Tension entre neutre terre sans les brancher avec test tournevis
Question Forum Electricite : Tension entre neutre terre sans les brancher avec test tournevis
Je remarque qu'en branchant uniquement la phase, sans brancher le neutre et la terre, que je trouve une tension à l'aide d'un tournevis testeur dans ces deux fils non branchés. Est-ce normal ?
13 juillet 2009 à 23:41
Réponses 1 au problème électrique
Oui c'est un phénomène d'induction classique au voisinage des conducteurs dans les gaines, qui apparait en particulier lorsque le neutre n'est pas branché.
Conclusion : ne pas utiliser un tournevis testeur qui n'est pas un outil fiable, mais plutôt un multimètre (à partir de 10 en grandes surfaces de bricolage (GSB)
14 juillet 2009 à 07:11
Réponses 2 au problème électrique
Question récurrente. Le testeur à lampe néon utilisé ainsi détecte des tensions induites s'il est branché sur un fil "en l'air", c'est à dire non connecté. Pour rester simple, le dit fil fait office d'antenne. Cela reste un outil d'appoint dont il faut savoir interpréter les indications. Souvent dit dans ce forum, une lampe témoin est un meilleur indicateur de présence tension entre deux points, associé à un voltmètre.
14 juillet 2009 à 09:34
Réponses 3 au problème électrique
C'est normal car votre corps fait un retour à la terre, car un neutre est raccordé à la terre au transformateur local qui alimente votre logement, votre tournevis a un embout de vissage (la phase) qui va à la petite lampe et le retour de neutre est relié à l'autre extrémité du tournevis, et si vous faites toucher le tournevis à une phase, il s'allume, mais si vous ne touchez pas le bout de la poignée du tournevis, il ne s'allumera pas.
21 octobre 2009 à 17:22
- 1. Prise condamnée et rupture de neutre
- 2. Comment brancher contacteur sur tableau avec neutre commun
- 3. Avis test électricité
- N°19389 : Bonjour, J'aimerais avoir votre avis sur un test que j'ai réalisé et dont je comprends pas bien le phénomène. J'ai réalisé le test suivant (cf voir photo) sur une installation triphasée en neutre commun et le résultat...
- 4. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
- N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
- 5. Problème tension entre phase neutre et terre
- N°16476 : Bonjour à tous, Voici mon souci, si quelqu'un a une piste :) : J'ai une installation en triphasé et en tarif bleu régime TT. Les tensions entres phases sont bien de 400V et 230V entre chaque phase et le neutre. Par...
- 6. Tension anormale entre Neutre et Terre
- N°21577 : Bonjour, Je découvre dans mon installation électrique ce qui suit. Tension entre Neutre et terre = 124 V (au lieu de 0 V). Tension entre Phase et terre = 124 V (au lieu de 220 V). Tension entre Phase et neutre = 220...
- 7. Coupure de courant sur une zone de maison et neutre sous tension
- N°19215 : Bonjour. Je possède une maison qui date de la fin des années 50, mais qui est en bon état, y compris l’installation électrique : l’instalation est ancienne, assurée par fusibles sur chaque prise et interrupteur. À...
- 8. Tension sur la terre prises suspectes dans ma maison
- N°21309 : Bonjour. J'ai testé quelques prises suspectes dans ma maison avec un testeur. L'une d'elle s'est révélée être en défaut (Open Ground). En effet en démontant celle-ci et la prise la plus proche (d'où partent les fils de...
- 9. Problème de tension
- N°18866 : Bonjour. Je suis novice mais je vois bien qu'il y a un souci dans l'installation électrique. Nous sommes locataires dans un camping nous avons un Mobil-Home. Nous sommes à peu près 15. Alors les premières parcelles on...
- 10. Brancher un transformateur d'isolement
