Utiliser du fil R02v installation électrique
2588
Fiches Bricolage électricité : Utiliser du fil R02v installation électrique
Bonjour, d'après vous, puis-je utiliser du fil R02v sous baguettes plastiques pour effectuer la rénovation de l'installation électrique de mon habitation ?
Conseils des bricoleurs 1
Bonsoir, je pense qu'il s'agit du câble U1000 RO2V et de goulottes ou moulures PVC dont vous parlez ? Ce câble est adapté, bien que le fil coûte moins cher et vous offre plus de couleurs pour votre installation. L'utilisation des couleurs facilite l'installation et le dépannage. Petit rappel, BLEU uniquement pour les neutres, VERT/JAUNE pour la terre, NOIR ou BRUN OU ROUGE pour les Phases et les autres pour différentier les allumages.
Conseils des bricoleurs 2
Oui, vous pouvez mais sauf usage spécial (salle de bain) cela présente peu d'intérêt et cela vous reviendra cher. Cela vous obligera à avoir des baguettes plus grosses et vous aurez des difficultés à tourner dans les angles. Pourquoi ne pas mettre des conducteurs simples dans vos baguettes ?
Conseils des bricoleurs 3
Oui, vous pouvez utiliser le ro2v, mais il vaut mieux utiliser du ho7vu de couleur appropriée (bleu vert jaune rouge) pour avoir des goulottes plus petites.
Conseils des bricoleurs 4
Bonjour, le câble de type RO2v est classe 2 (double isolation ), donc utilisable sans protection mécanique supplémentaire, sous moulure il le sera encore plus.
Donc pas de soucis pour l'utiliser dans votre habitation, veuillez simplement respecter le code des couleurs obligatoires.
Mimi électricien.
Conseils des bricoleurs 5
Non il vaut mieux utiliser du HO5VR : c'est du fil plus facile à mettre en oeuvre et il prend moins de place dans les baguettes. Attention, respecter la norme nf c-15 100 sur le taux de remplissage des conduits. Regardez sur le site promotelec.
  • 1. Validation tableau électrique triphasé
  • 2. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
  • 3. Fil de terre section et nombres de repiquages possibles
    N°9542 : Bonjour, Base de l'installation : conforme "Promotelec de... 1972" ! Ce qui veut dire : - 1.5 pour les circuits d'éclairage (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de courant pièces sèches (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de...
  • 4. Identifier fil de terre pour l'utiliser en fil pilote
    N°9944 : Bonjour, Je souhaite installer un programmateur électronique pour commander par fil pilote mes radiateurs électriques. Les radiateurs ont 3 fils, une phase, un neutre et un fil pilote noir. Le problème est que ce fil pilote est...
  • 5. Rénovation d'un réseau triphasé vétuste
  • 6. Utiliser du fil souple pour éclairage
    N°8198 : Bonsoir, je viens d'acheter une maison, j'ai refait une partie de l'électricité, mais je souhaite savoir si j'ai le droit d'utiliser du fil souple dans une installation électrique définitive, une personne m'a dit qu'il était...
  • 7. Avis sur installation électrique
    N°13478 : Bonjour, J'ai besoin d'avis d'experts SVP: Je viens d'acheter un appartement. Tout était nickel lors de visites. Avant hier, j'ai entendu des crépitements dans une prise, je démonte une puis deux et là surprise: des...
  • 8. Installation électrique de 1987 protégée par des fusibles
    N°25914 : Bonjour. La construction date de 1987. En regardant ce forum je me suis posé des questions concernant mon installation. Comme dit, tout cela date de 1987 et avait été validé par le consuel de l'époque. En regardant de...
  • 9. Utiliser un fil de couleur Terre 16 mm² en fil Neutre
    N°24044 : Bonjour. Est-il possible d'utiliser un fil de réserve libre de couleur "Terre" comme fil de Neutre ? Je m'explique, nous avons une installation disjoncteur abonné de type 2, entre le disjoncteur abonné de 45A et le tableau...
  • 10. Installation lampe témoin sur interrupteur Legrand
    N°14129 : Bonjour, Tout d'abord veuillez pardonnez ma difficulté à m'exprimer sur le sujet mais je ne m'y connais absolument pas en électricité. Je souhaite installer une lampe témoin sur mon interrupteur Legrand...
>>> Résultats suivants pour : Utiliser du fil R02v installation électrique >>>
prise electrique 400vpanne filiere electrique viraxtableau electrique 007travaux tableau electrique
