Détecteur Steiner 150 avec relais qui ne s'arrête pas
10236
Astuces Forum électricité : Détecteur Steiner 150 avec relais qui ne s'arrête pas
Bonjour, j'ai installé un éclairage Steiner 150 avec détecteur. Le branchement est correct (phase en L et neutre en N). Lorsque j'appuie sur l'interrupteur de mise en service, j'entends un relais ? Qui s'enclenche sans s'arrêter dans le boîtier du Steiner. Quelqu'un a-t-il une explication ? D'avance merci. jlb
02 décembre 2010 à 11:07
  • 1. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 2. Contact relais thermostat se met à coller au bout de 20 jours
    N°20709 : Bonjour. J'ai installé un chauffage au sol commandé par un thermostat. Tout fonctionne bien, mais à chaque fois, après environ 20 jours, le contact du relais se met à coller et reste fermé en permanence même quand il...
  • 3. Le surpresseur ne s'arrête plus conduite d'aspiration gelée
    N°7170 : Bonsoir à tous Le surpresseur pompe l'eau du puits pour alimenter les abreuvoirs des chevaux, le contact du pressostat déclenche à 3 bars. Dernièrement avec le froid, le tuyau d'alimentation d'eau a gelé dans le sol. Suite à...
  • 4. Contact sec relais temporisé derriére une alim 230V pilotée
    N°24655 : Bonjour. Je ne suis pas un pro de l'électricité mais je sais brancher des fils :smile: et je cherche toujours a apprendre malgré l'age .... J'ai une installation solaire et un appareil de gestion qui me délivre du 230V...
  • 5. Problème électrique pompe de piscine démarre et s'arrête en permanence
    N°165 : Bonjour, J'ai un problème électrique sur une pompe de piscine après avoir changé les dominos qui avaient grillé et refait le montage prévu sur le plan. La pompe démarre et s'arrête en permanence toutes les 8 secondes...
  • 6. Branchement contacteur triphasé pour pompe immergée
    N°15371 : Bonjour, Je remplace le contacteur de ma pompe immergée et je suis un peu perdu avec les branchements. Je vous joins le schéma de mon câblage ainsi que deux photos du contacteur avec le boitier. En actionnant...
  • 7. Interrupteur pour détecteur de mouvement
    N°20780 : Bonjour à Tous ! J'oublie trop souvent d'éteindre la lumière lorsque je sors de l'atelier ; aussi je souhaite installer un détecteur de mouvement pour permettre lorsque je quitte l'atelier que l'éclairage se coupe. Mais...
  • 8. Problème contacteur jour nuit s'enclenche et s'arrête
    N°12078 : Bonjour, J'ai un compteur neuf qui a 2 ans, tout fonctionne. Avant hier le contacteur jour / nuit s enclenche à 21h (heure creuse) et 3 minutes après repasse à zéro puis se remet puis repasse à zéro etc une dizaine de...
  • 9. Aiphone branchement contacts secs
    N°20280 : Bonjour. Je possède un visiophone Aiphone JOS1VW, je souhaite via son interface intérieure piloter l'ouverture et fermeture de ma porte de garage. En pièces jointes : - Arrière de la platine intérieure de l'Aiphone -...
  • 10. Tapis de course TC 490 Domyos s'arrête après 2 ou 3s de marche
    N°13653 : Bonjour, J'ai une machine Tapis course TC 490 que mon ami m'a donné. Je l'ai utilisé pendant trois jours et ça fonctionne très bien. Le quatrième jour, un problème s'est passé, le disjoncteur "Off / Reset" se disjoncte...
>>> Résultats suivants pour : Détecteur Steiner 150 avec relais qui ne s'arrête pas >>>
prise france usa adaptateurcompteur electrique merlin gerininterrupteurtableau electrique bv
