Utiliser un onduleur pour alimenter des caméras de 12V
7026
FAQ Questions electricite : Utiliser un onduleur pour alimenter des caméras de 12V
J'ai deux caméras de surveillance (12v) et je voulais savoir si c'est possible de les alimenter par un onduleur MGE de 600va et 360w, pour pouvoir enregistrer, même en cas de coupure de courant.
Merci beaucoup.
23 décembre 2009 à 10:22
Bonjour. Vous avez un onduleur, en cas de coupure réseau, il doit pouvoir assurer la faible charge de vos caméras. Caméras pas halogènes ni infrarouge.
Voir puissance distribuée par votre onduleur. DB 23/12/09
23 décembre 2009 à 20:53
Réponse 2 aux problèmes electricite
Re-bonjour. Additif, je présume que votre installation 12 Volts est "conforme" ; dans ce cas aucun autre problème. DB. 23/12/09
23 décembre 2009 à 20:55
Réponse 3 aux problèmes electricite
Bonjour. Équilibrez vos circuits vous n'aurez pas de problème.
24 décembre 2009 à 18:04
  • 1. Alimentation spot led conseils
  • 2. Alimenter en 12V une maison pour éclairage 12 volts
    N°189 : je voudrais alimenter ma maison en éclairage 12v. Est-ce possible ? Quels systèmes peut-on installer ? Je pensais à une petite éolienne avec génératrice et batteries. Où puis-je trouver des exemples de montage ?
  • 3. Alimenter machine à barbe à papa en 12V
    N°6900 : Je désire alimenter une machine à barbe à papa en 12 Volts sans me servir d'une batterie de voiture. Puis-je utiliser une batterie rechargeable avec accu ? Si oui quelles sont les références ? Je vous remercie.
  • 4. Alimenter atelier avec des panneaux solaires
    N°20536 : Bonjour. Un ami m'a donné 2 panneaux solaires de marque Auversun AV210 et j'aimerais vraiment en faire quelque chose. Je me tourne donc vers vous plein d'espoir pour savoir si je vais pouvoir en faire quelque chose, comme par...
  • 5. Transformateurs 220V/12V en série
    N°19310 : Bonjour. J'ai un circuit de luminaires montés en série (4 points lumineux) commandé par un interrupteur. Suite aux changements de luminaire (4 points lumineux avec un transformateur 220V/12V), je n'ai plus l'intensité de...
  • 6. Onduleur pour alimenter un TV lcd LG
    N°10694 : Bonjour chers Bricoleurs, j'ai acheté un TV lcd LG LD450 et vu qu'elle est trop chère ici en Tunisie (1700 dinars c. a. d presque 1000 euros) et vu aussi qu'on a un service steg (EDF de la Tunisie) impeccable :) toujours des...
  • 7. Projet système de charge batteries 12 Volts
    N°20015 : Bonjour ou bonsoir messieurs ou mesdames ! Je me permets de faire appel à vous car j’ai besoin d’aide pour réaliser un projet de bricolage en électricité ! Je souhaiterais réaliser un système de charge (avec...
  • 8. Transformer rampe avec ampoules halogènes 12V en 230V
    N°15411 : Bonjour. Je viens d’acquérir une rampe d'éclairage en 12 volts avec ampoules halogènes. Je voudrais la transformer en 230 volts pour pouvoir mettre des ampoules spots led. Puis-je simplement supprimer le transfo du bout...
  • 9. Utiliser câble PTT 1P 6/10 pour alimenter en 220 V un projecteur
    N°17790 : Bonjour. Lors de la construction de ma maison (1974), les propriétaires de l'époque avait prévu d'installer un interphone près du portail et avait enterré sous gaine un câble PTT 1P 6/10, sur une longueur de 50 m...
  • 10. Projet vélo générateur terminale STI2D
    N°15311 : Bonjour. Je suis en terminale STI2D. En terminale dans cette filière, nous devons mener à bien un projet technologique. Le mien s'intitule "vélo générateur et distributeur de récompense." En effet le but de celui-ci est...
>>> Résultats suivants pour : Utiliser un onduleur pour alimenter des caméras de 12V >>>
douille e27 blancheprise electrique 380 20abranchement horloge microrexinterrupteurs anciens
