Comment tester relais thermique
7031
Question Forum Electricite : Comment tester relais thermique
Comment tester un relais thermique ? Merci.
24 décembre 2009 à 13:01
Conseils dépannage électrique 1
30 113 messages
Bien que l'on puisse imaginer de quel appareil il s'agit, quelques précisions concernant celui en votre possession et la nature des contrôles à effectuer seraient bienvenus.
25 décembre 2009 à 08:42
  • 1. Brancher contacteur et relais thermique 220v monophasé
    N°16008 : Bonjour, Je souhaite brancher un moteur 220v monophasé. J'ai récupéré un contacteur (à la base pour moteur triphasé) et un relais thermique (de 10A comme le moteur) dans un boitier. En voulant le câbler, je me suis...
  • 2. Contacteur et relais thermique
    N°17803 : Bonjour, Comment un contact comme un surpresseur et un flotteur de pompe peuvent-ils être connectés sur les NO ou NC d'un contacteur et d'un relais thermique ? Comment fonctionne les borniers NC 95 et 96 par rapport à la...
  • 3. Problème boitier de commande forage DSN51/12
  • 4. Branchements contacteur LC1-D093 / relais thermique LR1-D09
    N°23323 : Bonjour à tous. J'ai cet ensemble qui est associé à un compresseur à air Toussaint Devilbiss. Le précédent ensemble (identique hormis le réglage du relais thermique qui était 2,5 A à 4A) contacteur / relais a...
  • 5. Comment tester une tourelle de hotte aspirante
    N°18858 : Bonjour à tous et à toutes, Je me permets de poser une question concernant une tourelle d'une hotte aspirante d'un restaurant où je travaille. Suite à des gros travaux, on m'a demandé de démonter le tableau de commande de...
  • 6. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 7. Vérification fonctionnement relais tripolaire LRD 10 Schneider
    N°13516 : Bonjour, J'ai une minuterie sur la pompe de ma piscine LC1 D09 couplée avec un relais tripolaire LRD 10 de Schneider Electric. Quelqu'un peut-il m'indiquer où trouver la notice d'utilisation en Français ? Merci.
  • 8. Branchement relais thermique
    N°14495 : Bonjour. Pour une sortie 24V de mon automate (circuit de commande) je voudrais relier un contacteur et un relais thermique, pour le contacteur je n'ai pas de problème, mais pour le branchement du relais je n'ai pas trouvé...
  • 9. Type condensateurs soft start pompe à chaleur Buderus
    N°23739 : Bonjour. Si quelqu'un dispose des connaissances et d'un peu de temps, ce serait super... Je souhaiterais comprendre les différents types de condensateurs et trouver une explication rationnelle à ce que je constate sur ma...
  • 10. Branchement relais thermique pressostat
    N°24018 : Bonjour. Je viens de passer en monophasé et dû changer la pompe à eau du puits (220v - 0.75kW). J'ai le relais thermique (LC1 D09 10) bobine 380-400v couplé au contacteur (LR2 D13) de marque Télémécanique. Le...
>>> Résultats suivants pour : Comment tester relais thermique >>>
lampe a incandescenceinterrupteurs anciensprogrammateur mecaniqueampoule baionnette b15 40w
