Comment tester un fusible sur une installation électrique
Actuellement 26 675 questions dans le forum électricité
722
Problèmes électrique : Comment tester un fusible sur une installation électrique
Comment tester un fusible à l'aide d'un multimètre ?
Merci pour vos conseils.
Avis FAQ 1 électricité
Vous pouvez regarder notre vidéo TESTER UN FUSIBLE AVEC UN MULTIMETRE ou la fiche technique qui y est rattachée.
Lien de la vidéo : TESTER UN FUSIBLE AVEC UN MULTIMETRE
Lien de la fiche de bricolage : TESTER UN FUSIBLE
Avis FAQ 2 électricité
Sortez le fusible de son logement.
Munissez vous d'une pile 1,5 volt + une ampoule 1,5 volt + du fil électrique ou un trombone non plastifié.
Mettez en contact le têton de la pile avec un bout métallique du fusible.
Mettez en contact le têton de l'ampoule et la face plane de la pile.
Avec le fil ou le trombone, reliez la face à visser de l'ampoule et le deuxième bout métallique du fusible.
Si l'ampoule s'illumine, c'est que le fusible est bon.
Vous pouvez utiliser votre lampe de poche avec la pile 4,5 volts et son ampoule.
Attention, au delà de 12 volts, le courant peut être dangereux.
Avis FAQ 3 électricité
Mettez-vous en Position ohmmètre, ou buzzer si votre multimètre le possède.
Mettre une fiche à chaque extrémité du fusible, si vous entendez le buzzer c'est que le fusible est bon.
Dans le cas contraire, la protection est déclenchée et il y a grand risque de court-circuit ou de surcharge sur votre ligne.
FC
07 avril 2009 à 02:21
Avis FAQ 4 électricité
roseliane
roseliane
2 messages
Comment tester un fusible pour savoir s'il est bon ?
20 février 2019 à 19:36
Avis FAQ 5 électricité
30 142 messages
Bonjour Roseliane. Tout est expliqué ci-dessus. Cordialement.
23 février 2019 à 09:54
  • 1. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
  • 2. Fusible grillé plusieurs appareils endommagés installer un régulateur
    N°13366 : Bonjour, Hier j'ai fait griller un fusible sur le départ du grenier, le disjoncteur n'a pas sauté mais je me retrouve avec plusieurs problèmes, ouverture de garage transfo grillé - micro onde LG plus d'affichage et une...
  • 3. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 4. Tester moteur de hotte 4 fils
  • 5. Lampes débranchées et fusible qui saute toujours
    N°3825 : Bonjour à tous. J'ai un problème de circuit électrique avec un spot hallogène sur faux plafond : le transformateur est debranché, mais ça continue de griller le fusible qui n'alimente que l'éclairage de la pièce ; que...
  • 6. Fusible 10 A saute suite au changement de la prise réfrigérateur
    N°14171 : Bonjour, J'ai donc changé mon ancienne prise ayant toujours servi au frigidaire (dans cette prise ancienne, j'ai trouvé un fusible intégré calibre 10 ampères : voir la photo de mon avatar). J'ai tiré le câble sous le...
  • 7. Installation contacteur ou horloge modulaire
    N°24159 : Bonjour à tous. Ma question est simple, comment installer un contacteur (ou autre) pour que mon chauffe-eau fonctionne pendant les heures creuses. Mais mon contexte est plus complexe…. Cela fait plusieurs années que j’ai...
  • 8. Protection fusible
    N°5516 : Bonsoir, comment savoir si un fusible est protégé par la phase et le neutre ? Merci.
  • 9. Installation prise triphasée fil 1,5mm² et fusible
    N°10618 : Bonjour, Hier j'ai décidé d'installer une prise triphasée en repiquant l'alimentation d'une vieille prise triphasée. J'ai regardé les fusibles actuels : 10 A et les fils que je croyais 2.5 mm² étaient en fait en...
  • 10. Four cuisinière à induction Electrolux fait disjoncter le fusible
    N°14109 : Bonjour. J'ai acheté une cuisinière à induction Electrolux que j'ai branchée sur la prise dédiée au four reliée à un fusible de 40A... La plaque à induction fonctionne parfaitement... mais dès que je mets le four en...
>>> Résultats suivants pour : Comment tester un fusible sur une installation électrique >>>
bricolage fournitures electricitemultimetreampoule fluocompacte forum dbricolage fusible porcelaine 2
