiteurs dans les combles, le tableau est situé en bout de maison. Ramener toute les gaines TV au tableau m'aurait fait utiliser le double de gaines et de câbles. Est-ce-que le consuel validera cette installation ? Merci à ceux qui pourront me répondre.
19 février 2010 à 23:08
Conseil Forum 1
Bonjour, il est admis de mettre l'amplificateur au plus près de l'antenne de réception ; il est également admis de faire la répartition hors de la GTL lorsque les longueurs dépassent 15m.
A mon avis le Consuel ne vous inquiètera pas sur ces points (771.558.2. 3). Cordialement.
20 février 2010 à 12:03
Conseil Forum 2
Bonjour. Dans le cas où votre grenier est accessible, il est préférable de ramener une prise 2P+T au niveau de votre ampli. DB 21/02/2010
20 février 2010 à 11:57
- 1. Branchement type 2 pas aux normes
- 2. Rénovation installation électrique consuel ou pas
- N°2426 : Je rénove une maison, la ligne électrique arrive sur le pignon. Il n'y a plus de compteur car EDF l'a enlevé puisqu'il n'y avait plus de consommation! L'installation fonctionnait avant, mais comme elle était très vieille, je...
- 3. Réglementation consuel en rénovation
- N°13078 : Bonjour, J'envisage l'achat d'une grange, dans laquelle se situe 3 pièces habitables (ancien gîte) mais sans électricité (du temps du gîte il existait un branchement sur la maison du propriétaire). Je compte y faire...
- 4. Vérification avant visite Consuel
- N°22005 : Bonjour à tous. J'ai un garage indépendant de la maison. Pour avoir le courant dans ce garage (220 V) j'ai dû faire la démarche auprès d'Enedis pour un raccordement au réseau. Ça c'est fait, ils sont venus m'installer un...
- 5. Problème installation électrique pas de solution pour le consuel
- N°15912 : Bonjour à tous, J'ai rénové ma maison au fur et à mesure et j'ai refait tous les câblages en partant de l'ancien compteur (des années 50 en plein milieu du salon). Mon électricien a constitué un nouveau tableau...
- 6. Installation minimum dans grange pour passage consuel
- N°3711 : Bonjour, je possède une grange et je voudrais avoir l'électricité à l'intérieur. Pourriez-vous me dire ce que je dois mettre au minimum sur le tableau et dans la grange (prise, bouton, lumière) pour que cela soit accepté par...
- 7. Passage du consuel est-il obligatoire
- N°12583 : Bonjour, Je monte un chalet à 30 m de mon habitation principale (même parcelle) et il sera branché au disjoncteur 500mA de ma maison (pas de nouveau compteur EDF). La question : Est-il obligatoire le passage du consuel...
- 8. Installation électrique avis refus du consuel
- N°7805 : Bonjour, si j'ai une prise de courant à moins de 60 cm du lavabo, est-ce que le consuel peut refuser ? Merci.
- 9. Installation électrique terrain caravane attestation Consuel
- N°18119 : Bonjour, Que peut-on installer à minima pour obtenir une attestation Consuel pour un terrain. Le tableau sera à l'abri dans un cabanon. Un coffret de chantier serait-il suffisant ? Ce cas est-il détaillé dans la NF C...
- 10. Réaliser installation avec des câbles de 2.5 mm² à la place de 1.5mm²
- N°10608 : Bonjour. Je suis entrain de réaliser une installation complète, et partant du principe que "qui peut le plus peut le moins", je suis en train de me demander si je peux remplacer tous les câbles de 1.5mm² (éclairage, volet...
