Branchement transformateur spot résultat plomb qui saute
Actuellement 26 616 questions dans le forum électricité
8103
Question FAQ electricite : Branchement transformateur spot résultat plomb qui saute
Voilà, j'ai tiré deux paires de câbles pour alimenter 8 spots 50 W.
Ces câbles partent d'une prise murale directement.
A ces deux câbles, j'ai branché une prise et j'y ai branché un halogène et ensuite un aspirateur, ça fonctionne !
Pourtant quand je veux brancher directement mon transformateur SEET 7 accompagné du spot acheté chez un pro et que j'appuie sur mon interrupteur, le plomb saute et ne fonctionne plus. C'est un plomb type 10A.
Avez-vous une idée svp ?
Merci. (23/05/10)
23 mai 2010 à 14:56
PL
PL
13 524 messages
Vous rendez vous compte de ce que vous avez installé sur une seule ligne, environ 20A, il est donc normal que quand vous rajoutez quelque chose tout disjoncte. Il faut donc, tout séparer avec une protection adaptée pour chaque appareil, une meilleur sécurité pour vous et si vous le voulez pour vos proches. Cordialement.
23 mai 2010 à 18:55
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, pouvez-vous donner la puissance exacte que vous alimentez en simultané avec ces prises, quelle est la charge de ce circuit au niveau de la protection ? Peut-être est une surcharge, mais si ça disjoncte avec seulement le ou les spots il conviendrait de consulter votre revendeur.
Par contre, je n'arrive pas à déterminer comment n°1 a évalué 20A.
24 mai 2010 à 07:35
Réponses 3 Forum installation électrique
30 017 messages
Bonjour. Une analyse plus circonstanciée est nécessaire.
Tout d'abord la protection ne doit pas être assurée par un "plomb", mais par un fusible cartouche qui semble être de calibre 10 A, ce qui autorise une puissance d'environ 2 300 W, largement suffisante pour un aspirateur seul.
Mais un ensemble aspirateur + lampe halogène (300 W ?) + spots (400 W) est limite pour cette protection.
Si le fusible "saute" alors que vous branchez les spots seuls c'est que ceux-ci présentent un défaut.
Si la ligne est de section 2,5 mm² en fils HO7VU, vous pouvez augmenter le calibre de la protection par cartouche fusible à 16 A.
24 mai 2010 à 07:44
  • 1. Brancher un transformateur d'isolement
    N°13178 : Bonjour, Je dois brancher un transformateur d'isolement pour ma chaudière (le chauffagiste et la maison mère de ma chaudière m'ont demandé de le faire suite à une panne qu'ils ne peuvent résoudre). J'ai acheté celui-ci...
  • 2. Branchement transformateur triphasé
    N°19612 : Bonjour à tous. Je possède un motoréducteur 24 volts triphasé AC, il est alimenté par un transformateur primaire 230 et secondaire 24V AC, sauf que je n'arrive plus à faire le branchement, je sais que le condensateur 40μF...
  • 3. Interrupteur sur alimentation lampe de chevet plomb saute
    N°5559 : J'ai une lampe de chevet sur laquelle j'ai mis un interrupteur afin d'éviter d'enlever la prise à chaque fois, mais quand je l'ai allumé, le plomb a sauté alors qu'avant de mettre l'interrupteur la lampe fonctionnait. Pourquoi...
  • 4. Disjoncteur saute aléatoirement
    N°15651 : Bonjour à tous, Je souhaiterais avoir votre avis : notre disjoncteur général EDF saute apparemment lorsque nous tirons du courant (quand le four chauffe, le sèche linge ou le chauffe eau). ERDF est passé et a mis un...
  • 5. Spot sur câble tout a sauté
    N°3199 : Bonjour, j'ai récemment installé dans mon couloir 5 spots sur câble de 12V/35 W avec un transformateur de 200VA. Le produit était vendu initiallement avec un câble de 12m de section 4mm². Comme il me fallait 11m de longueur,...
  • 6. Court circuit spot 25 volts suite à deux lampes qui ont grillé
    N°5106 : Bonjour, voila mon souci est sur une installation qui fonctionnait depuis 9 mois, suite à deux lampes qui ont grillé ; j'ai procédé à un changement avec les même références. Quand je mets en marche cela fonctionnent pendant...
  • 7. Transformateur Spot Basse Tension qui chauffe
    N°3705 : Bonjour, j'ai un soucis : j'ai une rampe de spots sur câble, avec un transformateur 300 VA, et 5 spots de 50 W; mon soucis est que j'en suis à mon 3ème transformateur, car un problème de surchauffe se manifeste au niveau du...
  • 8. Brancher 3 spots de 50W transformateur 220V/150W 2 sorties
    N°12748 : Bonjour, J'ai une rampe de 3 spots halogènes de 50W encastrés dans le plafond, pour une cuisine. Montés sur un va et vient. Les spots ne s'allumaient plus. J'ai changé un spot qui avait grillé, et toujours pas de lumière...
  • 9. Avis branchement plaque à induction correct ou pas ?
    N°15783 : Bonjour, Depuis plusieurs mois mon disjoncteur différentiel saute de manière aléatoire, même la nuit et pendant les vacances. Or il me semble que c'est depuis le moment où j'ai branché ma plaque à induction selon la...
  • 10. Branchement transformateur hotte aspirante
    N°19530 : Bonjour, Heureux propriétaire, il y'a quelques mois j'ai peint ma cuisine. Pour se faire j'ai décroché la hotte aspirante. Cela ne s'est pas super bien passé, résultat après remontage elle ne marchait plus. Après...
>>> Résultats suivants pour : Branchement transformateur spot résultat plomb qui saute >>>
led bricolageprobleme branchement interrupteurepiscope a miroireclairage chambre
