Bouchons terminaux pour goulotte réf ECTT15060B
10237
Conseils astuce d'électricité : Bouchons terminaux pour goulotte réf ECTT15060B
Je suis à la recherche de 2 bouchons terminaux pour une goulotte (ou moulure) à couvercle de la marque Elettrocanali (vendue chez Bricoman, entre autres).
La référence du bouchon est ECTT15060B.
J'ai fait tous les magasins de bricolage du 78 et du 91, mais impossible à trouver.
J'ai contacté le fabricant qui est d'accord pour me vendre un colisage de 10 pièces pour 70 € frais de port inclus.
Mais bon, payer 70 € pour 2 bouchons.
Donc, si quelqu'un sur ce forum en possède et est d'accord pour m'en vendre 2, je serais la plus heureuse des femmes !
Ou l'inverse, si d'autres personnes en cherchent aussi, on pourrait se regrouper pour commander un colis.
Je vous remercie de vos réponses, s'il y a des personnes concernées.
Bien cordialement.
Brigitte
02 décembre 2010 à 19:03
Réponses FAQ Electricité 1
30 142 messages
Bonjour Brigitte. Laissez tomber votre idée. Vous pouvez faire un bouchon "maison" avec une chute de mélaminé blanc de 8 ou 10 mm, bien taillé et poncé sans faire d'écailles. Vous le mettez tout au bout dans la goulotte, en le fixant sur le côté par de petites vis à tête ronde pour faire joli (après avoir effectué des avant-trous de 1,5 à 2 mm) et le tour est joué.
03 décembre 2010 à 09:33
Réponses FAQ Electricité 2
Je vous remercie de votre réponse pleine de bon sens. Mais, en fait, j'utilise cette goulotte pour faire une sculpture lumineuse et j'aurais aimé que les finitions soient nickels.
Les petites vis tête ronde sont effectivement bien mignonnes mais pour ce que je fais, je préfèrerais avoir les bouchons appropriés.
Je me rabattrais peut-être sur votre proposition, mais pour l'instant, j'espère...
03 décembre 2010 à 15:18
Réponses FAQ Electricité 3
En effet, ma solution convient très bien quand il y a des fils dans la goulotte (de bonne taille) et que celle-ci est posée dans le sous-sol ou le garage.
Essayez de trouver un autre morceau de goulotte dans une GSB normalement approvisionnée en embouts (Legrand par exemple, que l'on trouve dans certaines GSB mais pas chez Bricoman).
04 décembre 2010 à 09:32
  • 1. Création d'une goulotte en bois
    N°19849 : Bonjour. Au vu des tarifs des goulottes en plastique, on avoisine du 7 euros le mètre linéaire. C'est trop onéreux et j'ai fait un plan pour une goulotte en bois. A-t-on le droit de la concevoir ? L'utilisation du bois...
  • 2. Mélanger les fils électriques de sections différentes dans goulotte
    N°49 : Pourriez-vous me dire si on peut mélanger dans une goulotte des fils de sections différentes ? Merci.
  • 3. Branchement filaire différentiel 30mA Legrand réf 411651
    N°19177 : Bonjour, Mon installation électrique ne possède pas de différentiel 30mA et je rencontre un gros problème avec mon jacuzzi intex. Quand on touche l'eau avec la main (en étant pied nu) on reçoit une petite décharge...
  • 4. Information goulotte GTL passage du consuel
    N°13781 : Bonjour, Je dois fixer mon tableau électrique et vu que je dois passer par la case consuel prochainement, je cherche à respecter toutes les normes. Cependant je n'ai pas envie d'acheter une goulotte GTL car je trouve ça...
  • 5. Peut-on remplir une goulotte ?
    N°23893 : Bonjour. J'ai une récente goulotte rectangle d'environ 3 x1.5 cm qui ne doit servir qu'à un plafonnier et à une prise. Est-ce qu'on peut y caser en plus 3 fils de 1.5 ? Merci.
  • 6. Passer la goulotte par-dessus
    N°23852 : Bonjour. Je dois poser une goulotte murale pour un va-et-vient qui est sur un même mur. Je ne sais pas comment faire car sur son passage il y a d'autres "moulures" à franchir ! J'imaginais la goulotte horizontale juste...
  • 7. Confirmation montage bloc trois prises
    N°24431 : Bonjour à tous. Je pense être bon dans mon montage, mais je préfère avoir une confirmation de personnes plus aguerris que moi. Je dois faire une dérivation le long d'une goulotte située au sol (réf schéma "Avant"),...
  • 8. Projet goulotte électrique sous plinthe
    N°12967 : Bonjour, Je sollicite votre expérience afin de me confirmer dans mes choix et mes interrogations. Nous avons emménagé dans un appartement dans lequel l'ancien propriétaire avait positionné une goulotte électrique de 2...
  • 9. Branchement type 2 pas aux normes
  • 10. Compatibilité délesteur Merlin Gérin réf 15906 et radiateurs électroniques
    N°14346 : Bonjour, Je viens de lire dans votre forum une question identique ou presque, mais je ne trouve pas la réponse pour mon problème. J'ai une installation avec un délesteur Merlin Gérin réf 15906 4 voies suivie de contacteurs...
>>> Résultats suivants pour : Bouchons terminaux pour goulotte réf ECTT15060B >>>
interrupteur bricolage 04bricolage fournitures electricitecontacteur 230v 4no siemens Siemens contacteurschema commande contacteur horloge
