Onduleur pour alimenter un TV lcd LG
Actuellement 26 619 questions dans le forum électricité
10694
Problème Electricité : Onduleur pour alimenter un TV lcd LG
Bonjour chers Bricoleurs, j'ai acheté un TV lcd LG LD450 et vu qu'elle est trop chère ici en Tunisie (1700 dinars c. a. d presque 1000 euros) et vu aussi qu'on a un service steg (EDF de la Tunisie) impeccable :) toujours des coupures, des chutes, et des surtensions surtout en mauvais temps, alors pour protéger mon tv j'ai pensé à la brancher sur un onduleur pour faire le rôle de stabilisateur et protéger mon tv.
Ma question est la suivante : est ce que mon idée est raisonnable ? Si oui, quel type d'onduleur faut-il acheter (online ou offline) et quel puissance ?
Merci beaucoup pour votre attention et à bientôt.
Jamel
03 janvier 2011 à 12:22
Astuces 1 d'un internaute à cette question
30 027 messages
Bonjour Jamel. Ce sera difficile de vous répondre. Il faut connaître la puissance absorbée par le TV. Ensuite il faudrait utiliser un onduleur conditionneur de réseau de puissance en VA supérieure à celle consommée par le TV. Vous pouvez effectuer une recherche sur le net pour voir les offres constructeurs ou revendeurs.
En attendant vous pouvez essayer un onduleur qu'un ami équipé en informatique pourrait vous prêter.
04 janvier 2011 à 07:58
Astuces 2 d'un internaute à cette question
Merci beaucoup pour votre intervention, voici les caractéristiques d'alimentation du TV :
Alimentation,
Périphérique d'alimentation Alimentation - interne
Consommation en veille / sommeil 0.3 Watt
Consommation en fonctionnement 190 Watt.
En plus j'ai un onduleur qui alimente mon pc de type Blazer 600VA/360W mais je ne sais pas s'il est
online ou offline, mais ce que je sais c'est qu'il est le moins cher quand je l'ai acheté :) mais qui sait, il se peut qu'il pourra faire l'affaire. A bientôt.
04 janvier 2011 à 15:40
Astuces 3 d'un internaute à cette question
30 027 messages
Bien reçu Jamel. Vous n'avez plus qu'à essayer et nous dire si ça fonctionne aussi bien sur le TV que sur le PC (les alimentations sont pratiquement identiques).
04 janvier 2011 à 23:40
  • 1. Utiliser un onduleur pour alimenter des caméras de 12V
    N°7026 : Bonjour J'ai deux caméras de surveillance (12v) et je voulais savoir si c'est possible de les alimenter par un onduleur MGE de 600va et 360w, pour pouvoir enregistrer, même en cas de coupure de courant. Merci beaucoup.
  • 2. Problème de parasites va et vient à l'allumage tv lcd
    N°3316 : J'ai installé un interrupteur va et vient dans mon couloir à l'étage. Quand j'allume cette interrupteur, il fait des parasites sur ma télé avec adaptateur TNT et sur mon poste LCD. D'après vous, quel solution avez-vous pour...
  • 3. Alimenter atelier avec des panneaux solaires
    N°20536 : Bonjour. Un ami m'a donné 2 panneaux solaires de marque Auversun AV210 et j'aimerais vraiment en faire quelque chose. Je me tourne donc vers vous plein d'espoir pour savoir si je vais pouvoir en faire quelque chose, comme par...
  • 4. alimenter téléviseur batterie 12 volts
    N°267 : Je possède un téléviseur couleur à écran à cristaux liquides (LCD) alimenté par un adaptateur de 220 v sortie 12 v. Ma question : peut-on alimenter directement ce téléviseur dans un camping-car équipé d'une batterie annexe...
  • 5. Alimentation spot led conseils
  • 6. Branchement onduleur 10kVA
    N°16952 : Bonjour. Pour un onduleur 10kVA entrée triphasé et sortie mono quel type de protection mettre en sortie sachant qu'il doit alimenter 20 multiprises rackable chacune protégée par un DD 20A 300mA (bandeau électrique branché...
  • 7. Nouvel écran LCD et problème fusibles
    N°4848 : Bonjour. J'ai récemment acheté un nouveau téléviseur LCD d'appoint pour la chambre (en remplacement d'un cathodique qui ne posait d'ailleurs aucun problème). En rentrant, j'ai branché le tout et laissé la TV rechercher les...
  • 8. Section câble pour alimenter maison à 180 m du compteur EDF
    N°4988 : Bonjour, Quelle section de câble utiliser pour alimenter une maison distante de 180 mètres du compteur EDF 9 kVa ? Câbles souterrains triphasés. Merci.
  • 9. Accroché écran lcd au mur comment cacher les fils
    N°7342 : Bonjour j'ai un mur en placo/polystyrène ; j'ai accroché mon écran lcd au mur. Comment cacher les câbles qui tombent par terre ? j'aimerais qu'ils soient dans le mur mais y avoir accès quand même. Merci
  • 10. Branchement antenne TV dans les combles
    N°18955 : Bonjour, Je souhaite brancher une antenne TV dans les combles de maison, il y a l’arrivée de l’antenne mais je me pose la question pour alimenter l’antenne, j’ai plusieurs câbles, je ne sais à quoi ils correspondent....
>>> Résultats suivants pour : Onduleur pour alimenter un TV lcd LG >>>
bricolage fusible porcelaine 2adaptateur ampoule baionnette ampoule a visdemontage interrupteurs peinturetableau electrique bv
