Transformation branchement va et vient en 2 interrupteurs
8770
Question Bricolage Electricite : Transformation branchement va et vient en 2 interrupteurs
j'ai un garage équipé d'une lampe commandée par un va et vient.
par modification de ce garage, le garage est divisé en 2.. une partie cellier et une chambre
Donc le va et vient doit se transformer en 2 interrupteurs simples avec 2 allumages commandés par ces interrupteurs..
Merci pour vos conseils.
05 août 2010 à 19:23
Avis FAQ 1 electricite
PL
PL
13 524 messages
Il faut repérer sur quel va-et-vient arrive la phase, se resservir d'une des navettes pour ramener cette phase au 2ème va-et-vient, retirer du 1er un fil pour l'allumage d'un point lumineux, et le 2ème point devrait être bon car le fil est déjà en place. Cordialement,
06 août 2010 à 07:52
  • 1. branchement électrique Va-et-vient 3 interrupteurs
    N°125 : Bonjour, je désire avoir le schéma de montage de 3 interrupteurs va-et-vient afin de commander 2 lampes. Merci.
  • 2. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
  • 3. Modifier branchement va et vient à 3 interrupteurs
    N°12722 : Bonjour à tous, J'ai 3 interrupteurs va et vient dans mon salon qui commandent 2 lampes l'une de l'autre en même temps. Ces lampes sont assez éloignées l'une de l'autre et j'aimerais en isoler une, c'est à dire la...
  • 4. Branchement va et vient sans navette 2 interrupteurs
    N°18380 : Bonjour tout le monde, Après avoir rénové quelques murs je me retrouve à ne pas pouvoir retrouver la bonne façon de brancher 2 interrupteurs - normalement je prends des photos avant de débrancher mais... Je me tourne...
  • 5. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
  • 6. Problème branchement interrupteurs va et vient
    N°2647 : Bonjour Tout d'abord je tiens à préciser que j'ai bien regardé si ma question a été posée mais apparement on a tous des problèmes différents. Le mien est je pense minime. Dans mon salon j'ai 2 interrupteurs va et vient pour...
  • 7. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
  • 8. Connecter 2 interrupteurs va et vient
    N°14694 : Bonjour, Je suis à la recherche d'informations concernant un problème d'électricité. J'ai voulu simplement changer un interrupteur va et vient dans une chambre. 1- les 3 fils sont oranges !! (merci l'ancien proprio) 2-...
  • 9. Branchement deux interrupteurs une ampoule et trop de fils
    N°12194 : Bonsoir à tous ! Je tiens pour commencer à vous avertir, je suis un novice de chez novice ! J'ai démonté mon plafonnier pour le changer et, le coup classique, je n'ai pas regardé le montage initial. En plus, en...
  • 10. Problème double allumage avec 2 interrupteurs double va et vient
    N°15243 : Bonjour, J'ai un lustre avec un double allumage et 2 interrupteurs double va et vient. De marque Schneider. Ça fonctionne partiellement car à un moment l'un des doubles interrupteurs ne déclenche plus l'éclairage ; il faut...
>>> Résultats suivants pour : Transformation branchement va et vient en 2 interrupteurs >>>
bricolage fournitures electricitemini ampoule fluocompactetravaux d electricite 01branchement pompe relevage
